Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
heute ging es mal wieder etwas weiter mit dem neuen Masten der Smit Bronco.
Es standen die einzelen Streben und auch eine Antenne auf dem Programm.
Für die Antenne brauche ich den Kopf einer M10 Messinghutmutter.
Als erstes wird der teil der gebraucht wird angezeichnet.
Nach dem abschneiden wird dieser noch etwas geschliefen damit er ganz plan ist.
Jetzt wird die Haltestange oben etwas abgedreht.
Dieses wird nun eingelötet.
Da ich in dem eingelöteten Teil ein M2 Gewinde geschnitten habe konnte ich nun
einen 2mm Messingdraht reindrehen.
Nun war das unterteil an der Reihe.
Nun wurde Haltestange und Antennenstab auf Gährung geschnitten, so das
man sie schön zusammen Löten kann.
Ja und so schau das ganze dann am Masten aus.
Desweiteren habe ich die anderen Haltestangen angebracht mit den Verstärkungsstützen die ich
wohl ihrgen wie beim ersten Masten übersehen habe.
Na das zweite mal wird alles besser.
Ja das war es für heute.
fortsetzung folgt.....
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Kapitän Odin
Da ich heute mal wieder etwas Segeln war mit meinem Segler habe ich heute Nachmittag nur ein paar kleinigkeiten am Masten gemacht.
Als erstes habe ich die Leiter angelötet.
Nun kam die Absturzsicherung an die reihe dafür habe ich Messingstreifen genommen.
Sie werden auf der einen Seite angelötet.
Nun werden sie um diesen 3/4" Doppelnippel gebogen, da dieser genauch den Durchmesser hat den ich brauche.
Dann wird der Messingstreifen abgeschnitten und auf der anderen Seite auch verlötet.
Die ersten zwei Haltebügel sind angebracht.
So sah das ganze nun aus mit allen Haltebügeln.
Auch von oben zeigte sich eine schöne gleichmässige Anordnung.
Jetzt waren die Seitlichen Senkrechten Verstärkungen an der Reihe.
Ja und so das ganze dann fertig aus.
Jetzt müssen erst wieder die Lötstellen gereinigt und teilweise Geschliefen werden, aber das kommt
am Wochenende dran.
Kapitän Odin
Ja es geht mal wieder weiter, leider konnte ich die Woche nichts machen da ich auf einem Lehrgang war.
Aber dafür ist die Woche meine bestelltes Plexyglas gekommen woraus ich die neuen Lampen machen wollte.
So heute war es dann so weit.
Plexyglas rein in die Drehbank und los geht es.
So sieht es dann aus.
Mal mit LED Beleuchtung.
Als nächstes war nun das Oberteil der Lampe dran, diese habe ich auch aus Messing gedreht.
Am Ende sah das ganze dann so aus.
Mal schauen wie es aussieht.
So ich hoffe mal das ich morgen dazu komme weiter zu machen. Diese mal sollen die Lampengehäuse zusammen gelötet werden, mal schauen ob es Klappt.
Beim ersten Masten habe ich sie noch geklebt.
Kapitän Odin
heute geht es mit dem neuen Masten weiter als erstes habe ich mir überlegt wie ich so ein geschehnes Szenario in zukunft vermeiden kann.
Da ich an dem Masten teilweise ja Rote LEDs verbau habe und diese weniger Spannung haben dürfen als weiße habe ich mir überlegt dieses mal nur Weiße zu nehmen und zwar warm Weiß, da durch hat man bei dem weißen Lampen den Optischen anschein es wären herkömmliche Glühbirnen drin verbaut.
Aus diesem Grund musste ich nun die Roten Lampen einfärben, dieses habe ich mit Blühlampentauchlack gemacht.
Das Lackierte Plexyglas.
Die warm weiß LEDs die ich noch hatte waren sogar ohne Rundung oben drauf.
Als nächstes wurde die untere Lampenaufnahme gedreht, in deren mitte habe ich ein Loch gebohrt so das die LED genau hinein passt und fest sitzt.
So sieht das ganze dan mit LED aus.
Hier mal schauen es passt.
So sieht es dann mit eingefärbten Glas aus.
Jetzt wurden Ober und Unterteil noch Schwarz Matt lackiert.
Hier noch mal mit Leuctender LED
Kommt leider auf dem Foto nicht wirklich gut rüber sieht in Natura besser aus.
So das war mal eine Probe in sachen Lampe bauen als nächstes kommen die Doppelten.
Kapitän Odin
Weiter ging es mit dem Masten selber, als nächstes mussen noch ein Paar Antennen angelötet werden.
Hier für habe ich erst einmal Steckhülsen an den Masten gelötet. Beim Original ist unten auch erst die Halterung.
Diese wird dann an den Maststreben gelötet.
So konnte ich alle Antennen anbringen.
Als nächstes stand nun die Aufnahme für die anderen Lampen am Masten auf dem programm.
Hier für habe ich Messingplätchen auf die Streben gelötet.
Dann wurden Löcher reingebohrt für die Anschlüsse der LED.
Mal den Unteren Rand mit LED aufsetzen.
Jetzt hat sich das Plexyglas und Deckel auch da zu gesellt
Na das kann man schon mal zeigen.
Jetzt waren die Haltewinkel für die Doppellampen an der Reihe.
Dafür musste ich erst ein mal Messingstreifen auf den anderen Löten.
Nun wurde der Haltewinkel in Form geschliefen.
Danach musste er sich su seinen Kollegen gesellen ab an den Mast.
Mal zur Optischen darstellung eine Einfache Lampe drauf gestellt.
Ja das schaut doch auch nicht so schlecht aus.
als nächstes sind die restlichen Winkel dran und die Doppellampen.
also fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
es geht ein bischen weiter mit der Bronco, ich bin zwar noch nicht richtig wieder Fit,
aber was will man machen wenn man Hummel im Hint... hat.
Also habe ich heute mal die Doppellampen in Angriff genommen,
als erstes habe ich ein Messingrohr noch etwas abgedreht damit es dünnwandiger wurde.
Da die Nautischensignallampen teilweise einen gerisse Gradzahl in sachen Abstrahlwinkel haben musste der rest nun verdeckt werden. Dieses soll mit dem Messingrohr passieren.
Hierzu habe ich eine teil Ausgeschnitten welchen der Gradzahl des Abstrahlwinkel nahe kommt.
Nach ein bischen zurecht Biegen sieht das dann so aus.
Hier mit eingefärbten Glas.
Mal zur kontrolle mit Ober und Unterteil
Da bei dem Original das mittelstück der Lampen Silber sind oder eventuell auch vercromt.
Ich weis nicht warum es so ist und was es für eine bedeutung hat.
Nur hatte ich mir überlegt dieses mit zu übernehmen, nur ich wollte da nicht mit Silberfarbe rum machen.
Da fiel mir eine Klebeband in die Hände, das nähmen meine Arbeitskollegen und teilweise die Heizungrohrisolieren
zusammen zu kleben.
Es ist ein dünnes selbstklebendes Aluklebeband.
Mal Rasch ein streifen geschnitten und drum geklebt.
Na das schaut ja nicht so schlecht aus.
Als nächstes war die Lampe darüber an der Reihe.
Nach dem zuammen Bauen sah es nun so aus.
Auf dem Mast sieht es dann so aus.
So jetzt muss ich noch die anderen Bauen.
fortsetzung folgt
Kapitän Odin
Beim noch maligen durchsehen der Orginal Fotos und die, die ich im Net gefunden habe ist mir aufgefallen das Bronco oben am Masten noch eine Gelbe Rundumlichtlampe hat. Diese galt es nun nach zubauen wo bei die Schwierigkeit war sie durfte nicht größer sein wie 5 mm im Durchmesser und es sollten mehrere LEDs drin verbaut sein damit es wie ein richtiges Rundumlicht aussieht.
Als erstes habe ich eine 5mm LED genommen.
Diese wurde dann Vorsichtig ausgefräst um platz für die Leuchtmittel zu schaffen.
Denn groß teil habe ich mit einen Zahnarzt fräser ausgefräst
Beim nach machen aber Vorsichtig sein.
Mit einer M4 Schraube habe ich nachgesehen wie weit sie rein geht und wo ich
noch etwas weg fräsen muss.
Als nächstes ging es an die LEDs es sind Modelle der Baureihe 0805 also sehr klein.
In ersten anlauf habe ich 5 stk an eine gemeinsames Minus Kabel gelötet, jedoch stellte sich herraus es ist
eine zu viel. Mal 1 Cent daneben zum größen vergleich.
Also kam eine wieder ab und die Kupferlackdrähte dafür dran.
Jetzt wurde alles schön in eine Runde form gebracht, das Minuskabel in der mitte als
schutz damit die einzelenen Lötstellen nicht zusammen kommen.
Nachdem mir unzählige mahle die Kabel abgebrochen sind wurde jetzt alles rasch eingeklebt, aber
erst wurde die LEDs getestet nicht das nachher eine nicht ihren Dienst tut.
schön in das leere Gehäuse geklebt.
Da ich leider keine LED mir einem Orangenen gehäuse hatte musste dieses
nun auch wieder mit Glühbirnenlack eingefärbt werden.
Da ich noch eine Lauflichtschaltung von einem Modellbaukollegen hatte welche man an die Anzahl
der LEDs anpassen kann kamm diese jetzt zum Einsatz.
So hier noch ein Video.
Kapitän Odin
So weiter geht es mit der Rundumlichtlampe.
Heute war das Unterteil an der Reihe, dies habe ich auch aus Messing gemacht.
Dieses wird im oberen Bereicht auf 5 mm Runter gedreht so das die LED drauf passt.
nach unten wird der Schaft auf 2 mm runter Gedreht.
Dann wird an dem Oberen Teil die Schräge gedreht.
Danach wird auf dem unteren stück ein M2 Gewinde Geschnitten.
Danach wird in der Mitte ein 1,1mm Loch Gebohrt wo später die Kabel durch kommen.
Dann kommt eine Mutter aufs Gewinde und der Rest wird abgeschnitten.
Jetzt wird ein Probeglas bzw. LED drauf gesetzt um zu schauen ob alles passt.
Da beim letzten Versuch diese beiden Teile zusammen zu fügen das Rundumlicht Kaputt gegangen ist
musste ich kurzer hand ein neues Bauen also noch malVier SMD LEDs zusammenlöten und ein LED Gehäuse
ausfräsen. Nach dem nun das Unterteil Lackiert wurde und mit dem Rundumlicht zusammen pfand sah es
nun so aus.
In Funktion mit Unterteil jetzt noch ein Video.
Danach habe ich es mal an den Mast gehalten um zu sehen wie es sich dort macht bzw. Aussieht.
Auch hier von habe ich noch ein Video gemacht.
Denke alles in allem sieht es ganz gut und ich kann es so lassen.
also fortsetzung folgt.......
Kapitän Odin
heute ging es mit dem Masten der Bronco auch mal wieder weiter, nachdem ich für einige Modellbaukollegen auch eine Rundumlicht mit Schaltung gebaut habe geht es jetzt weiter.
Wer ein Rundumlicht erwerben möchte kann sich gerne bei mir melden.
Da am Masten noch einige Lampen fehlen war heute Lampenbauen angesagt.
Als erstes Glas auf dem Unterteil Kleben.
Jetzt wurde ein Messingrohr noch etwas abgedreht.
Daraus wurden dann die stücke geschnitten die, die Hintere Abdeckung darstellen.
Nachdem bekleben mit Silberfolie wurden diese nun auf die Gläser geklebt.
Jetzt kam der Deckel drauf auf dem die zweite Lampe kommt.
Nun auch wieder Glas drauf und Abdeckung dahinter.
Ja bis auf eine habe ich jetzt alle fertig.
Als nächstes steht noch eine auf dem Programm und dann die Lackierung des Masten.
Beim Verdrahten habe ich mich für Kupferlackdraht in der stärke 0,28mm entschieden, damit dürfte
es kein problem sein die einzelen Leitungen durch den Mast zu ziehen.
An den LEDs wird dann mal mit Plastik Dip gearbeitet zur Isolierung. Mal schauen ob es klappt.
So das war es mal wieder.
fotsetzung folgt........
Kapitän Odin
mal ein paar kurze Infos zum Bau des neuen Masten der Smit Bronco.
Es muss noch eine Lampe gebaut werden dann kann mit der Lackierung und dem Verdrahten begonnen werde.
Weiter Arbeiten werden wohl im Weihnachtsurlaub statt finden.
Zur Zeit Arbeite ich schon an meinen neuen Projekt der HADAG Fähre in 1:25
jedoch werde ich wohl zu diesem Bau keinen Bericht Schreiben.
Aber es wird in nächster Zeit mit der Bronco weiter gehen.
Mal schauen was noch alles kommt.
Kapitän Odin
ja es geht weiter mit der Bronco, heute habe ich das Rundumlicht noch einmal neu gemacht bzw in den letzten Tagen.
Da das alte für den Minuspol ein Decoderlitze hatte habe ich mich jetzt entschlossen einz nur mit Kupferlackdraht zu machen.
Des weiteren stellte sich herraus das die Anschlusskabel eventuell zu kürz sein könnten.
Also mal schnell ein Neues gemacht.
Zur Info wer intresse an so ein Rundumlicht mit Schaltung hat, kann sich gerne an mich wenden. Ich habe noch ein paar hier liegen.
Jedoch sind die dann ohne Unterteil das müsst ihr selber machen.
Näheres Preis usw. per PN.
Des weiteren wurde heute der neue Mast an der Halterung angepasst, das heist alter Mast runter neuer drauf und dann genauen punkt wieder finden für den Umlenkhebel und diesen im richtigen Winkel anlöten.
Auch bei umgelekten Mast passt alles sehr gut ihrgend wie dafür gemacht.
Es passte auch mit den oberen Lampen am Aufbau trotzdem der Mast etwas anders geworden ist.
Was da durch kam das ich es beim Bau des ersten nicht gesehen habe oder zu flächmatisch drüber weg gegeangen bin.
ja jetzt geht es in den nächsten Tagen weiter mit dem Kollegen Mast.
  • 3 months later...
Kapitän Odin
ja jetzt geht es hier mit der Smit Bronco weiter, da war ja noch was der Mast und ein paar andere offene Arbeiten.
Als erstes habe ich heute die Abstützungen der Stosshörner in angriff genommen.
An den Stosshörnern sind noch unten am ende noch je zwei verstärkungen, die jeweils am Rumpf und am Horn
befestigt sind.
Um auch den Effekt eines Flanschens zu haben habe ich mich entschlossen 4mm Kupferrohr zu nehmen was am ende
einen Bord hat der vorher als Dichtfläche diente. Für alle intressierten die sind aus einem Zanker Durchlauferhitzer.
Als erstes wurden sie noch etwas begradigt und abgeschliefen.
danach wurden sie erhitzt mit einem Gasbrenner und gebogen genau so das die ehemalige Dichtfläche schon
am Rumpf anliegt.
Mal anhalten ob es passt.
Danach ab zum Lacken.
Hier nun Montiert.
Da ich mir eine Dateline gesetzt habe das Bronco bis zur Intermodellbau fertig sein soll heist es jetzt mal
ein bischen Gas geben.
Heute wurden auch die letzten Lötarbeiten am Masten durch geführt so das dieser jetzt auch Grundiert werden konnte.
So jetzt kann das ganze bis morgen trocknen und dann geht es mit dem Lack weiter.
Mal schauen ob ich es schaffe dem Masten bis zum Wochenende fertig zubekommen.
Kommentare bitte hier http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=41350&page=12
Kapitän Odin
Modellbaufreunde,
weiter geht es mit dem Masten, heute stand verdrahten bzw Kupferlackdraht in den Mast siehen auf dem Programm.
Als erstes wurden alle Bohrungen gebohrt.
Als nächstes wurde der Zugdraht für die Rundumlicht Lampe eingezogen, mit diesem werden später die
5 Kupferlackdrähte fürs Rundumlicht eingezogen. Dazu habe ich ein 1mm Kunststoffstab verwendet und durch das
Hauptrohr des Masten geschoben.
Unten wird nun der Kupferlackdraht mit Klebeband angeklebt und dann vorsichtig hoch gezogen.
Für die obere Bohrung habe ich mir eine Kupferdraht verzinnt und zurecht gebogen.
Mit dieser Draht habe ich nun der Kupferlackdraht durh die Bohrung gezogen.
Für die anderen Bohrungen habe ich einen 0,6mm Kunstoffstab von oben durh die Bohrung nach unten geschoben.
Am oberen Ende wird nun der Kupferlackdraht drum gewickelt und das vordere Stück mit Klebeband abgedeckt.
Nun wurde der Kupferlackdraht vorsichtig von oben nach unten durch gezogen.
Auf dieser Art und weise habe ich alle Drähte in den Mast gezogen.
Was dann zu diesem Ergebnis führte.
Zum guten Schluss wurde schon das Rundumlicht angebracht und alle 5 Drähte eingezogen.
ach ja fürs Lackieren wird es noch abgeklebt.
ja das war es vor erst einmal..
fortsetzung folgt.........
Kommentare bitte hier abgeben http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=41350&page=12
Kapitän Odin
Ja weiter geht es,
wie ich schon im Kommentartröt geschrieben hab wurden heute alle einzelene Leitungen getestet und siehe da die Leitung zum Toplicht ist beschädigt aber ganz oben wo sie um die U-scheibe gewickelt wurde was nicht schlimm ist da dieses Stück sowieso ab geschnitten wird.
Im anschluss wurden die einzelen Leitungen noch verlegt und angeklebt,
so das nun der Mast Lackiert werden konnte.
wenn nun alles trocken ist wird noch mal geprüft ob alle Leitungen
ok sind.
Kapitän Odin
So weiter geht es mit dem Christbaum.
Hier mal ein vergleich der alte und der neue Mast, als ich den neuen Mast gebaut habe sind mir immer mehr Fehler
aufgefallen die ich bei dem alten eingebaut habe.
Ja ihr sollt nicht nur meine guten arbeiten sehen nein man(n) macht auch fehler.
Aber im zweiten Anlauf wird alles besser wie man sieht.
Nachdem ich nun alles Lackiert hatte und noch mal geprüft wurde
Wurden die einzelen Lampen angebracht.
Ja selbst das Rundumlicht arbeitet einwandfrei wie man hier auf dem Video sieht.
ja das war es mal wieder jetzt muss der Mast nur noch auf das Deck und angeschlossen werden.
Kapitän Odin
Weiter geht es,
heute hat der Mast endlich seinen Bestimmungort erreicht, der einbau gin besser von statten als ich gedacht habe.
In den nächsten Tagen wird das ganze noch verdrahtet und ein zwei LED am Aufbau neu angeschlossen.
Des weiteren habe ich mich heute mal der Heckrolle angenommen und diese etwas Rostig gemacht, ich finde
sieht fast wie die Originale aus.
jetzt kommen noch ein paar kleinigkeiten und am Kran noch einen Motor wechseln weil Drehzahl zu gering.
Kapitän Odin
bevor ich an das neu Verdrahten des Masten gehe habe ich noch ein Detail fürs Deck gemacht.
Da ich auf einigen Fotos gesehen habe das sich auch ein paar etwas größe Schäkel an Bord befinden,
habe ich diese nun nach gebaut zu mindestens Versucht.
Hier für habe ich ein Stück Kupferdraht genommen,
dieser wurde an den Enden Platt gedrückt.
Jetzt wurde er gebogen.
Dann wurden die Löcher für den Schraubbolzen gebohrt.
Die Enden des Kupferdrahtes wurden dann noch etwas zurecht geschliefen.
Mit Bolzen sah das dann so aus.
Danach wurde das ganze Lackiert.
An Deck schaut es dann so aus, dort hängen sie beim Original auch.
Ach ja das hintere Deck wurde noch etwas Rostig gemacht ist ja ein Arbeitschiff.
ja das war es mal wieder...
fortsetzung folgt............ ganz bestimmt habe heute neue Reifen für die Seiten Bestellt die noch besser aussehen.
Kapitän Odin
Ja weiter geht es mit den Details.
Bei nochmaligen Durchsicht einiger Fotos entdeckte ich eins auf dem hinten auf dem Arbeitsdeck der Bronco zwei
Bojen stehen und diese mit Zurrgurte befestigt sind. Das wäre was dachte ich mir und schon ging es los.
Ab an das Nähkästchen meiner Frau und ein stück Gummiband organisiert.
Dieses wurde nun einmal längs in der mitte durchgeschnitten.
Als nächstes wurde aus Draht die Haken gebogen für den Gurt.
Jetzt wurde die beiden Gummibänder auf ein Brett Fixiert um sie besser Lackieren zu können.
Als nächstes Stand die nachbildung der Zugmechanik auf dem programm, da ich noch ein paar
Messingteile von einem Scheinwerfer hatte, kammen nun diese reste zum Einsatz.
Mal grob Angezeichnet was man davon gebrauchen kann.
Nachdem Ausschneiden wurde es nun zurecht gebogen.
Den Griff hoch gebogen.
Löcher gebohrt und Stift eingelötet für den Gurt.
Zuggriff zurecht gebogen und Handgriff aufgelötet.
Jetzt wurde die Gurte Lackiert.
Auch die Metallteile bekammen ihre Farbe.
Jetzt wurde alles zusammen gebaut.
Nun wurde noch in Blau das Schild mit den Technischen Daten angedeutet.
Kapitän Odin
Und so sieht das nun an Bord aus.
Karl Heinz kontroliert noch mal den Gurt. hier mal mit Figur damit man sieht das es noch halbwegs im Maßstab ist.
Des weiteren sind heute die neuen Reifen für die Seiten gekommen.
Hier Alte und neue Reifen
so das war es für heute,
Kapitän Odin
heute wurden die neuen Bojen an Bord gebracht, aber schaut selber wie es aussieht.
Hier noch ein paar Fotos, da Bronco ja optisch fertig ist.
Der Kapitän war auch an Bord.
Wenn ich mir den so betrachte ist das ein ganz schöner Klotz geworden.
so das war es vorerst einmal hier, das ein oder andere wird noch hinzu kommen,
von daher fortsetzung folgt............
Kapitän Odin
ja in sachen Bojentransport war das dargestellte ja nicht gerade das non plus Ultra.
Bei meiner suche bin ich auf ein Foto gestossen wo man schön sehne konnte das es für diese Bojen extra
Lagerungs und ich denke auch Transportgestelle gibt also setzte ich mich dran ans nachbauen.
ich hatte da schon eine Idee aber als ich die Fotos fand änderte ich das ganze noch mal, was dann so
aussah.
Noch ein paar Streben
Mal schauen ob es passt.
Nun kam unten noch ein Ring hinzu damit das ganze nicht verrutscht.
jetzt wurde der Ring eingelötet.
Mit Boje sah das dann so aus.
An Deck und mit Farbe sieht es nun so aus.
der zweite ist auch in bau, ja es fällt einem immer wieder etwas ein was man noch bauen kann.
Kapitän Odin
Heute war bei uns im Garten ein Foto Shooting, Objekt der begierde war Smit Bronco da ich noch ein paar
gescheite Fotos brauchte kam mein Bruder heute zu mir und machte ein paar Foto.
Da er die Bessere Fotoausrüstung von uns beide hat über leis ich ihm das.
Klar hätte ich gern Aufnahmen im Wasser gemacht nur hatten wir leider kein Fahrzeug zur verfühgung um
zu einem geeigneten Gewässer zu kommen.
Ich lasse an dieser Stelle mal die Bilder sprechen:
das waren mal ein paar Fotos vom heutigen Shooting.
Manche sachen kommen auf Fotos nicht so richtig rüber als in Natura aber das ist ja immer so.
