woher großes dünnwandiges Al oder MS Rohr
K_Mar
ich such für einen Wasserkühlmantel dünnwandiges (MS 0,5 - 1mm, Alu 1mm) Rohr mit Außendurchmesser 64-65mm .
Hat jemand eine Idee, wo man sowas gekommt.
Sitze schon seid 1h vorm Blechkopf, wenn ich entsprechende Maße finde, dann ist es Industriehandel mit >3m Abnahmemenge. Ich brauche aber nur 16cm.
Gruß Klaus
meckisteam
Wäre es nicht am einfachsten das aus Blech zu walzen (oder walzen zu lassen) und dann an der Naht zu löten ?
Eine Quelle für solche Rohre ist mir (für Kleinmengen) auch nicht bekannt.
...............mit Außendurchmesser 64-65mm .
Da wirste Pech haben..............ist kein normales Maß. Da hilft nur Suche und die Hoffnung das es dir jemand fertigen kann....8-)
Ich sehe jedenfalls keine Chance sowas in der kleinen Menge in einem Shop bestellen zu können.
Evtl. suchst du mal diverse Schrottplätze und Altmetallhändler/Verwerter durch, vielleicht hast du Glück und einer hat was am Hof liegen.
Auf diese Weise bekomme ich immer recht passalbes Material, wenngleich ich natürlich nicht weiß, ob genau deine Maße da am Hof rumliegen;)
Hellmut Kohlsdorf
Da ich hier bei Hartmann Halbschalen mit einem Durchmesser von 10 cm gesehen habe, kennt jemand eine Quelle für solche mit nur 20mm Durchmesser? ich möchte es für die Haube einer Kompasssäule verwenden. Der Maßstab ist 1:20 und ist für meinen Segler Carina gedacht. Da der Schrittmotor aus dem Floppylaufwerk nur 15mm Durchmesser hat kann die Halbschale auch etwas kleiner sein.
Ich hätte da nur eine Quelle für Massivkugeln aus Messing. Ich nehme an, die sind für den Zweck nicht geeignet...
Vielleicht mal bei Hartmann anfragen? Bei diesen ganzen gewölbten Deckeln gibt es etliche Varianten (innenliegend, außenliegend, bündig, diverse Durchmesser). Ich vermute, die fertigen die Teile sowieso auf Bestellung - möglicherweise können sie auch Sonderwünsche erfüllen?
