Porenfüller für Versiegellung (Sportboot Classic)
Guest lwl
Guest lwl
Hey,
ich habe eine Frage, wieviel benötigt man etwa an Porenfüller für das Sportboot classic von aero Nout? (Hoffe alles richtig geschrieben).
Wollte mir da was besorgen und damit ich nicht x Bestellungen rausschicken muss wollte ich mal fragen, was sagt Ihr Erfahrungsgemäß?
Zur Info, die mich kennen wissen das ich auch an nem Springer Tug baue. Der Rumpf ist soweit fertig. Den würde ich dann ebenfalls mit Porenfüller behandeln, bevor ich lackiere. Für den müsste ich dann mir noch überlegen wieviel ich von dem Zeug benötige.
Und haltet ihr Ebay als gute Quelle für sowas wie Porenfüller? oder gibts bessere Möglichkeiten?
Michael
Schiffchenbauer
Ich benutze als Porenfüller den Bootslack der Firma Clou.
Auf der Verpackung steht drauf, um wieviel du den verdünnen mußt, um Porenfüller zu bekommen.
Das machst du ganz simpel mit Terpentinverdünner.
Hat den Vorteil, daß du dir gleich eine etwas größere Dose kaufen kannst, um damit die Poren am Springer und an der Classic zu schliessen und die Classic kannst du dann mit dem gleichen Lack dann auch endlackieren.
Da kaufst du nur 1mal und günstiger ist es auch;)
Zum Mischen langt ein altes Gurkenglas mit Schraubdeckel;)
Guest lwl
Reichen da für beide Schiffchen 0,75l? und Welche Farbe hat das zeug? irgendwie steht da nix (hab bei Ebay geguckt).
Link kommt:
http://www.ebay.de/itm/CLOU-Yachtlack-Bootslack-0-75Ltr-/150491155063?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2309f8ca77
Oder sollte man wo anders gucken? Und reicht dat Gebinde? Also um Vernünftig den Rumpf von innen und Außen zu versiegeln?
Den bei der Classic sollen auch die Mahagoniteile versiegelt werden, aber möglichst klar um die Optik vom Mahagoni, natürlich außen zu erhalten. Innen wäre es eigentlich egal.
Michael
RuhrPirat
Bootslack ist ein Klarlack...
Gegenüber Prorenfüller hat er den Vorteil, dass du damit auch die glänzende Oberfläche der Schlusslackierung hinbekommst.
Guest lwl
AAAhhhh okay dann ists mir klar, nur würde für beide Schiffchen das Gebinde reichen oder lieber mehr kaufen? Und verdünner hole ich mir dann aus Bauhaus.
Aber Theoretisch könnte ich doch dann jeden x beliebigen Lack als Porenfüller nehmen oder? Weil es ja nur nach ganz unten kommt. Also z.B. Theoretisch auch Fablack nehmen wenns fabige stellen sind oder?
Classic ist etwa 50x20
Springertug 45x20
Michael
Hallo Michael,
im o.g. Link ist zu lesen, dass ein Liter für 10 m^2 reicht, da solltest Du mit 0,75 Liter für beide Boote genug Reserve haben.
Im Prinzip könntest Du nahezu jeden Lack mit der passenden Verdünnung in Richtung Porenfüller umfunktionieren, aber: Niedrigviskoser Lack und verdünnter Lack müssen nicht die gleiche Eindringtiefe in den Untergrund haben (je nach Lösemittel verdampft das mehr oder weniger schnell und das Bindemittel, das Du in den Untergrund bekommen willst, bleibt an der Oberfläche), bei pigmentierten Lacken bleiben die Pigmente eher an der Oberfläche als sich in die Tiefe des Untergrunds zu bemühen.
