Netzteil
Guest Mugen
RHartinger
Müsste so gehen oder?
So wie jetzt beschrieben, verstehe ich die Schaltung und die sollte funktionieren.
War das in Post #23 auch schon so gemeint?
Edit: Mach es wie der Schifferlfahrer vorgeschlagen hat.
Guest Mugen
Erstens komme ich dann auf 25 LED und nicht 50, wie irgendwo mal geplant, aber ok.
Ja ich bin der Einfachheit mal von nur einer 160x 100mm Platine ausgegangen. Davon mache ich dann entsprechend 2.
Außerdem: Wenn du 5 LED in Reihe (also seriell) schaltest, komme ich da auf ziemlich genau 18V, wenn jede LED tatsächlich 3,6V benötigt (den Wert nehme ich jetzt einfach mal an, sollte er nicht stimmen ändern sich halt entsprechende Werte).
Eine LED hat eine Durchlassspannung von 3,2V. Das 18V Netzteil liefert bei 5 LED's seriell dann entsprechend 3,6V je LED, deshalb kommt da dann ein 100Ω Widerstand davor und dann bekommt jede LED genau ihre Durchlassspannung von 3,2V. Also sollte bei 5 LED's seriell noch weniger Energie am Widerstand in Wärme umgesetzt werden als bei nur 4 seriell. Von diesen 5 seriellen LED's schalte ich dann 5 auf einer bzw. 10 auf zwei 160x 100mm Platinen parallel. Macht dann 200mA errechneten Stromverbrauch. Hab noch ein 18V, 390mA Netzteil, welches dann passen sollte oder? Spricht nun noch was dagegen es so zu machen? Also so, am Beispiel für eine 160x 100mm Platine:
18V DC - 100 ohm R - LED - LED- LED - LED - LED - Masse
Gruß Tim
Ok, wenn UV-LEDs eine so geringe Durchlassspannung haben, dann ändert sich natürlich die Rechnung und es funktioniert auch mit 5 LEDs.
Wobei das dann schon sehr nahes UV-Licht ist, das du da maximal bekommst - ich hätte jetzt mit einer höheren Spannung gerechnet als 3,2V
