Messingbeschlagteile selber ätzen
Guest Mugen
...Ich habe mir diese braunen Flaschen aus der Apotheke zum lagern besorgt...
Glasflaschen für Natronlauge sind eher schlecht, grundsätzlich wird Glas von Lauge angegriffen. Bei der geringen Konzentration wird's wohl lange dauern, bis sie zu Bruch gehen; dennoch: Eine Kunststofflasche würde ich bevorzugen.
  • Replies 53
  • Tug_Fan
    5
  • Torsten
    4
  • MatthiasR
    4
  • Ümminger Kapitän
    3
Guest Mugen
ok dann besorge ich mir wieder Kunststoffflaschen hätte ich mich mal vorher informieren sollen :cluebat:
Ich habe mir zum Anfang so ein kleines Set gekauft, mit Ätzwanne, Plastik Pinzette, Natriumpersulfat zum Ätzen, Natriumhydroxid zum Entwickeln und kleine Platinen Stücke. Damit werde ich erstmal ausprobieren und ersten Platinen ätzen. Wenn ich damit auch vernünftige Ergebnisse erziele, bleibe ich auch dabei.
Gruß Tim
Guest Mugen
Ehrlich gesagt muss ich gestehen das ich immer noch nicht dazu gekommen bin, hab zwar alle nötigen Teile hier aber noch nicht verlötet. Sobald ich mal dazu komme das Zeug zu verlöten qerde ich berichten.
Gruß Tim
Hellmut Kohlsdorf
Torsten Gientenbruch und ich haben zur gleichen Zeit, nbasierend auf in der Bucht gekauften Gesichtsbräunern unsere Beleichtungsgeräte gebaut. Im Baubericht zur Carina findet sich die Info zu meinem Belictungsgerät.
Guest User # 7293
Einen Gesichtsbräuner als Belichtungsgerät. Nee, da ist mir die Idee von Mugen mit den UV LEDs aber lieber. Ich will keine braunen Messingätzteile!!!
*lol* geht aber.
Es gibt auch Leute, die bauen sich aus einem alten Scanner und UV-Leuchtstofflampen einen Belichter. Alles machbar.
Bei uns benutzen wir allerdings eine 300W Quecksilberdampflampe.
Die liefert zurzeit eine Intensität von 8 mJ/cm² Breitband-UV.
Holger
Ganz ehrlich: Ich halte die Idee das mit UV-Röhren, also dem Gesichtsbräuner, zu machen, für besser, als die LED. Nicht nur, weil der Aufwand geringer ist, sondern auch, weil die Belichtung gleichmäßiger wird, als mit den punktförmigen LED.
Aber du musst wissen, was du bauen willst:that:
Hallo Jürgen, machbar ist es. Aber der Abstand der LEDs zur Folie muß "sehr viel größer" sein als der Abstand der LEDs untereinander.
Und ich würde halt keine LEDs auf zweifelhafter Quelle verwenden wollen.
Aber ansonsten geht es....
Holger
Holger
Ja klar, funktionieren tut es schon. Nur eben nicht um so viel "besser" als mit Röhren, denke ich mal. Das wollte ich eigentlich ausdrücken.
Ja, aber vielleicht sind LEDs für manche Leute besser zu handhaben.
Ausserdem _kann_ man mit LEDs eine schöne sehr gleichmässige Ausleuchtung erreichen.
Nur braucht man dann recht viele LEDs, was auch nicht wirklich billiger wird...
Dafür gibt es aber auch schöne UV-LEDs, die fast nur auf einer Linie strahlen,
was für manche Fotoresiste durchaus Vorteilhaft sein kann.
Nur die achsenparallelität des Lichtes läßt dann ohne Optik zu wünschen
übrig.
Hellmut Kohlsdorf
Holger, um nur mal den Kostenaspekt in den Vordergrund zu stellen:
Ich habe ein Vielfaches von Torsten Gietenbruch für den Gesichtsbräuner in der Bucht ausgegeben! Den unverschämten Betrag von etwa 25,- Euro inklusive Porto! Wieviele UV-LEDs bekomst du für die 25.- Euro? Wieviele brauchst du um ein Doppel-Europakarten-Fenster gleichmäßig auszuleuchten? ich spreche schon garnicht von der dazugehörigen Elektronik und dem Bauaufwand! Hier Bilder meines Belichters:
Die Glasplatte habe ich von einem ausgemusterten Drucker, der rest aus Holz aus meinen Beständen! Also über die 25,- Euro praktisch keine Kosten!
Aber wer bin ich um umständliches anzuprangern! mein name und meine Reputation sagen ganz eindeutig:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
Guest Mugen
Für Doppel Euro Platine benötige ich 50 LED's, welche man für 5€ in der Bucht bekommt ;)
Gruß Tim
Meinen Gesichtstoaster habe ich damals für 1,50 Euro aus der Bucht gefischt... ;)
Vorlagen bis Größe DIN A4 sind möglich.
Belichtungszeit für eine Platine: 90 Sekunden. Als Auflage dient das Glas eines ausrangierten Bilderrahmens.
Guest Mugen
Falls es dir hilft, ich habe mir diese LED's bestellt:
http://www.ebay.de/itm/180829404646?var=480070695166&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_575wt_1344
Will sie auf 2 Euro Streifen-Lochraster Auflöten ( immer 5 seriell davon und das 10 mal parallel) das dann an dem Netzteil hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/512806/EGSTON-BI07-180038-ADV-STECKERNETZT-GET/2110120&ref=list
So geht am wenigsten an Energie verloren.
Gruß Tim
Und, wird der Gesichtsbräuner niht heiß?
Nein.
Wie auch - in 90 Sekunden...
Das Gerät arbeitet mit speziellen Leuchtstoff-Röhren, nicht mit Heizstäben. Sieht man auf Hellmuts Fotos ganz gut.
Schiffchenbauer
Gruß Tim
UFF
Ich hoffe du hast das Netzteil noch nicht bestellt.
Wenn hier grad über Kosten geredet wird, dann schau diesbezüglich mal bei Pollin nach.
Die haben die besseren Preise;)
Guest Mugen
Nein, ich bestell das Netzteil gar nicht, da ich eins mit den selben Daten hier habe ;) Und ein Ätzgerät brauch man doch gar nicht unbedingt, ich werde das in einrr Plastikwanne machen.
Gruß Tim
Dann richte dich drauf ein, dass du die komplette Zeit daneben stehst und rührst...
Die Säure muss in Bewegung bleiben für ein gleichmäßiges Ätzergebnis, also brauchst du eine Umwälzung. Senkrecht mit Luft oder Waagerecht halt durch Rühren :-)
Guest Mugen
Wenn ich den Preis der Ätz-Geräte betrachte, nehme ich das allerdings gerne in kauf ;)
Gruß Tim
