Schnellboot "S100" Maßstab 1:25
Guest User # 7712
Also das Boot hatte 3 gleiche Props. Das würde ich im Modell auch so umsetzen und somit auch 3 baugleiche Motoren verwenden.
Wie Christian schon gepostet hat sind die Raboesch Props deutlich besser geeignet. 3 x Speed 600 sollten locker reichen. Ich kenne das jetzt nur von dem 1:33 Boot, das geht mit den Speed 400 schon ordentlich ab (eigentlich schon zu schnell).
Das Problem könnte bei dir auch daran liegen: Unterschiedliche Drehzahlen durch unterschiedliche Motoren und dann auch noch unterschiedliche Props. Da ist es sehr gut möglich, das sie sich gegenseitig ausbremsen. Sowas ist eine Wissenschaft für sich.
  • Replies 55
  • IRON
    7
  • Didi
    1
  • San Felipe
    1
  • xoff
    1
Danke für Eure Beiträge!
Welche sind die Kriegsmarine-Typen bei Raboesch? Da gibt es ja etliche Serien und was kann man an einen 13V-600er betrieben mit 4S-Lipo an Prop-Größe dranhängen?
Dadurch, dass ich seit Jahren nur noch Rennboote gebaut habe, habe ich hiervon keine rechte Ahnung mehr.
Die Leistung kalkuliere ich heute abend mal :-). Wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich das Kraftei rausschmeissen muss, hätte ich mir gleich 2 oder 3 700er reingesetzt und Ruhe wär´.
Hier der Link zu den 600er Motoren (Pollin: 310633) : http://www.pollin.de/shop/dt/NjYzOTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Gleichstrommotor_JOHNSON_1397220145_13_V_.html
Schöne Grüße
Erik
MMMMh, ich bitte mal um Prüfung, ich habe meinen letzten Bestellungen bei HL nicht soweit einsehen können m.E. haben wir immer 2 x
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c387_3-Blatt-D-Typ.html und einmal einen mit Stubsnase:  http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c31_3-Blatt-D-Typ.html
Welche Größe bei Dir maßstäblich die richtige wäre habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber ich fahre auf meinem 1:35 Schiff die 30 Kaliber, in 1:25 ist das dannnnnn (fill the gap).
Anbei noch das Excel Tool zur Berechnung der Wattleistung von Sorry nicht von Arno sonder von Jo_S (ich habe versucht den Link zu finden, war aber erfolglos). Anbei also die Berechnung für das Torpedoboot Wolf.
Danke an Arno, dessen Exc el mir dabei geholfen hat, den richtigen Motor auszuwählen. Btw Damit Du noch etwas Platz hast und der Motor nicht zu sehr ins schwitzen gerät dimensioniert man den Motor immer größer als benötigt. So brauche ich bei meinem Torpedoboot, welches dann 264 cm lang und ca. 30 Kilo schwer sein wird (2 x 70 Propeller). Insgesamt 600 Watt, ich habe 2 Motoren a 400 Watt, so habe ich ca 30% Reserve und die Motoren mühen sich nicht so.
Hier der Link zur Datei von Jo_S: http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/6789-programm-für-die-motorisierung-von-verdrängern-halbgleitern/
Bis denne
Guest manne1964
Hallo, ich bestelle meine Scale Props immer beim Prop-shop.co.uk
Hat für alle Anwendungen eine passende Schiffsschraube parat, ob Uboot oder Kriegsmarine.
Wie groß sind die Props im Masstab?
Da ich auch mit einem solchen Boot liebäugle.
Manne
