Halbrund 10x5
seegurke
Moin!
Ich bin auf der Suche nach Halbrund-Profil 10mm breit (und dann natürlich 5mm hoch). Wollte das erst aus Messing haben aber da wird man arm bei, wenn man mehrere Meter braucht. Aus Kunststoff finde ich nun maximal 8mm Breite.
Suche also entweder eine günstige Quelle für MS-Halbrund oder überhaupt eine Quelle für Kunststoff-Halbrund. Ob Polystyrol, ABS oder sonstwas ist erstmal egal, solange man es auf einer GFK-Oberfläche gescheit verkleben kann.
Zur Not Rohr teilen. Irgendwo habe ich auch mal C-Profile gesehen. Die stehen bei meinem Architekten, glaube ich. Werd mal an Dich denken.
Heute nachmittag oder spätestens Mittwoch bin ich wieder da. ;)
PS: Krick hat was in Zölligen Maßen.
Das von Krick ist leider auch zu klein.
An ein C-Profil hatte ich auch schon gedacht. Das Blöde daran ist nur, dass wenn man es biegt, sich die Schenkel auseinanderbiegen und dann aus dem 10x5 ein 11x4 oder so wird. ;)
Danke schonmal für's Gucken beim Architekten!
Grad mal im Materiallager gesehen, 6x3 D habe ich sogar hier. Dann muß es das auch größer geben. (hoffe ich :?) ist aus dem Krick Meterwareständer. Da gibts auch einen Laden ganz in der Nähe hier.
Hatte ich befürchtet, weil alle mir bekannten Onlinehändler nur bis 8x4 gehen (oder eben noch kleiner).
Auffüttern ist noch eine Idee, wenn keine bessere Alternative mehr kommt.
Aus Messing ist 10x5 überhaupt kein Problem aber bei weit über 10€ pro Meter und mindestens 5 benötigten Metern wird mir das entschieden zu teuer. :(
Störtebeker
Kunststoffprofil halbrund hohl gibt es da, falls das auch weiterhilft:
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p496_Kunststoffprofil-halbrund-hohl-10-0-mm---1000-mm.html
Und in den Hohlraum passt das:
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p484_Kunststoffprofil-halbrund-8-0-mm---1000-mm.html
Beides zusammen ergibt Kunststoffprofil halbrund mit 10mm Durchmesser. Ist etwas umständlich aber vielleicht.........
Edited by Störtebeker
