Kommentare Entstehung eines Vereinsmodells - Mini Springer Tug
Guest tlrt2701
Tolles Projekt! :that:
Vor Allem die Größe des Rumpfes finde ich interessant!
Ich bin gespannt wie es weiter geht und wie das mit dem Tiefziehen klappt! Werde aufmerksam mitlesen :popcorn:
Guest marcedi
Wouw !
Geniales Projekt und das mit den Tiefziehen klappt ja super. Kannst Du bitte noch schreiben, wie die Poly-Platte war und wie groß ?
Vielen Dank
Marco
Guest tlrt2701
Wouw !
Vielen Dank
Marco
Hallo Marco... was meinst mit wie die Poly Platte war? Wie Dick?
Dann 1.5mm und Aussenabmessungen ca. 300x500mm
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
super gemacht, Du konntest Dir so viel Zeit lassen zwischen Absetzten des Föns und das ganze über das Urmodel ziehen, ich muss dann immer super schnell sein, denn sonst wird es wieder hart, wie weich/ warm hast Du das ganze gemacht? Was hast Du immer mit dem Finger probiert?,
Besten Dank schon mal,
Wolfgang
Guest tlrt2701
Zum einen habe ich das Video gefilmt, so das Lars derjenige war der den Tiefziehvorgang durchgeführt hat. ;)
Die genauen Temperaturen kann ich nicht sagen, der Fön war auch nur für die Ecken bei der großen Platte gedacht. Eventuell würde es auch ohne gehen. Vielleicht indem im inneren der Kiste noch Wärmeleitbleche angebracht werden oder so. Dort sorgt ja ein Grill für Wärme. Video 3.10min.
Jedenfalls hängt die Platte sicherlich 80mm oder mehr durch vor dem abnehmen.
Mit dem Finger wurde nur geprüft wie elastisch das Material schon ist. Insbesondere halt die Unterschiede von den Seiten zur Mitte hin.
Man sollte auf jedenfall einplanen etwas mehr Material einzukaufen zum üben. Mitgezählt habe ich die Ausschußplatten nicht mehr zum Schluss. :lol:
Gruß Thorsten
Edited by tlrt2701
Guest franzemann
Schönes Teil und eine echt gute Sache mit dem selber ziehen.
Was kostet jetzt bei Dir ein Satz vom Springer Tug??
Oder habe ich da was überlesen??
Ich hätte schon gerne von Dir eine Urform mit Fräzteile erstanden, wenn möglich ??
Gruß Marco
Guest larsen99
Ich habe mal wieder einen neuen Rumpf gezogen. Thorsten hat ein schönes MDF Urmodell erstellt dafür. Es handelt sich um einen DAMEN STAN TUG 1606 in 1:50
Lars
