Suche bestimmtes Bauteil
ich bin mal wieder auf der Suche nach einem kleinen Elektronik-Bauteil. Diesmal muss/will ich es auf einer Platine zur Beleutung von Anhängern der Modelleisenbahn (HO) ersetzen, nachdem es offensichtlich durchgebrannt ist.
Das Problem ist mal wieder, dass ich nicht den blassesten Schimmer habe, was das sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein LED-Treiber oder so ist, auf jeden Fall aber wohl ein kleiner Transistor, die Funktion ist mir aber wie gesagt schleierhaft.
Ich habe mal Bilder gemacht, auf denen ich das Bauteil jeweils markiet habe. Auf den Fotos ist das unbeschädigte Teil zu sehen (auf einer baugleichen Platine), da ich dachte, es macht wenig Sinn, das durchgebrannte zu fotographieren.
Die Aufschrift lautet "KL 7", vielleicht lässt sich damit das Bauteil genauer identifizieren.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Tips geben könntet, was das ist und vor allem woher man dafür Ersatz bekommt.
Vielen Dank schon mal:that:
Guest Kuddel1949
Hallo Jürgen
Ich habe in der Suchmaschine SMD Trasistor KL 7 eingegeben und bin dann über verschiedene Datenblätter mit den Daten = BAT54SDW Sot kl7 = dann bei weiterer Suche auf diesen Link gekommen.
www.conrad.de/ce/de/product/155396/SCHOTTKY-DIODE-BAT-54-S-TSC-SOT-23#download-dokumente
wenn der Link nicht geht dann bei C diese Nummer eingeben: 15 53 96 - 62 -Sorry-
Ich hoffe Dir damit weiterhelfen zu können.
Gruß Kurt - Kuddel1949 -
Edited by Kuddel1949
Vielen Dank, ihr seid spitze, alle zwei!:that:
Es ist tatsächlich eine solche "doppelte" Diode, die von Klaus trifft sogar exakt die Maße, schient also genau das gesuchte Bauteil zu sein.
Merci euch für die Hilfe, wenn das Teil wieder geht, werde ich mich nochmal melden:D
Hallo Klaus,
Hallo Jürgen,
kein Problem, da ich beruflich in dem Bereich aktiv bin, kenne ich das Gehäuse genau und weiß dann auch gleich, wo ich suchen muß.
Gruß Klaus
ich finde über diese beiden SMD-Teile nichts, DE=HOR und DE=81Q.
Kannst Du diese beiden Bauteile entschlüsseln?
Müssten Spannungsregler sein.
Verbaut sind die Teile in der 5,8 GHz Wireless Camera Typ CM205 DC5V.
Bedanke mich im voraus!
Gerd
