Adolph Bermpohl-Bausatz
Guest tfuerhoff
Guest tfuerhoff
Hallo Zusammen,
habe einen alten Bausatz der Bermpohl von Graupner bekommen. Die Bedienungs-/Bauanleitung scheint nicht mehr ganz komplett zu sein. Kann man sich die Unterlagen irgendwo im Netz downloaden?
Kann mir jemand helfen, was die Farbgebung angeht? Welche RAL-Töne haben die Farben? Möchte das Schiff gerne im Design der DGzRS aufbauen.
Wäre Euch sehr dankbar für Eure Hilfe
Gruß aus Bochum
Thorsten
Hallo Thorsten...
laut Graupner-Bauanleitung sollen folgende RAL-Töne Verwendung finden:
grün = RAL 6002 (Deck)
rotbraun = RAL 3009 (Unterwasserschiff)
orange = RAL 2000 (Aufbau)
lindgrün = RAL 6019 (Aufbau Innenseiten)
sandfarben = RAL 1002 (Mast)
Ich habe für meine Bermpohl auch diese Farben benutzt zu Ausbesserungsarbeiten......
allerdings hört man oft von den wirklichen Spezialisten, das Graupner da nicht so ganz richtig lag, zumindest mit dem "Orange"...(Achtung: diese Leuchtfarbe, wie man sie bei Modellen der A.Bermpohl auf unseren Seen oftmals sieht, gab es ja damals genau so wenig wie eine "Wasserkanone" am Bug !!!).
Genaues erfährst Du sicherlich bei der DGzRS selbst.....
Die Seenotretter
Die Seenotretter
Öhm, die Bermpohl hat (ich meine Ende der 1970iger Jahre war´s) durchaus die leuchtfarbene Lackierung erhalten und diese auch bis zum Verkauf behalten. Dabei wurde dann der Schornstein dann in weiß lackiert.
Den Löschmonitor gab es tatsächlich so nicht bei dieser Kreuzerklasse.
LongJohnSilver
Und wenn wir dabei sind, es gibt zweis schöne Farbkarten von der DGzRS, die die "genauen" Farbbezeichnungen für "alte" und die neuen Schiffe enthält. Da die Bermpohl genau in die "Zwischenzeit" dieser beiden "Farbperioden" fällt, kann für sie eben beide Farbgebungen verwendet werden. Nur sollte man tunlichst vermeiden, eine Bermpohl mit noch offenen Fahrstand in der neuen Farbgebung zu streichen (schon gesehen!:cluebat:)
Grüße Silver
P.S. das ist der selbe Löschmonitor, der bei dem Graupner Polizeiboot Bremen und bei der Denker häufig auch auftaucht!:nerv:
