Lack wirft Blasen
Guest Mugen
auf meinem Springer Tug habe ich folgendes Problem und zwar wirft der Lack blasen. Das lackieren des Finish Lackes liegt allerdings nun ca. 3 Wochen schon her. Behandelt wurde es mit Porenfüller, dann mit Epoxy Harz und Glasfaser Gewebe laminiert dann grundiert, und zuerst komplett in rot mit Lösemittel haltiger Farbe gestrichen und dann mit blauem Acryl Lack gestrichen. Zwischen jeder Lack Schicht habe ich es natürlich mindestens einen Tag trockenen lassen. Woran liegt es, was habe ich falsch gemacht??
Gruß Tim
Dampferkapitän
Sind Grundierung und die beiden Lacke vom gleichen Hersteller?
Ähm nein sind unterschiedliche Baumarkt Lacke. Ich hab mal eine Blase aufgeschnitten. Das Laminat hat die Blasen geworfen. Das Glasfasergewebe hat sich irgendwie vom Epoxy Harz gelöst. Es sieht aus, als hätte es nie Epoxy Harz gesehen.
Gruß Tim
Dampferkapitän
Epoxy-Harz Mischung beachtet?
Stell doch mal ein gutes Bild von der schadhaften Stelle ein.
Hallo Tim,
ist das von Dir verwendete Glasfasergewebe für Epoxidharz-Anwendung ausgewiesen? Wenn Du da auch etwas aus dem Baumarkt genommen hast, z.B. Vlies, das für Polyester gedacht ist, dann passt das nicht. Die Gewebe sind mit einer für das jeweilige Harz passenden Beschichtung versehen (siehe hier http://www.bacuplast.de/verstaerkungsfasern.html)
Das ist das, was ich vor längerer Zeit mal zusammen mit dem Epoxy Harz bei NiBe's Sammelbestellung gekauft habe. Keine Beschriftung Packung o.Ä. Ist reines Gewebe, kein Vlies.
Gruß Tim
Hallo Tim,
dann sollte das ja passen. Gibt es auf dem Epoxidharz eine Angabe zur Lagerfähigkeit? Besonders bei denen mit kürzerer Verarbeitungszeit ist zum Teil nur eine Lagerfähigkeit von 6 Monaten angegeben. Die tatsächliche Verwendungsfähigkeit hängt natürlich auch von den Lagerbedingungen ab - je wärmer, desto kürzer.
Du könntest jetzt noch einen Test machen und ein beliebiges Stücl Gewebe mit dem Harz laminieren. Wenn das dann stabil ist und sich nicht trennt, kannst Du zumindest schon einmal annehmen, dass harz und Gewebe funktionieren. Dann dürfte die Ursache der Delaminierung in dem Schichtaufbau auf dem Springer zu suchen sein.
Naja ich denke mal, der wurde immer sehr kühl gewesen sein, stand immer in der unbeheitzten Garage, außer natürlich, jetzt wo's am frieren ist. Danach habe ich mehrere anderen Dinge laminiert, und hatte da absolut keine Probleme.
Gruß Tim
Guest Schlepper Kapitän
Ich habe vor kurzem auch etwas laminiert, mit 40Min.-Epoxy und 168er Glasfasergewebe. Es hat alles wunderbar funktioniert, bis auf die Stellen wo es eine scharfe Kante geben sollte und wo ich zu wenig Harz aufgetragen habe. Da ist das Gewebe weiß (heller) geblieben. Hier und da hat sich ein kleines Bläschen gebildet, was sich aber nicht auf die Ebenheit der Oberfläche auswirkt. Nur da, wo ich schlecht rankam und mir auch das Harz ausging, liegt es nicht auf dem Holz auf.
Vielleicht hast du auch zuwenig Harz auf das Holz aufgetragen.:weisnicht:
Da wird das Problem liegen, in den Datenblättern meiner Acryllacke steht drin, daß keine Acryllacke auf kunstharzhaltige Anstriche aufgebracht werden dürfen, auch nicht auf komplett ausgehärtete!
zb. hier:
http://www.motipdupli.de/index.php?id=tm_1347&L=1
Ok. das kommt auch dazu. Ich wär jetzt nicht auf die Idee gekommen soviele Schichten vorher aufzutragen. Ich frag mich allerdings ob das eine so gute Idee war zuerst Porenfüller aufzutragen :weisnicht:. Bei nachträglicher Lackierung, ok. Aber Epoxy ist in meinen Augen auch als Kleber anzusehen. Und Kleber hält eigentlich nicht mehr so gut wenn vorher Porenfüller draufkommt. Gut, der Lack den du drauf hast dürfte wohl ganz gut halten, aber das Epoxy auf dem Lack? Kann es sein dass ich mich gerade im Kreis drehe? Oh je..
ja stimmt. Eigentlich, war es auch nicht gedacht, später noch zu laminieren, weshalb ich Clou Schnell Schliff Grundierung aufgebracht habe. Aber da es in meinem Augen nicht stabil genug war, habe ich es dann doch noch laminiert. Der Lack hat aber gar nicht die Blasen geworfen, denn das Laminat hat die Blasen gebildet. Und eigentlich hatte ich mit den beiden Lacken aufeinander auch noch nie Probleme. :keineIdee:
Gruß Tim
Stell doch mal ein Bild von der aufgeschnittenen Blase und dem nicht ordentlich durchtränkten Gewebe ein, vielleicht liefert das ein Indiz.
Ich kann mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, dass das Harz an der Misere schuld ist, weil Epoxi eigentlich recht friedlich ist, sprich, nichts anderes anlöst oder ähnliches.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass der Porenfüller noch länger Zeit Lösungsmittel oder was anderes ausgegast hast und sich auf diese Weise Blasen und derm Laminiat gebildet haben. Vielleicht war auch das Holz an den Stellen feuchter (evtl. aus versehen nass gemacht oder was in der Richtung...) oder irgendwas in der Art...
Ähm ja, das ist ein kleines Problem. Da schon raus geschnitten, geschliffen und gespachtelt. Habe ich nicht dran gedacht :cluebat:
Gruß Tim
So, das Rätsel ist gelöst, es liegt daran, dass es sehr warm geworden sein muss, weiß nur nicht, wann das gewesen sein soll. Aber ein Teststück zeigt die selben Symptome, beim behandeln mit einer Warm Luftpistole.
Gruß Tim
gut jetzt habe ich aber wirklich ein Problem. Nachdem ich es Heute nass verschliffen habe, ist mir das gesamte Laminat in einem Stück in die Hände gefallen. Was tue ich denn nun? Muss ich nun auch um meine anderen Modelle bangen?
Gruß Tim
Hallo Tim,
wenn Dir das Laminat als Stück entgegen kommt, dann hast Du ein Haftungsproblem zwischen selbigem und dem Untergrund. Mögliche Ursachen:
Untergrund zu glatt und/oder Untergrund ist anti-haft ausgerüstet (wohl eher unabsichtlich). Abhilfe sehe ich nur zwei: Mit grobem Schleifpapier (40er Körnung) anschleifen und/oder entfetten. Wenn noch genug Materialstärke am Rumpf vorhanden ist, würde ich ca. 1 mm abschleifen, um die per Porenfüller behandelte Schicht zu reduzieren. Durch den Laminatauftrag bekommst Du hinterher wieder genug Stabilität.
Hmm könnte eng werden. Hätte ich mir doch nur vorher die Arbeit gemacht. Ich denke, ich lasse das nun ohne Laminat. Ist zwar nicht all zu stabil aber ich hoffe es reicht.
Gruß Tim
Hallo Tim,
wenn es Dir um die Stabilität geht, könntest Du auch von der Innenseite mit ein paar Spanten "nachhelfen", falls Du noch an die Rumpfwandung herankommst.
