Hamburger Hafen Schute aus Bausatz von T. Harzmeier
Lütjeoog
Moin Kollegen der gute Thorsten fräst sich nen Wilden Zuhause und sagt mir doch glatt "Hier bau mal zusammen und schreib nen Baubericht. Du machst das immer so gut" :bäh:
OK :mrgreen: Tu ich das !
Also Bitte hier gehts lang :read:
Baubericht HH Hafenschute im Maßstab um ca 1:50- 1:43
Erste Sichtung des Bausatzes ! (Bild 1)
Das passt zusammen ? :keineIdee:
Ok dann man nach Nummern zusammen kloppen 8-)
Die Teile auf der Platte selbst sind nicht nummeriert aber in dem Ausdruck der beiliegt ist alls schön säuberlich mit Nummern und Bildern illiustrier um es auch Anfängern leicht zu machen :that:
Benötigt werden für diesen Bausatz nur :
  • Skalpel oder Cutter
  • Polystrol Kleber ( vorschlag von mir Patex Modellbau/Plastik weil Dünnflüssig)
  • Feine Feile und oder Schmiergelpapier
  • Schneidunterlage zum Austrennen der Teile mit dem Skalpel.
Teil 1) Die Bodenplatte auslösen leicht die Stege entfernen und auf nen sauberen geraden Untergrund legen.
Teile 2) Mittelspant in die eingefrästen Schlitze setzen mit dem Winkel Lotrecht aufrichten und dann erst seitlich mit wenig Kleber fixiren. Der Kleber ist dünn wie Wasser daher zieht er in jeder Ritze und Verschweißt die Teile miteinander !
ACHTUNG! Alle Schlitze an den Teilen 2,8,9,12,13,14,15,16 und 17 sind mit kleinsten Noppen (Fräsreste) versehen diese müssen entfernt werden da sonst später nichts in die Schlitze eingeschoben werden kann. Einfach mit dem Skalpel/Cutter abschneiden !
Teile 3-7) Spannten ebenfalls in die vorgesehenen Schlitze setzen leicht drücken dann rastet alles fest ein. Mit kleber leicht Fixiren.Die beiden äusseren Spanten werden erst mit den Teilen 8 und 9 verkleben. Die Bauteile sind so Passgenau das sie fast nicht nachgeabeitet werden müssen !
Teile 8 und 9) Beide Stellwände einsetzen( Innenseiten glatt, Schlitze zum Bug und Heck zeigend) Die zwei restlichen Spannten zusammen mit den Wänden ausrichten in die Schlitze klicken und verkleben. Das ist einfacher als die Wände später hinter die Spannten zu fummeln.
Jetzt gibts noch Bilder und Später mehr :that:
Edited by Lütjeoog
Teile 10 und 11)
Innenwände für späteren Laderaum in die Schlitze an den beiden ersten Wänden einfügen und unten in die Spanten fummeln. An den vertikalen Streben ausrichten und ankleben.
Teile 12-15)
Dies sind Verstrebungen für die innere Bug und Hecksektion . Alle vier Teile exakt in die beiden vorhandenen Schlitze klicken und dort verkleben
Teile 16 und 17)
Zwischenböden zur Stabiliesierung der Bug und Hecksektion einschieben.Bis sie in den Schlitzen der Inneren Bordwände einklicken. Alles sauber verkleben damits Stabiler wird.
Teil 18) Deck
Ab hier könnt Ihr nun das Erstemal wählen zwischen verschiedenen Bauweisen und späterem Aussehn.
  • Erste Variante: Das Deck mit den vorgefrästen Öffnungen nach oben einbauen und dort Später die kleinen Dreiecksstützen für die Ladebordwand anbringen.
  • Zweite Variante: Das Deck mit den vorgefrästen Öffnungen nach unten einbauen um so ein glattes Deck und Bordwände zu bekommen
Ich baue Variante Eins weiter !
Erstmal wieder Bilder!
Und wärend der Kleber trocknet gönn ich mir nen Pott Kaffe und mach ne Pause :mrgreen:
Edited by Lütjeoog
Teil 19 ) Die 8 gleichen Steifen kommen als Verstärkung mit zu den Spannten in den Laderaum da es dort keine Nuten oder Schlitze gibt könnt Ihr sie Frei nach Auge einkleben. Es wird später den Boden des Laderaums verstärken und verhindern das er durchhängt.
Teil 20) Ich werd Weich ! :loki31: 52 Miniwinkel aus der Fräsplatte lösen und dann noch vom millimeter kleinen Stegen befreien. Dann das ganze in die Schlitze im Deck mit nen Pinzette einkleben ! Das dauer und ist Fummelkram :nerv: . Ging aber Gut da die Schlitze sehr genau passen und das Teil gut halten. :that:. Macht Optisch was her die Stützen
Ach so! Kleine Weißheit am Rande .
Wenns blutet wars der Finger und zu weit geschitten :mrgreen:
Teil 21 - 26) Deckslucke
Hier wieder die Option wenn Ihr das Deck ohne Stützen nehmt ist auch die Kerbe weg wo dieses Bauteil eingesetzt werden konnte.Also etweder weglassen oder frei wählen wo es hinkommt.
Wenn Ihr mit Stüzen baut so wie ich einfach die Teile 21-24 in die Schlitze kleben dann Teil 25 ( ebenfalls eingekerbt) drauf und die Platte 26 mit den Schraubenköpfen oben drauf. Alles mit nem Tropfen Kleber sichern. Dann sitzt alles exakt grade und passt mittig aufs Deck.
So fertig für Heute ! Bilder seht Ihr ja 8-)
Erstmal nen Bier dann nen Brot und dann selbst mal schaun was hier sonst noch so abgeht.
Bis Morgen :mrgreen: dann bau ich weiter :that:
So und weiter gehts !
Den Sonntag hab ich komplet in der Werft verbracht :mrgreen:
Teil 27 und 28) Beide Bordwände.
Hier wirds Tricky !!
Da gibts weder Schlitze noch sonstwas zum halten der Wände. Alles wird stumpf aneinander geklebt.
Hier seit Ihr nun gefordert um die Exakte Mitte der Schute und der Bordwände zu makieren.Sonst past es später nicht am Bug oder Heck zusammen.
Ich habs so gemacht das ich die Seitenteile auf ne saubere grade Fläche Lege den Rumpf der Schute exakt an der Unterseite der Bordwand ausrichte die Mitte genau einhalte(meine Makierung) und dann mit Kleber erstmal nur das grade Stück verklebe. warten bis er angezogen hat dann das gleiche auf Deck wiederholen mit dem Kleber.
Das sollte pro Seite gut 1 Stunde trocknen bevor Ihr die Enden rund um ankleben könnt ohne das das an den graden Stellen sich wieder löst.
Da die Rundungen unter Spannung steht beim biegen, hab ich die Enden mit Klebeband auf Spannung fixirt. Dann mit Kleber die beiden Fugen an Bord und am Boden der Schute sauber und reichlich verklebt.
Wieder gut trocknen lassen bevor Ihr das Klebeband entfernt ohne das sich alles löst!!!
Mann kann die Zwischenräume noch mit Styrodur füllen als Vorsicht und zum Schutz wenn Wasser eindringt.Dann kann sie nicht absaufen! :mrgreen:
Ab hier gehts wieder los mit den verschiedenen Varianten die Ihr bauen könnt!
Teil 29) Der Boden des Laderaums !
V 1) Den Boden mit den gefrästen Öffnungen nach oben einkleben !
Teile 30 und 31) in die Öffnungen einkleben und mit nem Winkel Lotrecht ausrichten.
Teil 32) in die Schlitze der Beiden Bordwände und der beiden Stützen im Laderaum verbinden. Mit Kleber fixiren!
Diese Variante ist für feste gerade Luken die Ihr selbst bauen müsst um die Schute zu verschließen/ Abzudecken
V2)Den Boden mit den gefrästen Öffnungen nach oben einkleben !
Teil 33) in die Schlitze der Beiden Bordwände und der beiden Stützen im Laderaum verbinden. Mit Kleber fixiren!
Diese Variante ist für eine Plane die Ihr selbst bauen müsst um die Schute zu verschließen/ Abzudecken
V3) meine Variante mit der ich weiterbau ! :mrgreen:
Den Boden mit den gefrästen Öffnungen nach unten einkleben damit es eine glatte Fläche gibt!
Teil 34) 10 dreieckige Winkel die im Laderaum zur Versteifung der Späteren Schrägen eingeklebt werden müssen.
Ich hab mir damits ohne Messen geht einfach die Bordwandstützen aussen als Maß genommen. Je am 2,5 und mitti zwischen 8 und 9 ter Stütze die Winkel eingeklebt.
Teile 35 und 36) Beide Böden kommen je auf eine Seite der Schrägen und werden dort verklebt.
Teile 37 und 38) Die beiden Teile kommen an die Stirnbordwände und werden so ausgerichtet das sie auber an der Bordwand und auf den Böden aufliegen.
Dann Alles nochmal mit wenig Kleber sauber nachziehn und so alle Ritzen schließen. So kann Später kein Wasser in den Zwischenboden eindringen! :that:
Das wars für Heute !
Ich hab noch nen Bericht in Arbeit und was gedreht . 8-)
Mehr ging heute wegen der Trocknungszeiten nicht.
Der Rest kommt die Tage so wie ich Zeit hab :mrgreen:
Bilder seht Ihr ja :that:
Musste doch dringen den Rest Heut bauen und dann hier schnell noch einstellen . Das Ding läßt einen nicht los :mrgreen:
Teile 39 und 40) sind wieder Optional
Ich hab mich für dafür entschieden.
In Verbindung mit dem Teil 41 ( 10 mal vorhanden) ergeben sie Wellenbrecher oder Gischtabweiser auf dem Deck am Bug und Heck.
Um sie Exakt zu platzieren hab ich aus jeder Bordwandecke ca 1,5 cm abgesetzt mit nem Bleistift . An diesen Punkten werden die Enden von Teil 39/40 angehalten wodurch sich ein schöner gleichförmiger Bogen in den Teilen ergibt.
Das dann so mit einer Hand festhalten und mit der anderen sauber verkleben. Etwa 2 Min festhalten dann klebt alles und sitzt fest.
Nun schön im gleichen Abstand Teil 41 je 5 x an diesen Bogen ankleben.
Achtung es gibt da ne Kurze und Lange Seite in deren Ende sich ne Kerbe befindet. Das Lange Ende nach Oben das Kurze mit der Kerbe aufs Deck kleben.
Teile 42 bis 47) Deckshaus oder Niedergang.
Diese ist ebenfalls Optional
Alle Teile schön mit den eingekerbten Seiten nach Aussen an der Deckplatte mit der Einkerbung ankleben. Die Kerbe sollte später ebenfalls Aussen und Oben an der Kiste sein dort kommt das letzte Teil eingelegt.
Teil 48 ) Ruderblatt
Wahlweise kann es an einer der beiden Seiten an den ersten durchgehenden Spann angeklebt werden.Dieser steht ca 1.5 mm aus der Bordwand vor.
Fertig!!!!
Weitere Extras und das spätere Aussehn könnt Ihr nun nach Euren Wünschen frei weiter gestallten !
Maße der Schute :
L.ü.A.: ca 44 cm
B.ü.A :ca 12,5 cm
Tiefgang : Optional bis zu 2,8 cm
Höhe b. Deck: ca 3,4 cm
Höhe ü. A.: ca 5,6 cm
Gewicht in V3 :240-265 Gramm nach Varianten und Otionen
Zuladung : bis zu 1,1 Kilo !!!!
Bauteilezahl: Irre viel ( keine Lust auf zählen :bäh: )
Bauzeit: 4-6 Stunden nach Varianten und Otionen
Kosten : ca 50 Euro
Bestellung unter : Thorsten
Ich fang Morgen mit den Extras an an die ich so gedacht hatte. Altern werd ich meine Schute natürlich auch noch.:mrgreen:
Hier die Bilder vom Bau und der ersten Beladung mit 1,125 Kilo Kies :)
Moin hab Heute mal wieder an der Schute was gebaut . Hatte nicht sooooooo viel Zeit wie ich wollte aber kommt schon noch.
Nach Rücksprache mit nen Kenner der Orginal Schuten hab ich meine Version 3 weiter Modifiziert ;)
Aber seht selbst.
Der Bug wurde beigeschliffen. Die Scheuerleiste ist Tiefgangs Max und aus 2,5 mm halbrundem PS.
Alle Bordwände mt 1 und 1,5 mm Vollrund abgeschloßen. Da bleibt der Bagger nicht so leicht hängen und die Brocken nicht drauf liegen.
Poller sind Standart von ??? auch was weiß ich :mrgreen: lagen hier rum.
Im Bug und Heck noch die Trossenklüsen eben reingefeilt und das wars schon für Heut. Die Tage kommt noch Kleinkram und Lack .
Die Schleppebrücke neben der Schute ist auch von Thorsten ;)
Damen Stan Tug 1606
