Akkuschalter mit BTS555
Guest willie
  • Replies 255
  • Meinolf Höhler
    32
  • xoff
    25
  • Chris DA
    21
Popular Posts
Auch mal wieder frag.  Habe da grad ein Projekt zum Fastabschluss gebracht, es fehlt der Schalter    Würde auch eine Vorstellung einstellen  Ralph
20 Tage, supi für die Schneckenpost.  Die sehen für mein Auge gut aus, und gehen am Montag in die Post zu den drei Freiwilligen
Yes Sie sind da und ich habe gelötet, erstmal mit 0,5mm Cu Blech die Leiterbahn Verstärkung. Und Oh no  keine m4 Schraube im Haus  also kann ich erst morgen schalten. Vielen Dank Meinolf Fü
...Wer schon einmal am Samstag nachmittag dringend ein nicht zu unübliches Bauteil gebraucht hat, lern sogar Conrad zu schätzen...
Ich habe bei Conrad auch schon diverses Gutes gefunden..ist halt ein Gemischtwarenladen, wo man auch Elektronik kaufen kann...;)
Wo man seine Komponenten kauft ist ja eigentlich egal...8-)
Link to post
So gerne auch immer gegen Conrad gewettert wird, aber das Angebot ist einfach riesig. Auch in den Filialen. Natürlich bezahlt man da teilweise Mondpreise.
Letztens brauchte ich 2 ULN2003. Bei Reichelt kosten die 0,35€ bei Conrad 1,10€. Nur mein Problem, ich brauchte Sie sofort, und bestellen kostet bei Reichelt auch etwas (Versand), an Conrad kam ich vorbei. Hab im INet nur schnell gecheckt, ob das in der Filiale auch vorrätig ist. Die Chips kosteten zwar satte 1,50€ mehr, aber wenn ich alleine das Porto rechne (von meiner Zeit mal ganz zu schweigen), dann sind das immer noch fast 3€ weniger... Und ich hab meinem Sohn noch was schönes mitgebracht.
Link to post
Schiffchenbauer
Diese Einkaufsstrategie habe ich auch.
Bei mir ist ja Conrad in der City von Hannover.
Also dort nur einkaufen, wenn ich es entweder am selben Tag brauch (Was noch nie vorkam), oder wenn ich in der Nähe bin und so Porto spare.
Ob mans aber glaubt, oder nicht.
Fahr ich mit der Bahn extra zu Conrad, dann zahl ich hin&rück glatte 6.-€ .
Da ist Onlinebestellen schon drin;)
Zumal die Apotheke bei mir um die Ecke größer ist, als die Modellbauabteilung bei Conrad Hannover:?
Link to post
Ich habe freundlicherweise von Steinbeißer zwei komplette Bausätze von Willies Schaltung bekommen.
Leider funktioniert der BTS55 nicht wie er sollte und ich scheine auf dem Schlauch zu stehen.
Tatsächlich schaltet er die Spannung abzüglich 0,5V durch, auch wenn der externe Schalter nicht geschlossen ist. Schließe ich diesen (PIN 2 an Masse) gibt es volle Spannung...
Zuerst dachte ich an einen Lötfehler, dann evtl. an einen Defekt. Aber ich habe beim zweiten Bausatz einfach einmal den BTS direkt angeschlossen:
- Kühlkörper an + 8V
- Messgerät an PIN 1
- PIN 2 offen -> 7,5 V - an Masse -> 8V
Kann ich irgendwie prüfen, ob der Baustein funktioniert? Oder habe ich etwas nicht richtig verstanden - so kompliziert ist die Schaltung ja nicht...
Gruß, Kai
Link to post
Guest willie
So,
hat etwas länger gedauert, da ich beruflich etwas eingespannt war und weil ich gerne etwas sammele. Heute ist ein ganzer Schwung Platinen angekommen, darunter auch 5 Platinen vom Akkuschalter. Weitere 10 sind in 10 Tagen da.
Wer noch interessiert ist, kann jetzt bei mir per EMail an w.klaas(ät)gmx.de melden und bestellen.
Edited by willie
Mail-Adresse entschärft
Link to post
So, bei mir sind wieder neue BTS555-Schalter notwendig. Der Lagerbestand ist bei mir auf Null geschrumpft.
Ich habe bei Willie direkt neue bestellt...das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit für andere, auch eine Bestellung zu platzieren...falls Bedarf besteht...;)
Link to post
Guest willie
in der Zwischenzeit hab ich einen neuen Platinenservice aufgetan.
10 Platinen 5x5cm kosten da inkl. Porto ca. 15€
Auf eine Fläche passen also 2 Platinen.
D.h.
1. ich geb die Platinen für ca. 2,50€ inkl. Porto ab. (ca. genauere Angaben, wenn ich bestellt habe. Ich will damit nix verdienen...)
2. Auf 1 Platine sind jeweils 2 Module. Auseinandersägen müßt ihr dann aber bitte selber. Die Module gibt's aber auch nicht mehr einzeln.
3. So einen Bausatz wie beim letzen Mal mach ich diesmal nicht. Zuviel Aufwand.
4. Ich muss ja immer 10 Platinen bestellen. Bitte schnell melden, dann kann ich schnell überschlagen wieviele Sätze ich bestellen muss. 1 Charge (also 20 Module) sind ja schon mal sicher...
Link to post
Super, Willie! :that:
Das Auseinandersägen ist ja keine Sache, und die Bauteile gibt's bei Conrad oder Reichelt...;)
Da freue ich mich riesig drauf und möchte Dir danken, dass Du die Aktion weiter führst. :that:
btw: ich nehme gern 5 Doppelplatinen...;) (Willie weiss das schon, aber zur Info an die anderen...;) )
Link to post
Für mich auch 4 Doppelplatinen. Sowas wird ja nicht schlecht. :-)
Kannst du dann auch gerne an Ümmi schicken zum Versand sparen. Oder noch gesammelter und Austausch dann beim UT...
Link to post
Frank Andrees
Ich hätte auch gerne 5 Doppelplatinen.
Ist bei mir genauso wie bei David. Kannst die Platinen gerne zu Ümmi schicken. Ich hole sie mir dann beim UT.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Link to post
Ui, da habe ich was losgetreten...:o
wenn ich richtig gerechnet habe sind's bis jetzt 22 Doppelplatinen...sagt mal, wieviele Schiffe sind in den nächsten Monaten zu erwarten???
...da komm ich dann aber gar nicht mehr nach mit Lesen der Bauberichte...:o
Link to post
