Wellenkupplung 2,3mm auf 4mm
titanicmax
Hallo Leute,
wie schon im Uhu-Thread erwähnt,
habe ich bei meiner "Hellen" Probleme mit der Kupplung.
Habe eine Graupner Kupplung mit Kardangelenk gekauft,
die Gesamtlänge von 36mm würde passen, allerdings nicht das wellenseitige Ende.
Die Kupplung hat hier 3mm und die Welle 4mmm.
Hätte vorher doch besser im Plan nachgesehen...:mosern:
Wisst ihr ob es im Handel Kupplungen von 2,3mm auf 4mm gibt?
Oder gibt es vielleicht Kupplungshülsen für die Graupner 400er Motoren
um eine größere Wellenkupplung anzubringen?
Max
Die Raboesch Kuppler werden mit Einsätzen konfiguriert.
Da ist die Kombination von 2,3 auf 4mm natürlich kein Problem.
Allerdings beträgt die Gesamtlänge inkl. Einsätzen dann 44mm.
Falls das bei Dir noch passen sollte, wäre das sie Lösung, oder?
Hier gibt es die Kuppler.
Ulf
Hallo Steinbeisser,
danke für die Links!
Die Idee mit dem Austauschen ist super,
nur haben die beiden Elemente leider verschiedene Außendurchmesser
(10mm/7mm).
Denkst du das funktioniert trotzdem?
Max
moin Max
das Kupplungsteil müßte eigentlich genug Material haben um auf 3,5mm oder 3,7mm aufbohren zu können ( am besten auf einer Drehbank) um dann mit einer 4mm Reibahle per Hand auf Passgenauigkeit zu kommen.
