Welchen Fahrtregler brauche ich ?
reinige
Hallo ,
bin zur Zeit am Bau eines Raketenschnellbootes ,,http://en.wikipedia.org/wiki/Nanuchka_class_corvette,,.
Als Antrieb habe ich 3 Graupner Speed 400 /7,2 Volt.
Was brauchte ich für einen Fahrtregler.?
Länge 104 cm, Gewicht ca.3,5kg
Da sollte der Volksregler3 gehen, oder?
Eckdaten:
30A Dauer, 50A kurz
6 - 18V Spannung
Failsafe
ein sehr gutes Doppel-BEC
Ist ein superfeiner Regler, der kein Motorbiepen erzeugt und ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis hat. Für Bastler ist der auch als Bausatz zu haben - keine Angst, der ist wirklich einfach zusammen zu löten....;)
Hallo ,
es ist doch möglich wenn man die zwei äußeren Motoren über einen Regler laufen läst und den mittleren über einen anderen Regler.
Gibt es auch Schaltpläne ( Bücher) wie man die Motoren am Regler anschließt.
Entweder alle 3 Motoren an einen Regler oder die 2 äußeren und den mittleren.
Was ist besser einen Regler oder zwei.
gruß reinige
Naja, zwei Regler haben den Vorteil der Redundanz: Wenn einer ausfällt, kommt das Boot trotzdem noch an Land. Insbesondere, wenn man die einzelnen Motoren mit einer Sicherung versieht, wäre das u.U. hilfreich.
Andererseits ist wohl ein großer Regler billiger als zwei kleinere, insbesondere, da du für die äußeren eh einen etwas stärkeren brauchst, wenn du zwei Motoren dran hängen willst.
Im Grunde macht es aber keinen Unterschied, wie viele Regler du verwendest, solange der Regler an die Zahl der angeschlossenen Motoren angepasst ist.
