Time Bandit
ich sitze grad an den Bestellungen für mein nächstes Projekt.
Einen Halbgleiter mit ca. 500-550g Gewicht und Länge von knapp 400 mm.
Nach wälzen der Kataloge der "üblichen Verdächtigen", will mir einfach kein passender Motor ins Auge springen. Vielleicht kennt jemand von euch nen einigermaßen passenden Motor.
Scale-Geschwindigkeit wären ca. 2 m/s, wobei ich dann überschlägig eine Lastdrehzahl von ca. 5700 1/min an einem Raboesch 30er Prop bräuchte. (bzw.7000 1/min an 25er Prop, wobei 29 mm scale wären und damit bevorzugt, aber naja "form follows function").
Im Moment ist geplant, das Ganze an 2S also 7,4 V zu betreiben, theoretisch wäre auch 1S möglich, Empfänger und Servo funktionieren auch bei 3,7 V. Nur der passende Regler würde mir dann fehlen, der rumliegende Regler im Gewichtsspektrum bis <30g hat 4,8 V als Mindestspannung...
Also im Prinzip suche ich einen Motor mit ca. 50g (ab > 70g wirds schwierig mit der Zuladung) der unter Last bei 7,4 V ca. 5700 1/min dreht.
oder
einen Motor mit ca. 50g der unter Last bei 3,7 V ca. 5700 1/min dreht und nen passenden Regler dazu :-). Wobei sich dann immernoch die Frage stellt ob das mit dem "Regeln" noch so richtig funktioniert bei der Spannung? Ich will ja schließlich nicht Dauervolllast fahren.
Danke für jegliche Anregung/Hilfe im Vorraus
kleine Bürsten mit zahmer Drehzahl haben zu wenig Leistung. Mit Brushless ist es kein Problem und Gewicht sparen kann man auch:
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=97800001&t=3&c=16&p=16
Mein Bauch sagt, in dieser Anwendung an Raboesch 30 mm wird in der Spitze ca. 1,5 A und im Schnitt unter 1 A gezogen. Brushlessregler v/r
gibt es ab ca 15A. Wahrscheinlich wirst Du bei Mini Cars fündig.
Ggf kannst Du auch Motoren für Mini Crawler gebrauchen.
Beste Grüße Hanjo
Hallo Hanjo,
danke für die Antwort, mehr oder weniger hatte ich das befürchtet :(
Ich habe mich mit Brushlessmotoren mangels Erforderlichkeit in der Vergangenheit noch gar nicht beschäftigt... und dementsprechend trau ich mich da nicht so richtig ran.
Alllererste Frage bei BL-Motoren:
Wie verhält sich die Last- zur Leerlaufdrehzahl, ist die gleich? Oder kann man da mit gewissen Faktoren rechnen?
Einen passenden Regler hätte ich bei Robbe gefunden z.B.
http://www.trade4me.de/product_info.php/info/p33417_Roxxy-Bl-Control-908-.html
Funktioniert dieser Regler (+ entsprechende Programmierkarte) mit allen BL-Motoren, auch den Chinabüchsen vom Hobbykönig?
z.B. dem hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8474
oder dem Chinafake
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4699
Hintergrund ist, dass ich eigentlich ungern 50€ für nen kleinen Motor ausgeben möchte
Jeder Regler funktioniert mit jedem Motor (halbwegs passen soll er). Bei Reglern ohne Auto Timing muß man noch das Timing für einen Außenläufer auf ca 25 Grad stellen und Ihn natürlich auf die Funke einstellen.
Der Drehzahleinbruch unter Last ist nur ca 10 % (Bürsten ja ca 30-40%).
Deswegen passt ein Motor mit knapp KV 1000 genau auf Deine Forderung.
Ansonsten Du bis der Klassiker für den Einstieg in Brushless. Die meisten lösen damit Probleme, die sie nicht haben und steigen mit sehr ambitionierten Setups ein. Für ein paar Euro Erfahrungen mit BL sammeln in einem Bereich der auch zwangsläufig nach BL schreit macht halt Sinn.
Beste Grüße Hanjo
