Fensterrahmen, Herstellung
Guest User # 7293
Ich ferige meine Fensterrahmen immer aus alten Flexschienen der Modelleisenbahn. Maßstab klein Spur N Maßstab groß H0. Lassen sich gut löten und biegen und haben den vorteil durch ihren Querschnitt, das mman das fenster hinterher sozusagen reinklicken kann. Ohne Kleben!!
mein Vorschlag wäre, das mit einem dünnen Streifen auf Alublech, z.B. aus Getränkedosen zu versuchen.
Bei meiner ELBEHAFEN habe ich das mit den Verkleidungsplatten aus einem alten Märklin-Stabilbaukasten gemacht. (Bilder folgen)
Edited by kellerassel
Das hat was :that:
Das werde ich auf jeden Fall versuchen.
Trotzdem danke an alle Angebote zum Fräsen, wenn ich mich bei Walters Methode auch zu blöd anstelle, komme ich da gerne drauf zurück.
Bin ja nun wirklich kein Profi in Sachen Modellbau aber wenn Du da ne große Anzahl brauchst würde ich mir eine Form machen und entweder Gießen, das ganze zweiteilig machen und z.B. über ein entsprechend geschliffenes Vierkantholz laminieren, also einmal "Die Fensterbank" eund einmal den Rahmen und dann wie von einer Stange runterschneiden, dabei evtl das Holz drin lassen sonst könnte es heikel werden beim schneiden.
Wie gesagt das war jetzt nur ein Beitrag eines ungeübten Modellbauanfängers.
MAAX
Guest Smutje67
Da schliesse ich mich mal an.
Bin ja nun auch nicht der grosse Profi.
Ich habe bei meinem Modell die Fensterrahmen aus Holzleisten gemacht.
(Mc D Rührstäbchen)
Überlegt hatte ich aber auch mit Kunststoffprofile zu kaufen.
Die gibt es ja nun auch in sämtlichen Formen und Grössen.
Damit sollte man auch etwas anfangen können.
STEBA ist ja gut sortiert.
Aber wie geht das bei der Methode mit "Wulst" außen am Fenster?
Wenn ich das auf Deinem 1:1 Bild richtig sehe gibt es da Diesen Wulst oder Rahmen der eben nicht nur in der Fensternische drin ist sondern quasi einen Rahmen zum Decksaufbau hin bildet.
Guest schrauberling
http://modellboote-mahagoni.de/
Um ein guten Fensterahmen zu bauen braucht man ein Formklotz (siehe Link)
Über den Klotz wird der Rahmen gebogen und danach verchromt die Scheibe kann auch mit Überstand im Backofen über den Klotz gleichmäßig gebogen werden. Der Rahmen brauch keine Nut die Scheibe jetzt spannungsfrei mit Doppelklebeband von 3M der hauchdünn ist am Rahmen befestigt.
Danach entfernt man den Überstand.
Die Ofenvariante hat den Vorteil der gleichmäßigen Hitze.
Andreas
Schon schön Deine Riva aber es ging hier um eine bissle andere Problematik, der, der einfachen Vervielfältigung (in dem Falle wohl sehr sehr viele ) und wohl zu einem möglichst günstigen Stückpreis, mit nicht mehr Aufwand als unbedingt nötig,
von Fensterrahmen dieser Art: attachment.php?attachmentid=10785&stc=1&thumb=1&d=1319488336
MAAX
PS: Hab das Bild zur Verständlichung mal kurz Ausgeliehen, das Original ist ganz vorne im Beitrag von
  • 4 years later...
Guest SISQODANCE
Ist lange her, aber dennoch aktuell:
Ich habe es so gelöst:
a) Holzblock gefeilt, Kupferstreifen darum gelegt, gelötet.
Relativ einfach und schnell bei vielen gleichen Fenstern...und unzerstörbar.
b) Noch einfacher habe ich es in Perfektion gesehen.
Einfach das Fensterglas aus 4mm Material anfertigen und im Rahmen nach außen überstehen lassen.
Die Ränder weiß lackieren fertig. Ich musste mehrfach hinschauen um zu sehen, dass es keine separaten Rahmen sind.
Ich habe es bei meiner Weser mit PS-Profilen gelöst:
H-Profil - da hinein wird die Fensterfolie geschoben. Kein Kleben nötig. Zum Abschließen wird ein T-Profil eingklebt.
Und wenn ich jetzt noch eine kleine Kappsäge hätte, könnte ich die Gehrung richtig sauber schneiden.
