Bau eines Rumpfes
Guest Mike84
Also wenn ich den Schnitt oben rechts richtig interpretiere, ist das doch ein "plattes Ding". Bis auf Bug und Hecksektion kann man dann doch den Rumpf mit schönen grossen Platten "beplanken". Da würde ich doch lieber auf Spant bauen als ewig die Schichten schleifen.
Frank The Tank
Moin Mike,
ein interessantes Vorbild hast du dir für dein neues Modell ausgeguckt.:that:
Grundsätzlich ist es möglich, aus einem solchen Plan, Spanten zeichnerisch heraus zu konstruieren. Allerdings bedarf es dafür einiger Kenntnisse. Ich habe mich beruflich bedingt damit beschäftigen dürfen und bin im nachhinein froh, dieses zu können.
Was ich leider bei deinem Plan als Problem sehe, ist die geringe Auflösung. Wenn man diesen 1:1 in Modellgröße ausdrucken liese, hätte man bestimmt schöne dicke Balken als Linien, was das Herauszeichnen ungemein ungenau machen würde.
Schon richtig. Im Netz findet man einige verschiedene Methoden.
So wie Andreas es zeigt passt es schon ;)
Frank The Tank
ich habe den plan auf dem rechner könnte ihn bei interesse schicken um einen blick drauf zu werfen.habe ihn fürs hochladen mehrfach verkleinert
Also mal richtig anschauen würde ich mir den Plan schonmal gern.
Guest User # 6869
Hallo Leute!
Ich baue seit vielen Jahren Rümpfe nur noch in Schichtbauweise.
Dabei ist es eigentlich egal, ob der Rumpf 30 cm lang wird oder 3 m.
Im Idealfall liegt ein Linienriss schon vor. Dann versuche ich natürlich auch Platten in der entsprechenden Dicke zu verwenden.
Ansonsten wird direkt aus dem Spantenriss der Linienriss auf die Platten konstruiert und ausgeschitten.
Dabei kann ich die Plattenstärke frei wählen. Je dünner die Platten sind, umso genauer ist schon mal der Ausgangspunkt.
Sind die ausgeschnittenen Platten aufeinander geklebt, werden die Übergänge angeglichen (eben durch hobeln, raspeln, schleifen ...).
Dann Glasfasermatten über den Schaumklotz laminieren und anschließend den Schaum "abbauen". - Fertig ist der GFK-Rumpf!
:idea: Ideal für Einzelanfertigungen!
Genauso entsteht gerade der oben (#12) schon erwähnte Rumpf mit 2,7 m Länge.
Natürlich kann man die Decks aus dem GA als Schichten nehmen. Gut geeignet bei Passagierschiffen z.B.
Hier bei einen Frachtschiff hat man das Problem, dass der keine Decks hat, nur einen riesen Laderaum...
Hallo Mike !
Ich denke, dass die ganze Sache durchaus umsetzbar ist. Man kann in deinem Plan nicht genau sehen, ob die Spanten nicht schon dünn in der Vorder- und Rückansicht oben rechts enthalten sind.
Wenn nicht, könntest du den Spantenriss in Delftship konstruieren, das Beispielboot Nr.6 wäre eine gute Grundlage:
Zur Bauweise: Ich würde auch wie in dem Bild von Andreas auf Spant bauen. Der Mittelteil wird dabei schnell gehen, fast so wie bei dem Binnenschiff Hermine (Link zum Baubericht der Ruhrpiraten), bei Bug und Heck wird schon etwas mehr Geduld benötigt.
Wichtig ist noch, dass du den richtigen Maßstab wählst. Die Großzahl der Schiffsmodelle ist 60 bis 120 cm lang, weil größere Schiffe unhandlich und vor allem wahnsinnig schwer werden. Zur Entscheidungshilfe vielleicht mal den Plan in passender Größe ausdrucken (bzw zusammenpuzzlen) oder einige Spanten und den Aufbau grob aus Pappe herstellen und aufstellen. Dazu dann das Gewicht des Modells ausrechen (Verdrängung des Originals geteilt durch Maßstab hoch drei).
Guest User # 6869
Hallo Mike!
So ein ähnliches Schiff (wie Dein Projekt) habe ich übrigens auch schon mal gebaut:
Original-Länge 81 Meter - Maßstab 1:50
[Für Leute, die im Kopfrechnen nicht so fit sind: Modell-Länge 162 cm]
Edited by User # 6869
