Plan und Mittellinie
Guest Lupus
Weil sich das CAD-Programm wehement geweigert hat, diese vernünftig einzuzeichnen. Oder weil der Bediener es nicht gebacken gekriegt hat. Oder weil er nicht dran gedacht hat. Oder von allem ein bisschen. ;)
Aber im Ernst, die Spanten sind ja nun so einfach, da sollte es ein Leichtes sein, mit Hilfe eines Geodreiecks oder ähnlicher Messgeräte die Mitte zu finden. Eine Linie muss es ja garnicht sein, ein Punkt reicht. Und im gesamten Mittschiffsbereich kannst du die Spanten ausrichten, indem du außen eine gerade Leiste (oder eine Wasserwaage z.B.) anlegst, da die Spanten dort alle gleich breit sind.
@seegurke
War auch nicht böse gemeint. Hatte mich nur ein wenig gewundert, da man bei den Bildern der Ruhr Piraten die Linie sehen kann. (Ich weiß es ist nicht der gleiche Plan)
Danke für die Tipps, dann werde ich mal bei den Spanten noch eine Mittellinie erweitern.
