Um welche Art von Schiff handelt es sich?
Guest Bagojowitsch
Guest Bagojowitsch
ich habe mich heute hier registriert, weil ich mir von dem Forum Hilfe erhoffe. Vorab: ich habe von Schiffen keinerlei Ahnung und bin auch kein Modellbauer.
Vor vielen Jahren hatte ich von einer Frau ein Modell geschenkt bekommen, welches ihr verstorbener Mann selber gebaut hatte. Das Modell (1,40 Meter lang) stand bei mir immer nur herum, durch mehrere Umzüge sind auch Teile abgebrochen (insbes. Masten). Nun interessiert mich aber doch einmal, ob es sich dabei um ein Modell eines ehemals real existierenden Schiffes oder um ein Phantasieprodukt handelt. Ich habe daher bei Picasa Fotos eingestellt und würde mich freuen, wenn mir jemand eine Antwort geben könnte - siehe hier https://picasaweb.google.com/101198358322405084989/Schiffsmodell?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPK1rYaN-_Pi5QE&feat=directlink
Vielen Dank
Guest Scharnhorst66
Hallo erst einmal .
Leider wird da eine genaue Zuordnung etwas schwierig .
Es mag sich ursprünglich um eine Jacht gehandelt haben -
( welche mir auch nicht bekannt ist ) aber welche dann durch diverse ,
ich sage einmal vorsichtig - nicht ganz passende Umbauten "modifiziert" wurde.
- komisches Flackgeschütz auf der zusätzlichen Brückeninsel
- 10,5 cm Geschütz Oberdeck ,
- Entfernungsmesser Brückeninsel
- Raketenwerfer an den hinteren Aufbauten
- wieder Flakgeschütz an zusätzlicher Insel hinten
- Katapult mit "Bordflugzeug"
Sieht aus , wie ein Piratenschiff der Somalies in größerer Ausgabe.
Alles was irgendwie an "Bewaffnung" vorhanden war - wurde wahllos verbaut. Teilweise Geschütze aus dem WWII , dann Raketenwerfer , usw.
Also kurz um , was es auch einmal für eine Jacht gewesen ist - durch die
zusätzlichen An / Aufbauten hat es leider nichts mehr mit dem Original zu tun und ist daher , ebenfalls leider - auch nicht mehr viel wert , sry.
Guest Bagojowitsch
vielen Dank für die Antwort. Hatte ich fast schon vermutet, dass es sich um einen Phantasiebau handelt. Übrigens war am Heck (ist abgerissen) eine schwarz-gold-rote Flagge mit eisernem Kreuz in der Mitte - das gibt es doch m.E. so auch nicht? Entweder schwarz-rot-gold oder schwarz-weiß-rot, oder?
Dampferkapitän
Schwarz-weiß-rot mit eisernem Kreuz, dann handelt es sich um eine Reichskriegsflagge.
Schwarz-rot-gold mit eisernem Kreuz, dann handelt es sich um eine Flagge des Reichswehrministers.
Guest Scharnhorst66
noch kurzer Nachtrag
Schwarz-Rot-Gold mit Eisernem Kreuz nur in der Zeit von 1919 - 1921 als Flagge des Reichswehrministers.
Danach kam dieser Aufbau der Fahne nochmals 1926 als Entwurfsvorschlag als Kriegsflagge in Betracht - aber nicht angenommen.
Reichskriegsflagge 1921/22 - 1933 -> Schwarz-Weiss-Rot mit Eisernem Kreuz und kleiner Deutschlandfahne links in der Ecke
Reichskriegsflagge 1933 - 1935 -> Schwarz-Weiss-Rot mit Eisenerm Kreuz
danach kam das Balkenkreuz
Ich denke mir, der Rumpf könnte vom Hochseebergungsschlepper " Herkules" sein.
Dieses Modell gab es so um 1970 von der Firma Moba Schönbrunn in Thüringen.
Gerhard Kiel zeichnete die Pläne. Das Modell war im Maßstab 1:50 1,25m lang und als
Fahrmodell ausgelegt. Der Schiffsname stimmt allerdings nicht mit dem des Vorbildes überein.
Es gab mindestens zwei Originalschiffe. STREMITELJNYI 1957 gebaut, Heimathafen
Kaliningrad und STEREGUSHCHIJ 1962 gebaut Heimathafen Murmansk.
Die Schiffe wurden bei Valmet O/Y Pansion Telakka in Finnland für die UdSSR gebaut.
Infos und Namen der Originalschiffe stammen aus einem holländischen Buch. Die
Schreibweise der Schiffsnamen ist deshalb sicherlich nicht ganz richtig, denk ich mal so.
Pew
