Verbindung zwischen Tug und Barge
Mein Springer hat jetzt auch etwas zum Schieben bekommen, ich suche nun aber noch nach einer stabilen, nicht zu elstischen, aber trotzdem etwas beweglichen Befestigung zwischen "Schieber und Schuber".
Meine ursprüngliche Lösung mit Haargummis ist zu elastisch, es dehnt sich zu stark beim rückwätsfahren. Eine Schnur wäre in Ordnung, ist aber fummelig an-und abzukoppeln.
Hat jemand die ideale Lösung für mich ?
http://www.schiffsmodell.net/attachment.php?attachmentid=10561&d=1317672191
1. Die Dichtungsgummis von Einmachgläsern. Klappt natürlich nur, wenn die Länge hinkommt.
2. Die Dichtungsgummis von PVC-Rohren, die gibts für alle möglichen Durchmesser, da sollte was passendes dabei sein. Die sind auch schwarz und passen so prima zum leuchtenden Gelb.
Guest VollNormal
Guck mal hier: http://www.hug-technik.com/inhalt/o_ringe.html
O-Ringe in allen Größen, auch Kleinmengen (ab 3 oder 4 Stück). Zwar geringfügig teurer, als der Tochter die Haargummis zu klauen, aber mit z.B. 100 mm Innendurchmesser für 1,50 € pro Stück vielleicht so grade eben noch erschwinglich. Gibt's auf Anfrage auch in anderen Farben als schwarz.
Ich persönlich habe noch keine Erfahrung mit dem Shop, der wird aber unter Carrera-Go-Fahrern (die die O-Ringe als Schienenverbinder nutzen) hoch gelobt.
Am Springer einen abnehmbaren Arm montieren, am Kopf des Armes eine Kupplung
wie bei der Eisenbahn. Da die Kupplungen automatisch einrasten kannst du auf dem Wasser
ankoppeln. Um die Kupplung zu lösen, eine Schur befestigen, die über ein Servo den
Hebel der Kupplung löst. Das sollte wendig genug seien, da der Arm ja eine Verlännerung
ist, die du in der Länge so anpassen kannst, das Kurvenfahrten noch gut möglich sind.
Ich habe eine ganz einfache Lösung gefunden, bestehend aus einem Schnürsenkel und einer Spannvorrichtung, wie sie z.B. in Innenzügen von Mänteln oder Jacken zu finden ist.
Der Schürsenkel ist mit zwei Schlaufen um die Poller gewickelt
zum Spannen und Lösen kann ich einfach das Spannschloß anziehen oder lösen. Paßt, wackelt und hat Luft, genial einfach und schnell zu hantieren,
