Projekt: FS Komet -Beiboote motorisieren-
Guest Schleppervolker
Wenn die Schiffe beim WSA alle die gleichen Boote an Bord haben, ich hab da am Dienstag in CUX eins von den Booten an Land fotografiert. Dann kann ich das Bild heute Abend einstellen.
  • Replies 50
  • RuhrPirat
    4
  • bleiente
    4
  • Antias
    3
  • Schifferlfahrer
    2
die Boote sehen ja wirklich gut aus!
Wo hast du die her?
Ich denke dein Motor ist auch etwas groß für das kleine Boot.
Der von Lemo Solar sollte das Boot auch einigermaßen schnell machen:
http://www.lemo-solar.de/shop/pics/1299008000g.jpg
Als Akku sollte der 2S 105er von Miniship.de reichen.
http://www.miniship.de/power-lipo-p-676.html
Ich könnte dir mal ungefähr beschreiben, wie ich meine 10er 3Blattrprops mache, denn die für dich basteln, ist sehr aufwendig. Da sitze ich bestimmt 2 Std dran und dann gefallen die dir evt. gar nicht.
Ich kann mal ein paar Bilder machen, kann aber bis zum WE dauern.
mach mal Bilder vom Probbau, oder ähnliches
Ich kann nicht erkennen oder herausfinden, welcher Motor das ist, Lemo Solar hat viele Motoren
@Nils
danke für die Werbung
Alle Rostocker ich brauch Bilder vom Beiboot
die Modelle hat mir Udo hergestellt
www.udos-modellwerft.de er macht Klasse Arbeit
Edited by Schleppervolker
Moin Volker.
Ich versuch ja nur zu helfen.
Und immer mit der Ruhe.
Wenn ich das gerade richtig gesehen hab, ist die KOMET jetzt erstmal wieder auf See.
Sie war wohl jetzt kurz im Sassnitzer Hafen.
Sieht so aus, als wäre sie am 13.10. wieder in Rostock.
Ich hätte das hier.
st das von den Kometbeibooten?
ziehmlich stark die Aufnahme, das hilft weiter
interesant ist auch der Schutzbügel, gut das es Originalbilder gibt, ich nehm gern mehr davon
Hab jetzt grad nur Messing:
Bei Steba-Modellbau kannst du die bestellen.
Im Online-Katalog auf Seite 25 stehen Props.
Die Minis hat er als 3-Blatt in 16mm (Best-Nr links: 7316 rechts: 7317)
und als 4-Blatt in 15mm (Best-Nr 7515 / nur in rechts)
Beide Versionen haben M2-Gewinde
Die Props die Falko da nennt, habe ich auch in Verwendung bei einem anderen Schiff, aber sind absolut empfehlenswert!
Achja:
Morgen gegen 17 Uhr wird die KOMET wohl in Cuxhaven einlaufen :that:
wunderbar, alles kann helfen
ihr wist doch
Bilder sagen mehr als Worte, gerade wenn es um die Details geht
= ach übrigens
hab 15mm Props bei eBay von Engel bekommen, war ein Schnäppchen:that:
perfekt, sollche Bilder helfen mir weiter, denn ich komme eigendlich nie ins Küstengebiet, außer Ostern, da fahren wir immer auf Baltrum
:that:Danke, weiter so
  • 11 months later...
Danke nochmal für eure Hilfe, ein Bildsatz von Harhaus verschafft nun absolute Gewissheit, der Z-Antrieb ist so richtig.
Der Bau ist voll in Vorbereitung, beginnen werde ich sicherlich im kommenden Sommer und da werde ich auch parallel dazu berichten
Dank an alle Helfer und allen ein frohes Weihnachtsfest
hier mal für euch den aktuellen Baufortschritt,
konnte Z-Drive Aplikationen basteln, die als Hydroruder wirken, ein Messingrohr mit Innen Ø 1,2mm darin eine Vorfachschnur aus dem Angelbedarf geklebt, das Ganze läuft im Ruder und Rumpf in einen Messingröhrchen wird angetrieben von einem Micromotor von Lemo Solar
