titanicmax
Heute wurde von der Werft neue Technik geordert.
Als neuer Motor wird ein Bühler 499 BB (Langsamläufer, 12 Volt) Verwendung finden,
zusammen mit einem Thor 15 HC Fahrregler und einem 12 Volt 7 AH Bleiakku.
Nach dem Einbau der Technik und der Befestigung des Schanzkleides konnte heute mit provisorischem Rigg endlich zu einer Probefahrt gestartet werden.
Der Kutter ist mit dem Motor von Bühler gut motorisiert. Bei halber Kraft ergibt sich ein ansprechendes Fahrbild, bei voller Kraft schneidet das Boot flott durch die Wellen.
Der Wendekreis ist relativ klein. Mit dem Gaffelsegel ist der Kutter schwierig zu manövrieren, ob das am Rigg oder der Crew liegt wird sich noch zeigen. ;)
Auf dem Vorschiff wurde eine Nagelbank ergänzt. Die Belegnägel fehlen noch, darum das Leinenchaos.
  • 9 months later...
titanicmax
Nach einer längeren Werftpause geht es weiter mit dem Kutter. Der Hauptmast erwies sich auf den Probefahrten als zu schwach für das Rigg und wurde durch ein stabileres Exemplar getauscht. Das dünne Schanzkleid aus Sperrholz wurde demontiert und wird durch einen Eigenbau ersetzt, Material dafür liegt bereits auf Halde. Bilder folgen in den nächsten Tagen.
Der neue Hauptmast wurde mittels Feile, Raspel und Schleifpapier aus einem Rundholz gefertigt.
Aus einer Nussbauleiste wurden ein Mastfuß und eine Saling gebastelt.
Auch am Steuerhaus geht es mit kleinen Schritten weiter. Die Schiffsglocke hat an der Front ihren Platz gefunden, Türgriffe und Halterungen für den Handlauf wurden gesetzt.
Zur Sicherheit wurde achtern am Steuerhaus noch ein Rettungsring verstaut.
Vor dem Bau des Schanzkleides steht als Nächstes die Lackierung des Rumpfes auf dem Plan.
Am Wochenende wurde mit dem Lackieren des Unterwasserschiffes begonnen.
Der Wasserpass wurde mit einem Bleistift angezeichnet und mit Tamiya Masking Tape abgeklebt.
Lackiert wird magels Airbrush mit der Rolle und Farben auf Wasserbasis aus dem Baumarkt.
Die Farbe wurde mit Wasser verdünnt und in mehreren dünnen Schichten aufgetragen.
Nach dem Trocknen sieht man allerdings noch einige hellere Stellen
und der Lack hat eine leichte Orangenhaut (vermutlich von der Textur der Walze). :?
Lässt sich dieser Effekt mit einer Schicht Klarlack und polieren beheben?
Die Saling am Großmast wurde wieder entfernt, an beiden Masten die Mastspitze abgetrennt und aus Buchenholz eine Stenge mit Eselshaupt gefertigt. Eine Saling mit Kalben wird noch ergänzt.
Da durch die neuen Masten mit Stengen eine wesentlich größere Segelfläche möglich ist und die Helen noch eine Fock und ein Gaffelsegel am Besanmast erhalten soll
wird wohl doch ein Kielschwert nötig sein. Leider ist dieser Entschluss erst nach dem Beginn der Lackierung aufgekommen... :ohno:
Das Schwert ist in Schichtbauweise aus einer Kunststoffplatte geplant und wird mit gebrauchter Bleimunition vom örtlichen Schützenverein befüllt.
Zur Befestigung am Rumpf sind oben am Schwert zwei Haltebolzen geplant die in zwei passende Löcher im Kiel gesteckt und mit einem Splint gesichert werden.
Bis auf die Bohrungen im Kiel und kleinere Spachtelarbeiten direkt am Kielschwert wird die Lackierung hoffentlich nicht weiter beeinträchtigt. :?
Mit dem Schwert wird heute Nachmittag auf der Werft begonnen und Skizzen und Bilder folgen heute Abend.
Edited by titanicmax
Nach der letzten Farbschicht am Unterwasserschiff wollte ich heute das Klebeband entfernen.
Mit dem Klebeband löste sich aber auch die komplette Farbschicht ab. :ohno:
Der Rumpf war nur mit Weiß aus der Sprühdose von Tamiya grundiert.
Bevor mit passendem Haftgrund nochmal lackiert wird ist das Kielschwert an der Reihe.
Da die Technik im Rumpf bereits fest verbaut ist scheidet eine Befestigung im Rumpf mittels Gewindestangen aus.
Geplant ist die Befestigung direkt am Kiel. Dieser ist mit Epoxydharz ausgegossen und ziemlich stabil.
Beim Versuch das Kielschwert mit der Dekupiersäge aus Plexiglas zu sägen ist das Material direkt hinter dem Sägeblatt wieder zusammengeschmolzen.
Eine Alternative ist ein Kielschwert aus Vollmetall.
Oben am Kielschwert werden seitlich je zwei stabile Laschen mit Löchern befestigt.
Quer durch den Kiel werden passende Löcher gebohrt und mit Messingrohr ausgekleidet.
Das Kielschwert wird mit den Laschen über den Kiel gesteckt und mit zwei M4 Schrauben mit Muttern befestigt.
  • 6 months later...
Auch an der Helene geht es endlich weiter. Nach einigen Runden Spachteln und Schleifen konnte der Rumpf nochmal lackiert werden.
Nach dem Abkleben des Wasserpasses mit Tamiya-Masking-Tape wurde der Rumpf mehrmals mit Acrylfarbe von Hobby-Line gestrichen.
Der Wasserpass selbst wird noch schwarz lackiert, dann kann endlich das neue Schanzkleid montiert werden.
  • 7 months later...
Nach einer längeren Baupause geht es mit dem Fischkutter wieder weiter.
Schanzkleidstützen und Rüstbrett sind mit Stecknadeln und Sekundenkleber am Rumpf fixiert,
das Süll der Fischluken und das Oberlicht mit ein paar dunklen Holzleisten beplankt.
Das Dach des Steuerhauses wurde mit viel Sekundenkleber und einigen Schraubzwingen befestigt.
Die bisherige Mastbetting wurde zum Gegenlager des Bugspriets umfunktioniert und für den Hauptmast eine größere Betting gebaut.
Das Oberlicht bekommt eventuell noch eine Beleuchtung und ist daher noch nicht festgeklebt.
Der Heckbereich wurde an das neue Schanzkleid angepasst und eine Ruderkette angebaut.
Neben dem Ruderservo hat eine Segelwinde für das Rahsegel an der Marsstenge ihren Platz gefunden.
  • 5 months later...
Pust... ziemliche Staubschicht hier... pust...
Der Baubeginn liegt nun fast sechs Jahre zurück, Zeit dass der Kutter endlich fertig wird. :)
Das Tauwerk ist von Modellbau-Takelgarn, Blöcke und Juffern von Krick.
Für die Gallionsfigur hat eine billige Figur aus Fernost hergehalten, die gibt's in verschiedenen Maßstäben und Posen dutzendweise im Beutel.
Mit etwas ABS und Spachtelmasse wurde der Minirock verlängert, der Oberkörper umgestaltet und das Ganze zum Schluss mit Gold von Revell veredelt.
Damit die Gute bei Sturm nicht verloren geht hab ich sie mit Messing Rundprofil am Bug fixiert.
Neue Segel, Ringwade und eine funktionierende Morselampe sind grade in Arbeit, Bilder folgen in den nächsten Tagen.
Heute hat der Kutter seinen neuen Satz Segel erhalten.
Ob das funktioniert wie geplant wird sich dann bei der Probefahrt zeigen.
Bei Bedarf können auch am Besanmast Gaffel- und Rahsegel angeschlagen werden.
Auf dem Vorschiff herrscht ein richtiges Leinenchaos, da muss der Skipper noch für Ordnung sorgen.
