Spant Nummer 5
Guest TimPe
Warum ist die obere Querverbindung von Spant Nummer 5 gestrichelt gezeichnet?
Wird die Querverbindung abgesägt bzw. weggelassen? Auf die Idee komme ich, weil die Montagefüßchen auch gestrichelt gezeichnet sind.
Link to post
Der Spant 5 ist der Spant in der Mitte des Bootes. Dort wird nachher, verdeckt vom Aufbau die Technik eingebaut. Deswegen muss, wie Du richtig vermutest der gestrichelte Bereich nach dem Beplanken des Rumpfes weg geschnitten werden.
Link to post
Am besten sägst du den erst raus,wenn du den Ausschnitt im Aufbau ins Deck machst.
So bleibt er so lange wie möglich drin und dein Deck fällt nicht ein.
Der Aufbau drumrum hält es dann.
Link to post
Die Version "Micha" ist die sinnvollste.:that:
Der Aufbau gibt dem Gesamtverbund Rumpf-Deck-Aufbau die benötigte Steifigkeit. Wenn also der Aufbau aufgeklebt ist, kann die nicht mehr benötigte "Auflage" herausgesägt werden - und macht den Weg frei für einen bequemen Einbau und Zugang zu den RC-Komponenten.
Link to post
