Kommentare zu meinem Springer Tug Bauprojekt
Guest Mugen
ot-pfeif-sp.gif Ja, die
de
kenn ich...:lovl:
Tim, Du machst das genau richtig, denke ich...:that:
..sollte sich herausstellen, dass die Sicherung zu schwach ist, kannst Du mit einer stärkeren ja immer noch näher an die Grenze des Reglers gehen...was für einen Regler verwendest Du eigentlich...oder hab ich mal wieder nicht aufgepasst...?
Oh...peinlich...:oops:
Aber beim V40R kannst Du ja locker - falls die 40A nicht reichen sollten - auf 60 oder gar 80A gehen...der kann ja kurzzeitig (10s, schreiben sie) 120A ab.
Das ist ein Strom, denn wahrscheinlich nur zwei komplett blockierte Bühler schaffen...und dann gibt man freiwillig niemals 10 Sekunden lang Vollgas.
Du bist also auf der sicheren Seite mit Deinem Setup, denke ich...:that:
selbstverständlich. Das Clou ist ja nur Grundierung. Für einen echt Holz Springer habe ich nicht sauber genug gearbeitet.
Bin sogar durch ein Tauschgeschäft günstig an den Regler gekommen. Danke nochmal an Peter für den Klasse tausch:that:.
Gruß Tim
Da musst du aber aufpassen. Clou verträgt sich kaum mit Lack. Unsere Erfahrung war, daß die sich gegenseitig auflösen.
Als Grundierung hätte verdünnte Farbe gereicht. Zumal du da nicht so eine glatte Oberfläsche erhalten hättest.
hast du auch die Clou Schnell Schliff Grundierung? Komisch ich habe damit noch nie schlechte Erfahrungen gemacht :s. Der ist zwar auf Nitro Basis, das sollte aber doch wenn der komplett trocken ist kein Problem sein? Auf der Innenseite des Bootes habe ich über das Clou mit Acryl Lack drüber gestrichen, und hatte keine Probleme.
Gruß Tim
Hallo Tim
Toll, wie Du vorwärts kommst - das Laminieren mit der Lochfolie zwecks Verminderung der Epoxy-Menge tönt sehr interessant. Nimmt mich wunder, wie das Resultat nach dem Aushärten aussieht!
Wegen der Kortdüsen habe ich eine Bemerkung.
So wie Du sie auf dem Bild - hoffentlich provisorisch - eingesteckt hast, wird's nicht funktionieren, da die Düsen in einem falschen Winkel stehen:
Die Kortdüsen sollten möglichst genau mit der Welle fluchten - aber das hast Du bestimmt bedacht...;)
klar ist nur provisorisch. So würde es auch gar nicht funktionieren ;) Die Stevenrohre sind nachher genau parallel zur KWL.
Leider habe ich vergessen, Fotos vom Laminat zu machen, bevor ich es gespachtelt habe. Wenn ich es geschliffen habe, kann man das Laminat vielleicht ja wieder ansatzweise sehen.
Gruß Tim
