Neulackierung: Veträglichkeit mit Altlack
Guest bernina
Guest bernina
ich habe nach sieben Jahren meine Hecht wieder in Betrieb genommen. :D
Jetzt würde ich dem guten Stück gerne einen neuen Anstrich verpassen, da die Lackierung stellenweise nicht besonders gut gelungen ist.
Welche Lacke genau verwendet wurden, weiß ich leider nicht. Bekannt ist nur, dass sie von Graupner sind. (Alkyfix und/oder Universallack)
Sicher ist lediglich, dass es sich bei dem grünen Lack um Graupner Universallack handelt.
Die passenden Farben für den Neuanstrich gäbe es von Dupli Color (RAL-Acryl) oder auch von SparVar als Sprühlack.
Meine Frage: Vertragen sich diese Lacke mit der bisherigen Lackierung?
Thomas
Hallo Thomas,
Acryl- auf Kunstharzlack sollte funktionieren. Aber ein Test empfiehlt sich immer. Auch die Haftung der ersten Lackschicht auf dem Untergrund ist wichtig. Bei meiner letzten Restaurierung konnte ich die Erstlackierung mit wenig Aufwand dazu bringen, sich freiwillig zu entfernen, da der Untergrund (ABS) nicht vorbehandelt (geschliffen) war. Der Lack liess sich vom glatten Kunststoff gut abziehen; Du solltest also vor einer Neulackierung die Haftung prüfen.
Guest bernina
vielen Dank für euere Antworten.
Freiwillig geht der alte Lack leider nicht ab.
Über Google habe ich das hier gefunden:
Hier eine „Verträglichkeits-Skala”:
Kunstharz-Lack
PUR-Lack
Acryl-Wasserlack
Acryl-Autolack
Nitro-Lack
Einen obenstehenden Lack kann man auf einen untenstehenden auftragen - nicht umgekehrt.
Quelle:
http://www.bumerangwelt.de/94/94113.htm
Graupner Universallack soll ein Nitrozelluloselack sein, d.h. mit dem sollte es beim Überlackieren keine Probleme geben.
Ich habe jetzt einfach mal ein paar Dosen bestellt und werde das testen. No risk, no fun - oder so. :mrgreen:
Thomas
