Bugsier III
Guest boris
Guest boris
moin moin ihr lieben.
wer von euch hat die Bugsier III schon gebaut.
habe eine alte gekauft und ohne rc einbauten.
wie lenke ich das ruder an und wird die welle vielleicht mit einem getriebe angetrieben ??
oder hat vielleicht jemand einen bauplan für mich ??
danke und gruss boris
Ich würde den RC-Ausbau auf keinen Fall so machen wie es von Graupner vorgegeben ist.
1.) baue eine möglichst kurze Welle ein. Ab ca. 85mm Wellenlänge sollte das eigentlich funktionieren. So kommt der Motor weiter nach hinten und du hast mehr Platz die Akkus möglichst tief im Rumpf anzuordnen. Um den Motor (und damit etwas Gewicht) noch weiter nach hinten zu bekommen könntest du ihn auch über der Welle anordnen und die Welle über Zahnriemen antreiben.
2.) baue keinen Getriebemotor ein. Bühler Langsamläufer sind billiger, sparsamer und vor allem leiser.
3.) Die Bugsier 3 ist im Originalzustand rückwärts fast unsteuerbar. Eine Kortdüse ändert das.
4.) Die Originalschraube ist sch.... ! Eine gute 4-Blatt Messingschraube erzeugt viel mehr Schub.
5.) Nach den Original Graupner Unterlagen gebaut liegt die Bugsier 3 viel zu hoch im Wasser. Sie müsste viel tiefer liegen. Das würde dann auch das Fahrverhalten verbessern da die Schraube beim aufstoppen dann viel weniger Luft ziehen würde. Allerdings müsste dazu der Süllrand unter dem Aufbau höher gemacht werden damit das Schiff trocken bleibt. Auch die Luke über dem Ruderkoker muss dann besser abgedichtet werden.
Edited by meckisteam
Moin!
Dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso solltest Du es machen. Einen Bauplan müsste ich noch haben, aber wie gesagt, alles nicht von Relevanz.
Guest boris
Moin!
:that::that::that:
das ja fein. was möchtest du denn für den plan haben???
ober kannst du ihn per e-mail schicken ?
Na ja, dieser Plan von Graupner ist bald 30 Jahre alt. Die dort eingezeichnete Technik ist (soweit sie überhaupt noch lieferbar ist) schon lange nicht mehr zeitgemäß. Am schlimmsten finde ich aber die falsch eingezeichnete Wasserlinie. Das macht den Schlepper furchtbar "kippelig". Von dem ruhigen Fahrverhalten eines schweren Schiffes keine Spur. Mit einer stark umgebauten Technik und einer vernünftigen Wasserlinie ist das Fahrverhalten um mehrere Klassen besser.
Hallo Meckisteam
( 2.) baue keinen Getriebemotor ein. Bühler Langsamläufer sind billiger, sparsamer und vor allem leiser. )
Welchen Bühler kannst du Empfehlen und wo Kauft man so einen Motor
Gruß James
Guest boris
Hallo Meckisteam
Gruß James
moin moin jungs.
danke für die ganzen hilfen.
habe jetzt einen plan bekommen und werde mal schauen.
was aber den motor angeht , so werde ich wie bei meinen anderen modellen einen " TRUCK-MOTOR " von carson einbauen.
er hat 80 windungen läuft ca 6500 upm und ist absolut kraftvoll.
und absolut erschwinglich , man bekommt ihn für 9,95,-.
danke und schönes wochenende
:that:
gruss boris
:cluebat:
habe ein kleines ( lach) ca 17 mm grosses problem.
wer von euch hat so rein zufällig noch die kunststoffatrappen der spannschösser für die alte bugsier III noch rumliegen ??
habe beim restaurieren 3 stück leider kaputt gemacht und nun bekomme ich keinen ersatz mehr.
weder graupner noch robbe hat welche.
hat einer von euch vielleicht noch welche ???
ihr müsst gaaaaaaanz doll schauen.
danke gruss bo
Der Truckmotor dreht um Faktor 2 zu hoch. In meiner Bugsier arbeitet ein Maxon RE35 mit einer Drehzahlkonstante von 246U/minV an 12V, also unter Last dreht der 2600U/min auf einen 50mm Raboesch Kortprop und damit geht das Teil schon fast zu schnell auf Fahrt.
Gruß Klaus
Hallo!
Spannschloss Atrappe - :Bahnhof:
Wat is dat?
also das sind die spannschlösser von der antennenanlge (takelage). sie gehören eigentlich zu dem extra beschlagsatz der bugsier III.
sie haben die teile nr. 274 oder die bestellnr. 444 bei graupner. aber es gibt sie dort auch nicht mehr.
ich hoffe das es jetzt vielleicht etwas verständlicher ist.
wenn du möchtest dann sende ich dir ein foto.
gruss bo
Edited by boris
Stell doch mal ein Foto ein und/oder die Maße Ich habe noch sowas aus dem Beschlagsatz einer Glasgow rumliegen. Allerdings würde ich die Dinger lieber gleich durch solche aus Messing ersetzen. Gibt es z.B. beim Modellbau-Kaufhaus.
Habe welche in braun, Länge ist 16mm, 2 Stk. sind noch vorhanden. Falls Du interessiert bist schick eine PN. Aber wie gesagt: ich würde auf Messing-Teile ausweichen, damit kannst Du auch richtig schön spannen.
:that::that::that::that:
moin moin liebe gemeinde.
habe soeben 100 stück in braun bekommen .
danke für eure hilfe.
wenn mal jemand ein zwei stück braucht dann habe ich bestimmt welche
gruss boris
hier habe ich mal 2 bilder von dem baufortschritt der bugsier.
habe echt viel arbeit bis jetzt gehabt und wie ich finde hat es sich doch bis hierhin schon gelohnt.
oder ?? gruss boris
:that:
und es geht noch weiter mit suchscheinwerfer tauschen , positionslampen erneuern, trossenabweiser fertigmalen ne mannschaft fehlt auch noch und der ein oder andere anstrich.
:p
und noch mehr gebrauchsspuren.
denn so langt das mir nicht.
Dampferkapitän
Hallo Boris,
noch ein paar Flaggen ran und das ganze Schiff sieht noch etwas lebhafter aus.
Die Lampen habe ich bei meiner Restauration der BUGSIER 3 alle vorsichtig entfernt und hinten aufgebort.
Dann habe ich durch diese Bohrung die LED in das Lampengehäuse gesteckt und verklebt.
Den Suchscheinwerfer will ich auch noch umbauen.
Hast Du die Ruderanlenkung an Deiner BUGSIER III schon hinbekommen?
Hier noch zwei Bilder von meiner BUGSIER 3 vom letzten UT.
http://www.schiffsmodell.net/album.php?albumid=330&pictureid=6775
und
http://www.schiffsmodell.net/album.php?albumid=328&pictureid=6658
Hallo Boris,
und
Was für einen Motor hast du da versteckt ????
Gruß James
