Ponalnieten
taucher
Nabend Gemeinde
OK mein erster Versuch Plattengänge ist nix geworden, warte jetzt auf neue PS Platten.
Aber das Nietenproblem wartet ja auch noch auf lösung.
Hab hier mal die Ponalnieten probiert.
Wenn man da erstmal 1-2tausend Übung hat wirds wol auch noch gleichmässiger.
Für mich reichts, ist gekauft, mach ich so :D
Ralph
Ja, ich würd auch sagen, das schaut doch perfekt aus. Außerdem: Beim Original sind die Niete sicherlich auch nie perfekt, von daher:that::that:
Sieht doch gut aus,
ich habe bei mir noch ein bischen experimentiert mit der Verdünnung mit Wasser, dann sind die Nieten nich so Gross geworden.
Wolfgang
Guest Seebär Harry
Moin Moin,
wie sähe es denn aus, wenn man aus ABS kleiner Plätchen schneidet und die Halbrund ausschneidet.
Diese werden dann im Stapel zwichen Spritzenbekälter und Dem Drücker geschoben.
Jedesmal, wenn man eine Niete setzt, wird ein Plätchen heraus genommen,
so erhölt man
immer die selbe Menge und entspechend auch gleichmäßigere Nieten.
Vieleicht mit einer extrem kleinen Spritze.
Bei meiner hab ich nach dem Probestück keinen Verbrauch ablesen können.
Und ich hatte schon nur 1 ml eingefüllt.
Die Übung wird es bringen, wie gesagt erstmal 1000 Nieten an unauffälliger Stelle üben und ab.
Ralph
Guest Seebär Harry
Das geht mit allen Spritzen, und da du für jede Niete ein
Plätchen raus nimmst, hast du immer die gleiche Dosierung.
Hat eigentlich mal jemand einen "Belastungstest" mit den Ponalnieten gemacht ? Nehmen wir mal an am Rumpf sind die Plattengänge mit solchen Nieten gemacht und der Rumpf ist komplett lackiert. Wenn ich nun z.B. beim anlegen am Steg entlang schrappe oder eine kleinere Kollision mit einem anderen Schiff habe ... halten dann die Nieten ?
