Senderakku wird nicht entladen
Steuermann Flo
Steuermann Flo
Hallo Leute
ich hab ein Problem mit meinem Ladegerät bzw Senderakku.
Folgendes:
Wenn ich den Akku entladen will beendet das Ladegerät den Vorgang nach sehr kurzer Zeit.
Ich benutze den Profi Home Charger von robbe.Die Fernsteuerung ist eine F 14 und Senderakku ist ein 8NiMH 2000mAh.
Ich lade den Akku immer in dem Sender ob es daran liegt?
Ich hab schon verschiedene Programme ausprobiert.
Das Laden läuftz übredings normal aber bei anderen Sendern treten ähnliche Probleme auf.
Gruß Florian
Steuermann Flo
Vielen dank für die sehr schnelle Antwort:that:
Achso das wusste ich nicht.
Das heißst wenn ich den Akku rausnehme und direkt anschließe kann ich den Akku entladen.
Haben alles (Futaba) Sender Schutzdioden?
Gruß Florian
meckisteam
Soweit ich weiß haben alle Futaba Sender diese Schutzdioden. Übrigens auch viele Sender anderer Fabrikate.
Extern (also außerhalb des Senders) kannst du den Akku natürlich behandeln wie jeden anderen Akku auch.
Gruß Florian
Ich sage mal "jaein" ;) Meine alte F14 und meine FC16 konnte ich ebenfalls nicht, an mein Ladegerät anschließen. Bei der FX18 hatte ich dieses Problem nicht. Ich habe bei den Platinen der Ladebuchse im Sender, die Diode mit einem Stück Kabel überbrückt, so lassen sich die Sender auch an den Ladegeräten anschließen.
Aber Vorsicht.... alles auf eigene Gefahr und damit entfällt die Gerätegarantie!
in vielen Sendern gibt es einen Jumper, um die Schutzdiode zu überbrücken.
Das sollte dann aber auch in der Bedienungsanleitung stehen.
viele Grüße,
Hermann
