Ümmis Hafenmodul(e)
Ja, ihr lest richtig.
Ich habe nun auch zwei Module in Bau.
Material, Hart-PVC, mit der vorgegebenen Materialstärke aus der Schnittstellen Skizze.
Abweichend von der Zeichnung sind die Ankerrohre aber 25mm durchmessend. Macht aber nix, die Dalben in HH sind ja auch keine Besenstiele.
Es gibt nur ein Problem, die Buchsen sind zu nah an den Verbindern. Da die Verbinder 22mm tief versenkt werden sollen, muss ja auch entsprechend Material vorhanden sein. Das verdeckt nun die Bohrungen für die Buchsen.
Nun werden die Stromverbinder "etwas" anders aussehen.
Aber auf jeden Fall kompatibel.
Fotos folgen.
Momentan ists eh nur ´ne große graue Kiste.
Link to post
Die erste Kiste ist fertig.
Entgegen meiner Aussage oben, habe ich die Buchsen doch an die vorgesehene Stelle bekommen. Die Befestigung erübrigt sich, die sitzen so stramm in dem Material, die hab ich mit´m Hammer eingeschlagen.
Ist schon was feines, wenn man im Modellbau richtiges Werkzeug benutzen kann. :mrgreen:
Natürlich habe ich vorher die Kabel angelötet, weil die aus dem dicken Material in dem Bereich nicht herauskommen.
Wasser wird an die Lötstellen nicht dran kommen, die Bohrungen habe ich mit Karosseriedichtmasse verschlossen. Ebenso die Löcher vom Kernlochbohrer für die Verbinder. Die Styrodurplatte wird auch von dem Zeug gehalten. Sitzt fest, aber dennoch wieder Lösbar.
Zwei weitere Buchsen stehen irgendwo auf dem Modul, für die eigene Stromversorgung, oder Notfalls als Einspeisung. Ganze Zehn von den Dingern habe ich an einem Modul verbraten.
Was ich da mal draufbauen werde, weis ich noch nicht. Vielleicht ein paar Kitsch- und Fressbuden wie an den Landungsbrücken ..., mal sehen.
Wo bekomme ich eigentlich Modell-Kanaldeckel her? Mit ca. 27 - 30 mm Durchmesser?
Zu den Kommentaren:
Link to post
Heute will ich mal die versprochenen Bilder nachliefern.
Den Bau der zweiten Kiste habe ich dann mal im Bild festgehalten.
Es waren einmal ein paar verschieden große Hart PVC Platten, die zu einer Kiste zusammengeschraubt wurden
und mit einem 25er Kernbohrer malträtiert wurden.
Aber warum steht die Platte so weit innen?
In Ermangelung ausreichend dicker Reststücke aus dem kunststoffverarbeitenden Betrieb, sind an der Seite zwei Platten übereinander, um die erforderliche Stärke von 10mm zu erreichen.
Die äußere ist weiterhin demontierbar. Hat den Vorteil, wenn es mich überkommt, mache ich da noch ein Spundwandprofil rein.
Die Ankerrohre werden in die Bohrungen in den Ecken gesteckt und verklebt.
Alle Verklebungen habe ich mit Sekundenkleber gemacht. Versuche mit Acton und Ruderer waren erfolglos.
Diese aus vier Platten zusammengeschraubten Klötze nehmen später die Excenter auf.
Die sind insgesamt 24mm dick.
Link to post
Die Klötze werden direkt unter die bereits vorhanden Bohungen geklebt.
Die ersten fünf millimenter sind geschafft :mrgreen:
Bis auf 22mm müssen wir runter.
Nachdem die Klötze zusätzlich verschraubt sind, wird der Kernbohrer angesetzt und frisst sich in den Kunststoff.
Wenn dann die Maschine dann kurz ruckt, haben wir die nächsten 6mm geschafft.
Also den Bohrkern aus dem Bohrer gepult ...
... und weiter gehts.
17mm, einen noch.
Link to post
Mit der letzten Platte werden 23mm erreicht. Zwar einer mehr als im Plan vorgegeben, aber etwas Spiel kann nicht schaden :mrgreen:
Ja, wer viel misst, misst Mist. Bei dieser Bohrung für ein Ankerrohr lag ich etwas daneben. Is schon mies, wenn die Augen nicht mehr so wollen wie ich.
Na ja, ´n büschen Spachtel, dann geht das wieder als neu durch.
Nach dem die Bohrungen für die Excender alle gebohrt sind, widmen wir uns den Buchsen.
Oben links im Bild die Versorgung für das Modul, die anderen dienen zum Durchschleifen.
An den Stirnseiten nun die Bohrungen für die Bolzen, und wieder bin ich über meinen Parallaxenfehler gestolpert, aber immerhin treffen die Bohrungen in die Löcher für die Excenter. Sogar halbwegs mittig.
Dann noch die Löcher vom Kernbohrer abgedichtet und die Lötstellen, damit kein Wasser drankommt, bzw. keine Luft entweicht durch die Bohrungen.
Zum Schluss die Styrodurplatte zugeschnitten und eingeklebt, damit das Ding auch etwas Zuladung abkann.
Gewicht bist jetzt? Ziemlich genau 6 kg.
Kommentar? Ja, dort
Link to post
Jetzt muss da noch etwas Kupfer rein, eingepackt in PVC, damit die Elektrödchen von einem Modul ins andere krabbeln können.
Die unisolierten Buchsen ans Kabel gelötet und wieder mit dem Hammer bündig in die Platte gedroschen.
Aber was zum Henker sind denn das für komosche Dinger?
Pragmatisch wie ich nun mal bin, würde ich sagen, 4mm Büschelstecker zu löten. :mrgreen:
(Nein, die sind nicht vergoldet, das liegt am Licht)
Na, wer schonmal über St. Pauli Landungsbrücken flaniert ist und sich etwas umgesehen hat, kann sich denken was das mal werden soll.
Nach dem gleichen Prinzip wird das Unterirdische Kabel angezapft.
Der PPS Streifen ist die Grundplatte für die Gleichrichterschaltung, liegt dadurch höher und sollte damit nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Kommentare? Ja klar, hier.
Link to post
Ab sofort kann auch Strom durch meine Module fließen.
Aber die einfachen Drahtbrücken mit 4mm² Kabel gefielen mir nicht.
Angelehnt an die Affenschaukeln die die Hamburger Landungsbrücken verbinden, sehen die Verbinder nun so aus.
Warum so viele Kabel?
Zwei dicke hättten doof ausgesehen, also haben wir jetzt acht dünne.
Der Querschnitt passt damit wieder.
Aber jetzt ist hier erstmal Pause.
Kommentare? Nur zu
Link to post
