Abstimmung Schlepper 60cm - 4kg
paulus
Hallo, mal wieder eine Frage zur Abstimmung:
Schlepper (Dickie RTR), ca 60cm lang, ca 3,5kg schwer
schwenkbare Kortdüse für max. 50er Prop
Würde das Setup
- Bühler 498 BB 12V an 6V Pb oder 7,2V/9,6V NiMH
- 50er robbe Dynamik 3bl Prop oder 50er Graupner
- Volksregler ohne BEC
Motor oder Regler gefährden ?
Wilde Bugwelle muß nicht sein, gleiten muß er auch nicht ;).
paulus
Guest Hanjo
Paßt perfekt zusammen. Wegen der etwas unüblichen Wellendimension am besten gleich die passende Raboeschkupplung mitbestellen.
Stromaufnahme wird im Schnitt unter 1 A liegen. Der Graupner Prop ist am genügsamsten.
Beste Grüße Hanjo
Hallo Hanjo,
vielen Dank für die Info (und meine Beruhigung :D ).
Die originale Wellenanlage (sie war sogar ungefettet nahezu dicht, aber das motorseitige Ende war nicht zu enteiern) habe ich zu Gunsten einer kurzen M4 Robbe-Welle rausgeschmissen.
Mit besten Grüßen,
paulus
