Bugklotz etc aus Multiplex ?
wlater
Hallo zusammen !
Wenn ein Rumpf ohne Laminieren erstellt werden soll, haben sich bei Springer und Co Kombinationen aus Flugzeugsperrholz und Multiplex ja bereits bewährt.
Taugt Multiplex auch dann, wenn die Stirnseite frei liegt. z.B. als Bugklotz ? Die Frage des Gewichts soll in diesem Zusammenhang mal keine Rolle spielen
Was ist alternativ von Buchensperrholz oder normalem Vollholz zu halten ?
Ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spräche.
Das Holz an sich ist recht hart und lässt sich auch gut bearbeiten.
Wie jedes andere Holz auch musst du es aber mit entsprechenden Lacken wasserfest machen. Gerade, wenn du kein Epoxi/GFK verwenden willst ist das umso wichtiger. Welches Holz du dementsprechend bearbeitest, letztlich auch wieder egal.
Wenn du davon also noch ein bisschen was rumliegen hast, lässt sich daraus sicherlich auch was machen.
Normales Vollholz hat halt den Nachteil, dass es evtl. noch ein bisschen arbeitet, wenn es nicht ganz trocken ist, bzw. nass wird. Wärend Sperrholz weitestgehend tot ist, ist Vollholz eben noch lebendig.
