Kron(en)räder
Guest Teslamaus
Guest Teslamaus
Ich wollte mal fragen, ob Ihr einen Shop kennt, wo ich sog. Kron(en)räder herbekomm?
Am besten Messing oder Stahl.
Was noch wichtig ist, sollte möglichst unter 15mm sein.
U-Jäger D185
es gibt aber soviele verschiedene Größen....
Was meinst Du mit "unter 15mm" (Nabendurchmesser ? Wohl eher nicht..)
Welches Modul (die Größe der Zähne) ?
Innenkron- oder Aussenkronrad ?
we need more input :|
Dampferkapitän
Geradeverzahnt ist es ein normaler Kegelradantrieb.
Da findet man jede Menge im Internet.
Klick
oder dieses hier:
Klack
Zu groß?
Edited by Dampferkapitän
Link hinzugefügt
Guest Teslamaus
Beim Kegelrad sind die Zähne ja in einer 45° Fase Axial angeordnet. Bei einem Kronradgetriebe ist das eine Zahnrad ein ganz normales Ritzel und beim andere sind die Zähne an der Flachen Seite. Daduch kann sich das Ritzel zum Kronrad verschieben. Beim Kegelrad geht das nicht. Deswegen brauch ich ein Kronrad. Kronräder als auch Kegelräder gibt es Schräg als auch Gerade Verzahnt. Das Bild ist leider ein Schrägverzahntes.
Dampferkapitän
Alles klar! Kronenradgetriebe (aus Holz) kenne ich nur aus Bergwerken, Pferdegöpel und Windmühlen. :mrgreen:
Guest Teslamaus
Danke Günther,
Das sind genau die Kronräder, die ich Gesucht habe. Ok, ein klein wenig größer als sie sein dürften, aber was solls, besser als nichts
Guest Aurigarius
Genau solche Kronenräder sind in manchen hochwertigen Rennbuggys Maßstab 1:8 verbaut. (MIttelantriebswelle auf Differential) Solltest Du also sonst nicht fündig werden, lohnt eine entsprechende Anfrage in Modellbaushops die Buggys im Programm haben.
