Kommentare zum Baubericht der Maris II
Guest Mugen
Hallo Tim, herzlichen Glückwunsch. :that:
Dann immer schön vorsichtig und wenn Du im Zweifel bist, fragen, hier sind ja genug Leute die Dir helfen können.
Guest Mugen
ja der ist mir bekannt super Bericht mit tollen Bildern. Er war ausschlaggebend für den Bau. Nur die Frästeile muss ich alle anpassen.:Beule:
Gruß Tim
Guest Mugen
das liegt an den runden Fräsern deswegen müsste Robbe die Zapfen ein wenig kleiner Fräsen. Dann gäb es aber wieder Löscher die man spachteln muss.:?
Sag mal wie muss man denn das Deck aufkleben? Muss man vorher den Rand am Rumpf oder am Deck abschneiden?
Gruß Tim
Guest Eidermän
Was sagt den die gute alte Bauanleitung????
Siehe Seite 8 , vorletzter Abschnitt!!
Der Rand am Rumpf muss stehen bleiben, das Deck muss in die Schale eingepasst werden! Auf Seite 7 kannst Du sehen( im vergößerten Ausschnitt) wie die Rumpfschale am Rand aussieht! Da hinein wird das Deck geklebt und hinterher verschliffen!
Andreas
Guest Mugen
ok im Moment ist noch alles klar. Mich würde aber noch interessieren welche Akkus du verwendet hast. Die originalen Robbe Akkus kosten ja 50€ das Stück die sind mir zu teuer. Ich habe mir überlegt diese Akkus zu verwenden. Von der Größe her würden die Perfekt passen. Ansonsten habe ich noch 2 NiMh Akkus mit 5100mah die sind aber wahrscheinlich mit 900g zu schwer.
Gruß Tim
Andreas ist gerade unterwegs und hat sich mit seinem Smartphone wohl verdaddelt und versehentlich an den Webmaster geantwortet statt in diesem Thread. Ich setze es mal für Ihn hier rein ;)
Bin gerade unterwegs!
Ich hatte zwei mal 5 Zellen 3200 mAh
Von C. Eingebaut! Es war aber der serienmaessige Motor eingebaut!
Guest Mugen
danke für die Antwort. Ich will auch den serienmäßigen Motor einbauen. Sollte ich den tauschen? Wenn ja gegen welchen? Conrad Akkus werde ich wohl nicht verwenden da ich dort nur schlechte Erfahrungen mit gemacht habe.
Gruß Tim
Guest Eidermän
Danke Arno,
viel zu kleines Display und viel zu kleine Tasten, das Mistding:grummel:
Andreas
Guest Eidermän
Hallo Tim,gerade zurück von der Arbeit:?
Akkus mit 5 Zellen bekommst Du fast überall im Netz ( z.B. Battmann)!
Kosten so um die 18 bis 20 Euro pro 6 Volt Pack. Also erheblich günstiger als die vorgeschlagenen von Robbe! Die 6 Volt Packs passen auf jeden Fall in die Akkuhalterung!
Bleib ruhig bei dem Serienmotor . Der reicht auf alle Fälle!
Zum Ruder:
Am besten geht das Verlöten mit einem kleinen Lötbrenner ( gibts für wenig Geld im Baumarkt)! Für die Festigkeit reicht Weichlot allemal!
Die Unterlage sollte feuerfest sein. Eine alte Kachel aus dem Bad reicht dafür aus! Dann die Teile fixieren und mit der Flamme rehitzen bis das Lot in die Spalten läuft!
Andreas
Guest Eidermän
Hallo Tim,
das mit einem Fertigruder wollte ich Dir auch vorschlagen wenn das mit dem Löten nicht hinhaut!
Ist eine gute Idee:that:
Andreas
Guest Mugen
Dann werde ich das Heute wohl bestellen. Warum ist das Deck eigentlich als Tiefziehteil ausgeführt?! Finde ich total Sinn los so muss ich jetzt überall die Kanten nach spachteln weil die durch das Tiefziehen ja alle rund sind. Und die Heckluke konnte ich durch die runden Kanten auch gar nicht richtig einpassen. Da fände ich ein Frästeil besser.
Gruß Tim
Guest Mugen
welches Ruder sollte ich denn nehmen? Das Baukasten Ruder ist 40mm hoch, unten 30mm breit und oben 40mm breit. Welche Fertigruder kommt an die Maße möglichst nahe ran? Ich habe nur dieses mit ähnlichen Maßen gefunden.
Gruß Tim
