Arretierung der Aufbauten
ich bin im Moment bei meiner Parat im Bereich des Aufbaues beschäftigt, möchte aber bevor ich an die Details gehe erst noch eine Möglichkeit finden, den Aufbau etwas zu arretieren.
Der Rumpf hat den normalen Rand um die Aussparung im Deck, der von dem Aufbau umschlossen wird. Darin habe ich auch schon einen D-Sub Stecker eingebaut, der die nötigen elektrischen Verbindunger ermöglicht.
So weit, so gut, nur die Aufbauten sind relativ hoch und schwer, sodass ich Bedenken habe, das diese sich bei Fahrtbewegungen lösen könnten.
Daher suche ich eine einfache und von außen nicht sichtbare Lösung um dei Aufbauten zu verankern. Da ich bestimmt nicht der Erste bin, der dieses Problem hat, könnt ihr doch sicherlich weiterhelfen.
Da es sich um einen Schlepper handelt, muß ich keinen zu großen Wert auf zusätzliche Abdichtungen legen, dass die Sache nicht unnötig kompliziert wird,
Guest Großadmiral
ich hatte das vor Jahren an einem einfachen Boot mit diesen im Baumarkt erhältlichen kleinen Türmagneten für Schranktüren gelöst. Das funktioniert bis heute super!
mfg
Andreas
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem an meiner Narwal. Ein nur 1cm hoher Süllrand und Aufbauten mit sehr hoch liegenden Schwerpunkt. Auch ich habe mir Türmagnete besorgt. Die halten auch bei etwas mehr Seegang bombenfest. Kann ich nur weiterempfehlen.
Guest st_pauli
Moin!
Habe es selber noch nicht umgesetzt, aber bei einem anderen Forum-Mitglied gesehen, dass es funktioniert:
Einfach G4-Stecker an den Aufbau und ´ne Buchse an den Süllrand kleben und zusammenstecken... nur so als mögliche Alternative zum Magneten!
Julian
Guest Großadmiral
Klar die halten super, ich habe aber nicht die billigsten genommen, sondern so längliche (0,8cm auf 3,0cm) für größere Schranktüren. Hatte zuerst so kleine runde probiert aber die waren zu schwach.
mfg
Andy
Guest 2N3055
Wenns um kleine Magnete geht, auch kräftige, find ich immer bei www.pollin.de was, zB
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc0OTU1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Montagematerial/Leistungsmagnet.html
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk0ODU1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Montagematerial/Magnet.html oder einfach nach Magnet suchen.
Was zu bedenken ist, das Angebot wechselt, weil "Restpostenhändler".
Uwe
Frank Andrees
Ich habe bei meiner Parat Vorne und Hinten 21-polige Messerleisten in den Süllrand eingebaut. Damit kann ich das fertige Schiff sogar am Aufbau etwas hoch heben. Habe noch nie Probleme gehabt, daß er sich beim Fahren gelöst hat.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Guest Henn1
Also Neodym Magnet halten sehr gut. Ich habe sie in einem Schiff von mir verbaut und da muss man schon ziemlich ziehen damit der Aufbau ab geht. Sie werden auch oft im Flugmodellbau zur Befestigung der Kabinenhaube benutzt.
Gruß Heinz
Guest 2N3055
Wie sieht das denn wohl mit Elektomagneten aus, die nur während des Fahrbetriebes wirken müßten ( Stromverbrauch, Bezugsquelle ? )
Wie du schon schreibst, ein weiterer elektrischer Verbraucher :nein:
Wenn du experimentieren willst, besorg die sehr dünnen Lackdraht, dann kannst du dir eine Spule selber wickeln, in Betrieb nehmen und messen.
Alternativ schlachtest du ein altes Gleichstromrelais aus, und nimmst testweise diese Spule. Fertig wirds da kaum was geben.
Guest 2N3055
alternativ auch Magnete aus einer alten Festplatte, aber da hätt ich fast Bedenken, das man den Aufbau nicht mehr abbekommt :)
Erscheinen mir auch etwas zu groß, und "backen" tun die anständig ;)
Das führt mich zur Überlegung, den Aufbau etwas verschiebbar zu machen, dann kann man den Magneten von seinem Gegenstück runterschieben, ist einfacher als abziehen.
