2 Regler via Y-Kabel
San Felipe
Folgende Idee:
2 Regler sollen via Y-Kabel das gleiche Signal empfangen. An einem hängt ganz normal ein Motor, an Regler 2 ein Computer-Lüfter (Dampferzeuger).
Es werden 2 verschiedene Regler sein, für den Lüfter ein kleiner Flugregler, für den Motor/die Motoren je nach Bedarf.
Sinn der Sache ist, den Dampfausstoß mit der Gewindigkeit zu erhöhen.
Es ist mir klar, das es dadurch nicht mehr Dampf gibt aber die Ausstoßgeschwindigkeit wird zumindest erhöht. Bei Rückwärtsfahrt gehts nicht, damit kann ich leben.
Ist das so möglich oder fliegt mir der kleine Regler um die Ohren?
Guest Hanjo
das würde ich vorher testen. Dass bei reduzierte Spannung der Lüfter langsamer läuft ist klar. Aber bei Taktung (wie bei einem Fahrsteller/Regler) frage ich mich was da rauskommt, da fast alle Computerlüfter Brushless Motoren haben und elektronisch kommutiert werden.
Beste Grüße Hanjo
Edit: Wenn Ulf es gemacht hat klappt es wohl doch. Ulf ist der pfiffigste Modellbauer den ich kenne.
Beste Grüße Hanjo
:keineIdee: Ach du meine Gute, ich bin doch einer von denen, die eine Anleitung zum Wechseln einer Glühbirne benötigen ;)
Na gut, Versuch macht klug :that: Das Modell wird also wenigstens nicht explodieren.
Guest User # 6869
Hallo San Felipe!
Versuche es mit zwei "normalen" Reglern (vorwärts/rückwärts statt Flugregler) und hänge einen Gleichrichter (4 Dioden sind das glaube ich) zwischen Regler und Lüfter. Dann sollte das auch bei Rückwärtsfahrt pusten! ...
In meinem Fall sind die Flugregler nicht wegen des Lüfters eingeplant sondern schlicht weil ich davon 10 STCK habe. In Winzbooten wie z.B. Möwe (Peilboot der Norderny) fehlt mir der Rückwärtsgang, da bietet es sich an damit eben auch Lüfter zu regeln.
Guest User # 6869
Mensch, wenn Du von denen so viele über hast, verkauf' die doch!
Neulich suchte ich auch mal einen für eine Löschpumpe und habe keinen gefunden ... :grummel:
Hab die für 50 Teuronen bekommen, 5€/STCK sind doch absolut OK. Für den Kurs kann man doch Raucher/Pumpen usw regelbar machen. 6 davon sind schon fest verplant (wenns denn mit den Lüftern funkt), der Rest wird sicherlich im Laufe der Zeit verbaut werden. Für den Kurs bekomme ich die wahrscheinlich nie wieder.
Nächst günstigste Alternative wären die von Sol-Expert (10€), bei meinen sind aber schon Kabel und Stecker dranne (ich habs nicht so mit dem Löten).
Guest tschakaa
Geht das nicht vielleicht mit nur einem Regler?! :keineIdee:
Von den Anschlüssen vom Antriebsmotor (Anschluss + und Anschluss -) gehst Du auf die Wechselspannungseingänge (Kennzeichnung ~ oder AC) eines Brückengleichrichters. Mit Plus und Minus vom Brückengleichrichter zum Lüfter Last + und Last -) . Zu beachten ist, dass der Lüftermotor die Betriebsspannung des Motors verträgt. Von der Spannung kannst Du 1,4 Volt abziehen, die über den Brückengleichrichter verloren gehen.
Der Antriebsmotor läuft dann vorwärts und rückwärts - der Lüfter läuft immer vorwärts - auch bei Rückwärtsfahrt des Modells.
Quelle: www.wikipedia.org
EDIT - Bild eingefügt
Edited by tschakaa
