D3 in Betrieb nehmen (kleine Probleme)
Guest Tommy633
Guest Tommy633
Hallo ich habe mir eine Wilesco D3(Dampfmaschine)gekauft und gestern lief sie schon einmal-aber nur kurz dann ging sie wieder aus(Flamme war da nur der Kolben bewegte sich nich mehr)dann wollte ich sie wieder andrehen ...mhhm seit dem läuft sie nich mehr so richtig allerdings kommt auch Wasser beim Zylinder/Kolben raus auch wenn ich schon 1ne Esbitablette verfeuert habe:?kann mir da jemand helfen -bin Dankbar für jede hilfe bin neu unter dem Thema Dampfmaschinen:keineIdee:
mfg Tommy
Dampferkapitän
Hallo Tommy,
Wasserstand beachtet? (Schaugläser)
Das Du das beiliegende Öl benutzt?
Laufen die Teile des oszillierenden Zylinders schön leicht?
Guest Tommy633
Ja alles gemacht ich werde sie noch einmal neu schmierren-melde mich später nochmals;)
Dampferkapitän
Ist das eine gebrauchte oder eine neue Maschine?
Dampferkapitän
Alles klar, dann bin ich mal gespannt.
Und immer schön die Bedienungsanleitung beachten! :read:
Guest Tommy633
Ja habe beide durchgelesen(die von der d3 und zu der der d20-die meinen onkel gehört ):that:die D3 und die D20laufen beide;)habe alles nochmal gefettet;)
mfg Tommy der jetz glücklich ist:D
Guest Tommy633
Aber eine frage habe ich noch zt Kessel selber löten-kann man kleinerre Kessel auch weichlöten(mit nem Lötbrenner) ?
Dampferkapitän
Für Deine eigene Sicherheit, lass die Finger davon. :nono:
Kessel selber löten ist eine Wissenschaft für sich.
Weichlöten schon mal gar nicht!
Guest Tommy633
Ok schade sonst hätte ich mir demnächst messingblech gekauft...und gelötet so muss ich doch anderre wege finden...Dampfmaschinen kaufen also;)anstatt selber bauen..
Du füllst den Kessel aber nicht komplett voll? Da muss noch Platz für Dampf sein. Also in der Anleitung steht genau drin bis wohin maximal das Wasser stehen darf.
Wenn Wasser aus dem Zylinderr rauskommt, steht denn die komplette Leitung voll Wasser? Denk daran, Wasser kann man nicht komprimieren.
Jan, meine Walze habe ich schon gelötet. Die sind ab Werk nur weich gelötet.
Guest Tommy633
Ja nich ganz voll nur zu 3/4 -wenn weichlöten geht dann baue ich mir auch eine....
Dampferkapitän
Manche Wilesco-Kessel sind weich gelötet. Es kommt auf die jeweilige Maschine an. Ich würde trotzdem die Finger davon lassen.
Man bekommt ja auch alle Wilesco-Kessel als Ersatzteil. Tommy wollte ja einen kompletten Kessel selber löten. (so habe ich es verstanden)
Guest Tommy633
Naja dann muss ich wohl auf ersatzteile zurück greifen anstatt den kessel selber zu löten wie oben schon geschrieben;)
Also Kessel komplett löten würde ich auch lassen. Aber kleine Reparaturen, undichtes Dampfrohr am Kessel, das geht sicher schon.
Und wenn der Dampfvirus zugeschlagen hat - zB. Hier gibts die Medizin 8)
Als Sofortmaßname würd ich schonmal einen Gasbrenner empfehlen.
Ralph
Guest Tommy633
Der Virus hatt zugelschlagen:mrgreen:
Achja zt Gasbrenner ich habe über 1ne packung Esbit mit beiden Dampfmaschinen allein heuer verbraucht.....
Dampferkapitän
Aber bitte keinen Keramikgasbrenner beim weichgelöteten Kessel (D3) verwenden.
