Wie arbeitet ihr mit Bauplänen?
TomBoom
Hallo LiveSteam,
Hast Du die Probleme nur bei jpg oder allgemein mit dem Einfügen von Bildern?
Ich arbeite beruflich schon mehrere Jahre mit Solid Edge und füge auch öfters Bilder ein um diese zu digitalisieren. Dabei verwende ich auch jpg, bmp oder tif. Es geht aber auch über die Zwischenablage von Windows.
Grüße aus Mainfranken
Günther
Hallo!
Also auch mit tiff geht gar nichts. Evt. mach ich was falsch..? Auch über die Zwischenablage kann ich nichts einfügen :nerv:
Falls Du eine step by step Anleitung für Dummies machen könntest, wäre das suuuuper!
Kaspar
Hallo Kaspar,
ein Bild in Solid Edge einfügen ist eigentlich nicht schwer. Wenn es sich um die Version „ST3“ (steht beim Programm oben in der Mitte) handelt, sollte es nach den folgenden Zeilen funktionieren.
1.Skizzieren wählen
2.Bild einfügen drücken, danach öffnet sich ein Fenster
3.Im Fenster „Bild einfügen“ Durchsuchen anklicken (auf dem Bild leider etwas verdeckt)
4.Ordner in dem die einzufügenden Bilder liegen wählen
5.Dateiformat wählen (kann man auch vor Punkt 4)
6.Gewünschtes Bild wählen (erscheint rechts im Vorschaufenster)
7.Eventuell Hacken für Transparente Farben setzen
8.Button Farbe wählen drücken. Fährt man mit dem Mauszeiger ins Vorschaufenster, verwandelt sich dieser in eine Pipette. Damit die Farbe die transparent werden soll wählen.
Mit OK das Bild einfügen.
Sollte es nicht funktionieren, bitte überprüfen ob es sich wirklich um die Version ST3 handelt und einfach hier melden. Das gleiche gilt auch wenn es funktioniert. Dann würde ich empfehlen das Bild gleich auf einen extra Layer zu legen um die Arbeit damit zu erleichtern.
Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, hat das nichts mit „Dummie“ zu tun. Das erwähnte Programm ist sehr mächtig und es hat nicht nur mich verwundert, als der 2D Bereich kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Natürlich arbeite ich lieber im 3D Bereich, da aber auch im 2D die Parametrik gut funktioniert macht es damit auch mächtig Spaß.
Günther
Hallo Günther!
Vielen Dank es scheint soweit nun zu funktionieren. Mein fehler war: habe vie Datei --> öffnen versucht das jpg einzufügen und so wurde es natürlich nichts. Aber nun ist es drin und ich bin gespannt wie ich mit dem abzeichnen des Planes zurechtkomme.
Im Prinzip geht diese software vom Funktionsumfang her wohl schon weit darüberhinaus wozu ich sie benötigen würde. Aber die Handhabung scheint einigermassen intuitiv zu sein. Und sonst weiss ich ja jetzt wo fragen 8-)
Vielen Dank und schöne Grüsse aus dem Süden
Kaspar
