Kommentare und Fragen zur SS Mariefred
LiveSteam
Vier!
So ein ähnliches Schiffchen war doch schon mal als Baubericht hier im Forum oder verwechsel ich da was?
Jedenfalls ist es kein Schlepper und auch nicht alltäglich das ist schon mal erfreulich.
Vier!
Hallo!
Meinst Du die Wilhelm Tham von Christian? Der spielt aber in einer anderen Liga als ich... ;)
Hallo Michael, danke für den Link!
In 1:100 würde das Modell nur noch rund 32cm lang. Wäre eigentlich gar net schlecht, dann gäbe es keine Platzprobleme mehr...;)
[....]dann gäbe es keine Platzprobleme mehr...;)
...auf dem knapp 40 cm langen Schiffchen wahrscheinlich schon....:-)
aber in meiner Werft nicht, dass stimmt.....das Modell würde dann zu meiner 1:100 Schaarhörn (Länge über alles 420 mm) passen.
Welches Maß haben denn Deine Werft- und Planunterlagen?
Warum hast Du die Rundschieber genommen ?
Naja, die Maschine gibt es nicht mit Flachschieber. In dieser "Hubraumklasse" wären sonst nur oszillierende Maschinen in Frage gekommen, ich fand es nun aber mal an der Zeit für eine schiebergesteuerte 8)
Da aber hier, im Gegensatz zu anderen Herstellern, der Schieberkolben nicht aus Messing sondern aus Edelstahl ist, sollte sich der konstruktionsbedingte Verschleiss in Grenzen halten.
  • 4 years later...
Hallo Kaspar,
habe nun auch ein Teilbausatz der Mariefred oder ähnliches.
Kannst Du mir bitte das file zum Bauplan zur Verfügung stellen. bzw . den Link zu den Bildern oder den Bauplan direkt??
Ich bitte Dich um Deine Unterstützung.Suche alle Informationen zu den Schärendampfern die ich bekommen kann.
Wolfgang
who.cho@gmx.net
Hallo Kasper,
leider kann ich Deine ganzen Bilder nicht herunterladen.
Kannst Du sie mir noch einmal zur verfügung stellen  oder wo einstellen, damit ich sie mir herunterladen kann.
Danke
Wolfgang
  • 2 years later...
Wow, schön zu lesen dass es nach 6 Jahren weiter geht! Die kleine Dampfanlage ist sehr schön geworden.
Wegen der Stabilität würde ich aber den Gastank nicht seitlich sondern mittig vor dem Brenner positionieren. Dafür scheint genug Platz im Schiff zu sein. Sonst kriegt das Schiff, wenn der Gastank sich leert und leichter wird, etwas Schräglage.
Von Moderator Torsten bearbeitet
Bitte für Kommentare zu einem Baubericht den entsprechenden Kommentar-Thread verwenden.
Danke!
Danke für die Blumen und den Hinweis bzgl. Gastank!
Erste Tests in der Badewanne haben gezeigt, dass es eigentlich auf diese Weise funktionieren müsste. Es ist eine recht kleine Gasmenge die mitgeführt wird und auf der Steuerbordseite steht dafür der Kondensatsammler.  Der Rumpf bekommt übrigens ziemlich viel Tiefgang / Verdrängung (ist nicht scale), was aber den Fahreigenschaften sicher zu gute kommt. Zwischen vorderem Schott und Bug wird es noch einiges an Bleiballast brauchen.
Edited by LiveSteam
  • 5 weeks later...
Ich würde das Blei erst am Ende einbauen. Ich nehme Walzblei für Dachdecker, denn es ist flach, lässt sich einfach schneiden und mit geringer Kraft der Form des Rumpfes anpassen. Ich klebe es auch nicht, sondern schneide es nur so dass es fest zwischen den Rippen des Rumpfes sitzt. so bewegt sich nichts, kann aber bei Bedarf auch wieder herausgenommen werden.
Die Bilge am Bug wird später, nach Einkleben des Decks nicht mehr zugänglich sein. Der Balast muss also jetzt rein und ich sehe auch kein Grund, weshalb der irgendwann wieder raus sollte. Was dann bis zur Wasserlinie noch fehlt, wird ganz am Schluss durch Balast mittschiffs ergänzt.
Edited by LiveSteam
  • 6 months later...
