Wie bekomme ich eine Wellenhose hin?
Guest Uwe_S
nachdem ich die Wellenanlagen aus meinem RTR Boot raus geschmissen habe, die waren einfach nur Mist, stehe ich jetzt vor dem Problem die neuen Stevenrohre ordentlich an den Rumpf anzupassen. Ich glaube was ich suche heißt Wellenhose?
Wie macht Ihr das ?
Einfach nur fleißig spachteln?
Oder gibt es da Fertigteile zum anpassen?
Der Rumpf ist laminiert, die Original-Wellenhosen waren aus irgendeinen dünnen zerbrechlichen Kunststoff. Nebenbei waren sie noch lieblos angeklebt.
Also ohne Übegänge, einfach aufgesetzt.
Es ist das zweite und das letze Mal ,das ich mir ein RTR-Boot gekauft habe!
Für einen Tipp wäre ich dankbar :D
uwe
Guest KOMMANDER
Hallo Uwe.
Anhand der Bilder stelle ich fest, das die Lagerung der Welle hinten nur durch eine senkrechte Strebe gewährleistet ist. Ich würde vorschlagen einen V - förmigen Wellenbock vor der Schraube anzuordnen. Im Rumpf, im Bereich dieser Lager eine Verstärkung einarbeiten. Die beiden Streben mit dieser Versträrkung verbinden. Die Kraftübertragung sollte so besser sein.
Kommander
Hallo KOMMANDER,
Du, die Halterungen sind aus Messing, sehr stabil. Die Schubkraft der Propeller geht durch die Welle auf zwei Kugellager.
Ich hätte , wie gesagt, gerne zwei formschöne Wellenhosen. Möchte diese aber mit Spachtelmasse erstellen. Ich meine mal irgendwo solche Kunstoffformteile gesehen zuhaben? Bin mir aber nicht mehr sicher?
uwe
Guest User # 6869
Hallo Uwe!
:idea: Ich würde ein Rohr entsprechenden Durchmessers nehmen und schräge durchsägen ...
Dann solltest Du schon mal zwei Stücke mit gleichen Schrägen haben. Diese Stücke klebst Du dann über die Wellen-Durchbrüche. Wenn der Kleber fest ist kannst Du den Rest "verfüllen".
Viel Erfolg dabei! :keineIdee:
Möchte diese aber (Edit: nicht ) mit Spachtelmasse erstellen.
uwe
Ups, hatte mich verschrieben :-)
Hallo thomas s,
ja, danke für den Tipp, hatte halt die Hoffnung das es da vorgefertigte Teile für gibt?
Werde es wohl so machen müssen, wie Du es beschreibst.
uwe
Wie wäre es, die Grundform mittels Tesafilm (o.ä.) zu erstellen, das Boot dann senkrecht auf die Nase zu stellen und die "Form" von hinten (oben) mit Epoxidharz (evt. angedickt) auszugießen? Das Tesafilm lässt sich durch die Klebeschicht später wieder abziehen und bei sorgfältiger Formung vorher solltest du ohne große Spachtelarbeit einen sauberen und stabilen Übergang zwischen Stevenrohr und Rumpf erhalten. So wie es aussieht, müsstest du allerdings auch von innen abdichten, damit das Harz nicht in den Rumpf fließt.
Hallo David,
ja, genau das ist mein Problem, eine Grundform aus Tesafilm oder ähnlichem , bekomme ich nicht hin:?
Innen ist kein Problem, da harze ich dann dick ein.
uwe
Das mit dem Ausspachteln ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, ansonsten übertrage die Schräge auf ein Stück Pappe, so dass du einen Keil erhältst.
Einen Lötkolben anwärmen, gerade so, dass du ihn noch anfassen kannst, über dem Heizelement lässt sich PS oder ABS wunderbar in Form biegen. Du biegst dir so eine Art U-Profil
Dann überträgst du den Keil auf diesen Rohling und schneidest aus dem gebogenen Kunststoff die Form heraus.
Das kannst du dann am Rumpf anheften, die Fugen leicht mit etwas Spachtel abdichten und dann ausgießen.
Nach dem Aushärten des Harzes, kannst du "Formhülle" problemlos wieder entfernen, da PS kaum auf Epoxid klebt.
Hallo Welle,
danke für diese Anleitung, hört sich gut an.
Kann ich dafür das 5min. Epoxy von Conrad nehmen?
Das habe ich gerade bei mir im Keller gefunden:)
uwe
Ich habe bei 5 min Epoxid immer meine Bedenken, es könnte hygroskopisch sein und dann wird es auf die Dauer weiche wie Gummi.
Du kannst natürlich die "Haube" auch direkt verkleben und mit Spachtel auffüllen und fertig. Dann hast du so gut wie keine Nachbearbeitung.
Ich habe schon mal gehört, dass 5 min. Epoxi nicht so toll ist. Gut , dann lass ich es lieber damit .
Gute Idee, je nachdem wie gut mir die Hauben gelingen, lass ich sie gleich am Rumpf.
uwe
