Baubericht Selbstbau Außenborder für die 152VO©-Racer
Guest VollNormal
Irgendwie ist mir das zuviel Adaptiererei:
  • Erst baue ich ein schräges Motorboard, weil das so im Bauplan steht (weil die originalen Motoren das so brauchten).
  • Dann brauche ich einen Adapter, um von der 13°-Schräge wieder in die Senkrechte zu kommen.
  • Dann erst kommt die eigentliche Motorbefestigung.
Sorry Jungs, aber eins von diesen Dingen kann (und sollte m.M. nach) man weglassen. Entweder wir verzichten auf das (meist nachträglich am Transom angebrachte) schräge Motorboard, oder die Motorbefestigung ist auf genau diese Schräglage ausgelegt (was ich präferieren würde). Die 5° Verstellmöglichkeit sollten ausreichen, um leicht unterschiedliche Schrägen bei den Motorboards auszugleichen.
  • Replies 58
  • Ulmo
    8
  • xoff
    4
  • Andy
    3
Da hast Du prinzipiell recht. Bei meiner Corsair ist jedoch der ganze Transom um 15° geneigt und das ist für mich eines der wesentlichen optischen Elemente des Bootes. Das wollte ich also unbedingt so haben. Mit unseren Motoren bleibt mir dann nichts anderes übrig als einen Adapter zu benutzen.
Wer aber einen geraden Spiegel am Vorbild hat, sollte sich natürlich überlegen, ob er erst ein schräges Motorboard anbaut, um es dann wieder durch einen Adapter zu begradigen.
Nein, Nein...
Wer einen senkrechten Transom hat braucht keine Adapter mit Verstellmöglichkeit. Da reichen einfach zwei Winkel. Deswegen sagte ich Ja, der Adapter ist Bootsspezifisch.
Wer einen geneigten Transom hat der muss die Neigung zur Senkrechten ausgleichen. Entweder mit Holz und dann Winkel drauf oder die Winkel selbst gleichen die Neigung aus...
Guest VollNormal
Ohne jetzt alle Baupläne durchzusehen, die Neigung dürfte doch bei so ziemlich allen Booten zwischen 13° und 15° liegen. Wenn der Adapter auf 14° ausgerichtet ist und 5° Verstellmöglichkeit in beide Richtungen bietet und ausserdem der erforderliche Verstellweg etwa 2° (das glaube ich dem Jo jetzt mal ohne weitere Prüfung ...) beträgt, sollte das doch passen. :weisnicht:
das finde ich ist ein guter Vorschlag.. ob ich bei der Verstellung +/-5° oder +/-10° mache ist dann einerlei..
Das heißt: der Adapter setzt von 14° Neigung auf den AB um... Die Besonderheit der Boote oder Bauungenauigkeit wird über die +/-10° umgesetzt... dann haben wir etwas Reserve.
Ich habe nur Boote (Spitfires) mit senkrechtem Transom, an dem beim Original ein geneigtes Motorboard befestigt war.
So liegt der AB etwas näher beim Transom und das gleicht die grössere Baulänge der Flexwellen-ABs aus.
Heisst das, die Idee mit der 15° (oder 14 oder 13...wie auch immer) geneigten Motorbefestigung könnte so aussehen?
Quelle: 152VO.org....ich habe mir erlaubt, das Bild etwas zu modifizieren zwecks Anschaulichkeit...;)
Das Problem ist dabei doch, dass die Höhenverstellung mit einer schrägen Motorbefestigung - sofern ich es richtig verstanden habe - dann nicht mehr senkrecht zur Wasseroberfläche stattfindet, sondern im Winkel des Motorboards...also je höher ich den Motor setze, desto weiter kommt er mir nach hinten, weg vom Boot...:keineIdee:
... also je höher ich den Motor setze, desto weiter kommt er mir nach hinten, weg vom Boot...:keineIdee:
Ja genau.... aber ist das ein Problem? Ok, der Schwerpunkt verschiebt sich um 2,8 Zehntel - aber ich glaube, bisher hat eh noch so gut wie niemand (außer mir natürlich :mrgreen:) seinen Schwerpunkt ermittelt.
Ich halte das jetzt auch nicht für so ein gravierendes Problem.
Mei Ziel ist es insgesamt den Abstand zwischen Ende Lauffläche und Schraube möglichst klein zu halten und die Neigungsverstellung zur Abstimmung hinter die Schwenkachse. So daß die Schwenkachse senkrecht zur Bootslinie ist.
Ja genau.... aber ist das ein Problem?...
Nee, wenn ich's mir genau überlege...ist eigentlich wurscht, wie der AB am Motorboard sitzt, Hauptsache die Flunder flitzt...:mrgreen:
Ich habe des Öfteren bemerkt, dass mein AB komplett dejustiert war...meist nach einem besonders guten Lauf...;)
Was ich damit sagen will: die paar mm machen den Braten nicht feiss.
Und wer ausnahmsweise ein senkrechtes Motorboard/Transom hat, soll sich halt einen Motorhalter dafür bauen. Ist ja nicht schwieriger als ein gerader...;)
...die Schwenkachse senkrecht zur Bootslinie ist.
DAS ist wichtig! :that:
