Günstige Alternative für SPEED 600 BB TURBO 12 V Motoren
jochen82
nach längerer Abwesenheit(6Monate) hier im Forum, beginnt wieder die Bastelsaison.
Ich suche für die Graupner "SPEED 600 BB TURBO 12 V Motoren (Best.-Nr. 3302)" eine preiswerte und vernünftige Alternative.
Ich benötige diese für die Seabex One.
Roger hat mir die Seite http://www.pollin.de für die Suche empfohlen, weitere ERfahtungswerte und Tipps wären aber super.
Gruß Jochen
Hallo Detlef,
ich finde einen Elektromotor für 26€ das Stück etwas teuer. Wenn es keine vernünftige und preiswertere Alternative geben sollte, würde ich mir diesen kaufen.
Bei pollin habe ich nichts passendes gefunden, aber der Preisiunterschied bei ähnlichen Motoren ist nahzu das 10Fache.
Gruß Jochen
Hier die technischen Daten - 17000+ U/min
Technische Daten
Betriebsspannungsbereich4,8...14,4 V
Blockierstromaufnahme40 AØ37 mm
Freie Wellenlänge8,7 mm
Gehäuselänge57 mm
Gewicht ca.220 g
Höchster Wirkungsgrad77 %
Leerlaufstromaufnahme1 A
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 7 A
Zulässige Motorlaufrichtung R und L
Leerlaufdrehzahl17200 U/min
nNennspannung12 V
Wellendurchmesser3,17 mm
Guest steuermann
26Euro für einen guten Motor finde ich nicht zu teuer, ist aber trotzdem eine Ansage:(. Qualität kostet leider.
Ich würde für die Schottelantriebe der Seabex One Glockenankermotoren oder Bühler Motoren einsetzen. Beide bekommt man auf Messen als Restposten.
Der Graupner Motor hat doch eine sehr hohe Drehzahl.
Dieser hier könnte schon funktionieren.
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p3447_B-hler-BB-498-L---12-Volt.html
Ich schätze man muss noch die Übersetzung der Antriebe anpassen. Dafür bekommt man dann einen leisen und stromsparenden Antrieb.
Gruss Markus
26Euro für einen guten Motor finde ich nicht zu teuer, ist aber trotzdem eine Ansage. Qualität kostet leider.
Na ja, nachdem die Graupnermotoren auch nur irgendwelche Johnson- oder Mabuchi-Blechbüchsen sind, kann man die auch bei Pollin kaufen :)
folgende Motoren wären ev. was:
Langsamläufer
schnellere Version
viele Grüße,
Hermann
Technische Daten: Johnsen (schnelle Version)
- Anlaufspannung ca. 1,5 V-
- Betriebsspannung max. 12 V
- Stromaufnahme im Leerlauf ca. 1,7 A
- Drehzahl bei 12 V- ca. 18000 U/min
Motormaße ohne Welle (Lxø): 65x37 mm, Wellenmaße (Lxø): 9x3,2 mm.
Preis: 2,50€
Technische Daten Graupner
Leerlaufstromaufnahme 1,0 A
Nennspannung12 V
Preis: 26€
Ähnliche Werte, aber bei dem Preisunterschied muss doch auch irgendein Qualitätsunterschied/Leistungsunterschied etc. sein?
Guest steuermann
Auch Mabuchi baut Motoren in verschiedenen Qualitäten :mrgreen:
Aber du hast recht, man bekommt diese Motoren beim gut sortierten Restpostenhändler sehr günstig.
Ich habe aber so meine Probleme mit den Motoren der oben genannten Hersteller. Für ein paar Euro mehr bekommt man auch hochwertige Industriemotoren bei besagten Restpostenhändlern:D.
Gruss Markus
Kannst du mir einen nennen? Ich benötige die Motoren als Weihnachtsgeschenk und würde diese deshalb online kaufen.
Sie sollten etwas "taugen" und müssen nicht Spottbillig sein, die Gewinnsopanne die Graupner durch Weiterverkauf verdient, könnte man jedoch umgehen?
Hallo Jochen,
bei Hobby-Lobby-Modellbau habe ich 22 € für den Graupner bezahlt.
Eigenartigerweise reicht bei mir noch der Volksregler dafür aus, obwohl ich 4S-LiPos verwende. Da liegt das Sparpotential vielleicht beim Regler.
Also wenn die Sebex one in der Schottelsteuerung oder sonst wie eine bereits eine Untersetzung hat, kann man natürlich nicht einfach eine Bühler Langsamläufer stattdessen einsetzen. Im Direktantrieb müßte ein Bühler deutlich größer als ein 600er sein.
Das gilt natürlich auch für die Pollin Motoren. Da gibt es zwei Langsamläufer in der Baugröße 600 die zu langsam sind und dann wiederum die anderen Motoren drehen alle min. ca 50 % zu hoch.
Und Glockenankermotoren sind in der Baugröße und Leistungsklasse deutlich teurer wie die 600er. Und ohne einen hochtatktenden Regler geben die schnell auf.
Also wenn man die Übersetzung/Untersetzung und die Steigung des Props kennen würde könnte man ja zumindest Alternativen überlegen.
Aber eigentlich beim weiterverschenken ist das wohl nicht der richtige Weg. Da soll es Freude statt Frust gebren.
Beste Grüße Hanjo
Nun ja fast alle Pollin Motoren in der 600er Baugröße haben ein hinteres Plastik Lagerschild. Bei mehr als 20 Watt hängt da bei langer Laufzeit schnell mal das hintere Lager lose in der Botanik. Sind halt für Küchenmaschinen oder Anwendungen wo der Kollektor nicht so stark erhitzt wird. Fast alle haben 3,2 mm metrische Achse und nicht 3,17 zöllig. Man mu8ß also die Achsen für die meisten Kupplungen erst passend machen.
Löbliche Ausnahme ausgerechnet der Mabuchi Langsamläufer WRS-555 mit zölliger Achse und Blech Lagerschild. Das ist mal ein echter Geheimtipp.
Wer sich mal eine besondere Freude reintun will der bestellt den RS 540 bei Pollin. Den Namen hat er ja mit dem Modellbaumotor gemein. Spätestens bei Leerlaufstrom 7 A ahnt man, dass sich Pollin mit 19000 U/min an 3,6 Volt nicht vertan hat. Schon beim Versuch den Motor an praxisgerechten 7,2 Volt
auf zumindest 50 % Wirkungsgrad zu bringen erreicht man die Keirnschmelze in weniger als 2 Min.
Fazit. Es gibt da durchaus Schnäppchen. Aber in vielen Fällen greift man halt dann doch daneben.
Beste Grüße Hanjo
na ja, die Daten sollte man sich schon vorher anschauen :) Und natürlich den entsprechenden Betriebsspannungsbereich...
Das mit den Plastik-Lagerschildern ist natürlich doof, ist mir noch gar nicht aufgefallen..
Den 700er gibts leider nicht mehr, der war ganz brauchbar.
Wie dieser Motor taugt: Crouzet
kann ich leider noch nicht beurteilen, man müßte ihn wohl an 24V betreiben...
viele Grüße,
Hermann
  • 12 years later...
Hallo zusammen :-)
Um mal diesen uralten Thread wiederzubeleben...
Könnte dieser "MIG 600 Boat Turbo 12V" eine Alternative sein? (Name und Optik sind bestimmt rein zufällig gewählt :mrgreen: )
Kommt dem Speed 600 turbo irgendwie recht nahe, oder? Die Drehzahl ist zwar ca. um die Hälfte niedriger angegeben, als beim Speed 600 BB Turbo 12V, aber wenn die angegebenen 8000 U/min die Lastdrehzahl ist, kommt das in etwa in diesen Bereich.
Blechlagerschild und Lüfter hat er auch. Zu Kugellagern findet man keine Angaben, aber die Fotos sehen eher nach Gleitlagern aus.
:) Holgi
vor 38 Minuten schrieb Kraftei:
mich wundert bei Motoren wie auch bei vielen anderen Teilen eigentlich nichts mehr.
Graupner und Co haben die Teile ja auch nur zugekauft oder im besten Fall nach ihren Vorgaben produzieren lassen. Label drauf geklebt und gut wars. Den oder die Hersteller dahinter wird es möglicherweise heute noch geben. Es mag also durchaus sein das diese Motoren weitgehend baugleich sind. Ob dem aber tatsächlich so ist ????
