Propeller bearbeiten, aber wie/wo
Guest Biker-Neuss
Guest Biker-Neuss
Nun, nach längerer Pause kommt mal eine Frage an die Propellerspezialisten.
Ich habe einen schönen kleinen Prop, Edelstahl und D=130 mm. Dieser ist aber meiner Meinung vorn an den Flügelkanten zu rund, fast Flügelstärke.
Wie, bzw wo genau muß ich bearbeiten, damit er vernünftig durchs Wasser schneidet??
Und der ganze Antrieb, noch mit MS-Prop, Motor: 24V, leistungsabgabe 280 Watt
In 1:1 Hab ich mal Propelleschmied gelernt.
Die Vorderkante gehört rund und dick. Die Austritskante bekomt eine Fase auch Antisingkante genannt. Hat aber nur den Grund den Propeller leise zu machen.
Ralph
Wenn der Prop stark unwuchtig ist lohnt es Ihn zu bearbeiten. Feintuning ist bei einem Verdrängerprop allerdings schierer Luxus.
Wenn Du trotzdem ranwillst:
Druckseite mit den weichen blauen Dremelschleifscheiben von Lunkern und Unsauberkeiten befreien (quasi vorpolieren). Nur bei der Saugseite nimmt man Material weg. Gegossene Props sind tatsächlich meist zu dick, da sie eigentlich nur Rohlinge sind. Materialabtrag und Grobwuchtung geht am besten mit einer Powerfeile. Ehe Du nun die Saugseite ebenfalls mit der blauen Dremelscheibe bearbeitest kommt der Konus dran. Wenn der Prop wuchtig ist (am besten natürlich mit Propwaage Magneten wuchten, Sonst Achse auf 2 Rasierlingen lagern) wird er poliert mit weißer Filzscheiben des Dremel mit Polierpaste.
Beste Grüße Hanjo
