Takelage für Revell Snowberry
Guest steuermann
Guest steuermann
Ich habe eine Snowberry von Revell gebaut. Es fehlt nur noch die Takelage.
Was für Faden (oder Drähte) ist für die Takelage geeignet und ,was noch wichtiger ist, wie bekommt man sie fest?
Es handelt sich um ein Fahrmodell, daher sollte es ruhig etwas stabiler sein.
Das ist abhängig von dem Original, wie und wo da Takelage ist. Auf jeden Fall ist der Mast auf dem Lüfterdach abgespannt. Ich hab überall Augbolzen eingeklebt und dann einfach den Faden durchgezogen und mit einem feineren Faden dann den Takelfaden zusammengeknotet. Ist das da die englische Flower? Ich hab die kanadische gebaut. Bilder sind hier. KLeines bisschen Fantasie ist dabei und ganz viel aus dem Buch, Canada´s Flowers" von Thomas G. Lynch.
Im Kurzwarenhandel findest du Gummifäden die mit einem sehr dünnen Stofffaden gekleidet sind. Diese sind zwar auch in der dünnsten Ausführung immer noch ein wenig zu dick aber die eignen sich ganz gut. Falls man die, kommt bei einem Fahrmodell ja schon mal vor, lösen können musst, einfach einen kleinen Haken anknoten. Eine einfache Schlaufe langt, gesichert mit einem Tröpfchen Kunststoffkleber, hält bombenfest.
Nachteil: der Gummi wird im Laufe von einigen Jahren spröde und muss dann gewechselt werden.
