Messingrohr biegen
Guest Niemann
Einige Möchligkeiten:
Du kannst das Rohr mit Sand füllen, die Enden abdichten und versuchen, es Vorsicht zu Biegen. Mit feines Sand geht das mit ein bisschen Übung ganz gut. Es ist jedenfalls empfehlenswert das Rohr über eine Flamme (kleine Lötbrenner) vorerst auszuglühen. Wann man Messing erhitzt, verliert es nämlich seine Härte, und ist es besser zu biegen. (Kupfer genauso).
Es ist auch möglich, von innen ein 3mm Messingdraht einzuschieben, und dann zu biegen, aber ich weiß nicht ob das Messingrohr am Ende hohl bleiben muss. So nicht, würde ich diese Technik anwenden.
Und es gibt vielleicht noch ein andere interessante Technik:
Messingrohr mit Wasser füllen (abdichten) und einfrieren. Die nächsten Tag biegen. Durch das zugefrorene Wasser entstehen keine Knicke! Wohl darauf achten, dass das Rohr nicht ganz mit Wasser gefüllt ist, da Wasser beim Einfrieren "größer wird". (Habe hiermit aber noch keine Erfahrungen, sollte aber klappen können).
Und natürlich gibt's auch noch die handelsübliche Beigegeräte, wie zB. Hier von Robbe. Einige Nachteile: eigentlich zu teuer, und man kann nicht jeder Radius biegen.
Ja, am besten in die Flame halten, so lange, bis das Messing anfängt rot zu glühen. Dann aus der Flamme nehmen und so langsam wie möglich ablühlen lassen. Also nicht meinen, es ginge schneller wenn dus in kaltes Wasser tauchst. Damit würdest du alles wieder zunichte machen.
Am besten ist, du probierst einfach mal aus, wies dann am besten geht. Je nach Radius, Rohrdurchmesser, Wandstärke und Geschick lässt es sich dann knickfrei biegen oder auch nicht. Wenn nicht, dann den Tip von Bjorn mit dem feinen Sand befolgen, damit sollte es dann auf jeden Fall klappen.
nimm Vogelsand, oder eben Quarzsand vom Baumarkt.
Einfüllen durch schütteln verdichten und dann Enden verschliessen.
Rohe warm machen und über eine Form in gewünschtem Radius biegen.
Die Biegung muss du danach dann noch etwas stärker ausprägen, damit das Material ausgekühlt und ausgefedert dann den richtige Radius hat.
Auf die Art habe ich schon eine Kühlschlange für einen 600er Motor aus 4mm Messingrohr gemacht.
Geht gut, schnell sauber ;-)
