NiCd Akku reanimieren
Guest henningsaale
Versuch eine Formierungsladung mit 1/10C über 14 Stunden. Nimm einen klassischen Lader ohne Computer. Ein Computerlader würde wahrscheinlich abschalten, wenn der Akku nicht so reagiert, wie er sollte... Aber erwarte keine Wunder.
Wenn du Glück hast, nimmt er die Ladung an. Wenn nicht, wird bei dem Strom zumindest nichts platzen. Hinterher lass ihn einen Tag liegen und miss dann die Spannung. Dann merkst du, ob eine oder mehrere Zellen im Eimer sind.
Wenn er die Ladung annimmt, dann zieh ihn wieder leer und wiederhole die Prozedur ein paarmal. So bekommst du ihn wieder in Richtung der Kapazität, die er mal hatte. Bei der ersten Ladung wird er die ziemlich deutlich verfehlen.
