Bericht einer 152er Spitfire "Jasman"
im Bugbereich wird der erste Spant verschlossen bleiben und ebenfalls mit Auftriebskörpern gefüllt. Zwischen Spant 1 und 2 wird die Tecknik untergebracht und in den zweiten Spant werde ich eine Revisionsöffnung anbringen. Den Akku werde ich wohl unter den Fahrerbereich legen, da passt der eigentlich perfekt rein.
Matthias, da wirst du 100% sicher ein Schwerpunktproblem kriegen. Das funktioniert nicht. Die Modell werden allesamt nur dann laufen, wenn 1.) der Schwerpunkt, 2.) die Prophöhe und 3.) der Neigungswinkel des ABs stimmt. Bei Hydros noch ein paar Faktoren mehr.
Halte dir auf jeden Fall zumindest die Option frei, "schwere" Einbauten wie Akku so weit wie möglich in die Bugspitze zu bringen.
  • Replies 98
  • xoff
    16
  • Arno Hagen
    2
  • Ulmo
    2
  • itac
    1
Das ist auch nur meine erste Überlegung, ob das alles so klappt, stellt sich eh erst später raus. ;)
Der erste Spant bleibt trotzdem verschlossen. 8)
Meine "Jasman" ist soweit geschliffen, heute wird von innen mit Epoxy versiegelt und übermorgen wird dann der Rumpf mit Matte versehen.
Es wird langsam.
...Es wird langsam.
Du bist gut! ...;)...LANGSAM!?!...Du legst ein Tempo vor, ich mag gar nicht dran denken, dass meine Spanten noch immer in Rohform da liegen, die Building-Form erst in ihren Grundzügen erkennbar ist und ich mir noch keine weiteren Gedanken gemacht habe, wie das Teil zu bauen ist...;)
Was mich bei Deiner «Jasman» interessieren würde, ist ein Bild des Unterwasserschiffs, will heissen von der Stufe.
Wie sieht das aus?
Hast Du ein gutes Gefühl?
War es einfach zu realisieren?
Wirst Du noch Stringer am Teil vor der Stufe anbringen?
Wie sieht das aus?
Aber sicher sollst Du Bilder bekommen.
Ich denke die Stufe wird was bringen, ist recht einfach zu realisieren.
Stringer werde ich keine anbringen, nur eine Finne, wie auch im Bauplan angegeben.
Hier aber mal ein paar Bilder, auch mit AB dran und im Vergleich der Z-Class Racer dazu.
Mensch Matthias...warum zeigst Du uns Deine wunderbaren Fotos nicht schon früher...:Beule:
Hast bestimmt noch mehr auf der Festplatte, oder?
Mei, du bist ja schon richtig weit! Dann können wir ja schon Weihnachten die bergischen Seen unsicher machen... :that:
(... und hoffen, dass die Dinger laufen. Ich setz' mich bei den Temperaturen nämlich nicht ins Schlauch-Rettungsboot :mrgreen:)
Bis Weihnachten bin ich hoffentlich soweit für die ersten Testfahrten.
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. :lol:
Wieder ein Schritt weiter.
Innen habe ich alles lasiert und ein PoolNoodle Massaker veranstaltet.
Als nächstes wird das Deck aufgebracht.
Schick! Los, schneller! :D
ich find auch: das geht etwas lange, bis ein Update kommt...:Beule:
Ja ist ja okay, habe ich auch verstanden.
Die zweite Bugsektion, wo die Technik reinkommt ist nun auch erstmal dicht und darf jetzt trocknen.
Morgen wird dann Laminat drübergezogen, nachdem alles verschliffen ist.
So Rumpboden ist laminiert, Turnfin ist auch drin.
Wie groß ist die Finne?
Bei der Corsair habe ich 4" x 12" als Angaben bekommen. Im 152 Maßstab wären das dann ca. 20 x 60 mm.
Woraus hast Du sie gemacht?
Ich dachte an Kupferblech, doppelt gelegt und verlötet und oben dann zwei Flügel abknicken, die dann noch vor dem Beplanken mit 2k auf die Kielleiste geklebt werden.
Die Turnfin habe ich aus Kupferkaschierten GFK Plattenresten gemacht und einfach nur mit Sekundenkleber fixiert und mit Epoxy verklebt.
Hier einmal die "Jasman" mit dem EP-1
Das Freibord-"Problem" haben ja alle unsere Schüsseln... ich finde das auch bei unseren Atomites optisch sehr grenzwertig. :mrgreen:
Ob wir da noch Überraschungen erleben werden?
Edited by Jo_S
Guest VollNormal
Wieso Überraschung? Die erste Welle läuft rein ins Boot, das ist doch klar ...
Man muss nur schnell genug sein, dann schwappt da nicht ein :D
Genau, wir fahren der Schwappwelle einfach davon...:that:
