Kommentare zum Baubericht Zollkreuzer Sentinel
Guest steuermann
Na dann wünsche ich Dir alles Gute mit der Sentinel. Werde Deinen Bericht aufmerksam lesen. Seit gestern liegt die Bauanleitung der Sentinel auch wieder auf meinem Tisch.;)
Guest steuermann
Dank für die guten Wünsche.
Wir sprachen über dieses Projekt schon in Warendorf. Vor allem über den Jetantrieb von Frank:D.
Woher hast du die schicken Klüsen an deinem Sentinel Rumpf?
Guest TeKieler
Die Antischlingeranlage möchte ich funktionstüchtig gestallten. Aus diesem Grund habe ich die mitgelieferten Flossen aus Weißmetall mit Wellen versehen und entsprechende Kocker angefertigt.
Als Ansteuerung denke ich an einen Lageregler von Norbert Brüggen.
Klingt gut! und würde ich auch so machen.
Bin schon auf deine Probefahrt gespannt, auch wenns wohl noch etwas hin ist.
Auf jeden Fall musst du dann Videos mit und ohne Flossen machen ;)
für die "Antischlingeranlage" hatte ich zuerst an eine Kreiselanlage aus dem Modellhubschrauberbereich gedacht. Aber wahrscheinlich macht der Lageregler das Gleiche.
Ich bin da auf das angesprochene Video auch sehr gespannt!
Guest steuermann
Mit einer funktionstüchtigen Antischlingeranlage habe ich wohl ein interessantes Thema erwischt:mrgreen:
Dieser Lageregler wird von Norbert Brüggen für solche Zwecke empfohlen. Daher meine Idee. Als Servos zur Ansteuerung der Flossen (Ruder sind es ja nicht) werden auf der WEB-Seite Digitalservos empfohlen. Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Art von Servos gemacht?
Frank Andrees
Gehen aber auch normale Servos,
ich habe die Lageregler von Norbert in meinen U-Booten. Da benutze ich beide Arten von Servos. Ich kann keinen Unterschied feststellen.
Die digitalen Servos sind nur etwas schneller.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank Andrees
Das kommt aus meiner Sicht darauf an, was für ein Schiff damit gesteuert wird.
Bei meiner Seawolf und dem Delphin sind normale Servos drin. Dort treten auch nur langsame Regelungen auf.
Beim Delfin habe ich Digitalservos drin, da das Modell sehr empfindlich reagiert und kleinste Änderungen sofort ausgeglichen werden müssen.
Daher muß man sehen, wie empfindlich das Modell ist und dann entscheiden.
Frank
Bei mir liegen die Mini Conradservo´s zum Einbau. Wie gesagt, mir wurde es so gesagt. Heißt ja nicht das das jetzt zwingend so notwendig ist. ;)
Lageregler fehlt mir noch.
Mal eine Frage, meine Leisten im Rumpf, die aus dem Bausatz, lösen sich vom GFK-Rumpf wieder. Habs angeschliffen und mit acrylit geklebt. Was hast Du dazu genommen?
Meine lag seit einem Jahr in der Kiste und wird grad reaktiviert.
Guest steuermann
Uhu plus schnellfest ist ein ähnlicher Kleber wie UHU endfest. Ich habe den UHU schnellfest genommen da er in 15 min aushärtet. Ich bin da doch etwas ungeduldig.
Als nächstes möchte ich die Relinginnenverkleidung ankleben. Das heist Polystyrol muss grossflächig mit GFK verklebt werden.
Was für ein Kleber nutzt man hier am besten? Geht UHU hart?
Guest steuermann
Hallo Matthias,
Die Idee hatte ich auch, aber die Ätzteile habe zum Teil Übermaß und die ganze Brückenfront ist in mehrere Richtungen geneigt. Die Fensterfront zusammen zu kleben so das sie auf die Brücke passt und mit dem Dach abschliesst halte ich für sehr schwierig.
Aus diesem Grund habe ich auch auf einen Ausbau der Brücke verzichtet (was bestimmt sehr gut aussehen würde).
Hast du eine Lösung für dieses Problem? Ich bin da doch neugierig.
Die Brücke ist bestimmt der schwierigste Bauabschnitt bei diesem Modell.
Ich hab noch nichtmal den untern Aufbau fertig. Da bastel ich noch dran, in welcher Reihenfolge ich die Wände zusammenbaue. Dann sehe ich welchen Platz ich zur Verfügung habe. Originalbilder habe ich auch nicht zur Hand. Werde mal sehen wie es in ähnlichen Schiffen aussieht. Wird wohl eher eine Fantasieeinrichtung werden. Eine Mischung aus Rettungskreuzer und Flugzeug. ;) Deswegen habe ich die offene Brücke begonnen, das sieht ja oft ähnlich aus was da an Instrumenten vorhanden ist. So als kleinem Anhalt.
Hi Markus,
meinen Glückwunsch zu dem schönen Modell! :that:
Ist echt klasse geworden, besonders gut gefällt mir die Reeling mit den vorbildgerechten U-förmigen Füssen... sieht man nicht oft. War das alles mit im Bausatz oder Eigeninitiative?
Auf Deinen nächsten Baubericht freue ich mich schon! Was soll´s denn werden?
Wunderschön geworden das Schiff.
Auf die Schlingerdämpfung bin ich auch mal gespannt.
Vor allem ob das bei modelltypischen hochfrequenten Schlingerbewegungen mit den winzigen Flossen tatsächlich funktioniert.
$Ich kann dir nur empfehlen hochwertige Servos zu verbauen. Du musst dich drauf einstellen, dass je nachdem wie empfindlich der Regler ist, die Servos ganz schön oft rumzucken werden.
Ansonsten kann ich aus eigener Erfahrung nur weitergeben:
- Metallgetriebe und Kugellagerung ist ein must-have, die Kunststoffgetriebe sind für so eine hohe Zahl an Lastspielen nicht gedacht.
- drauf achten, dass die Stellzeit für kleine Winkel (also kleiner als die meist angegeben 45- 60°) hoch ist. Wenn die Frequenzen der Schlingerbewegung schneller sind als dein Servo nachregeln kann stirbt es sonst innerhalb kürzester Zeit den Motortod.
Bei mir haben sich diese Servos hier echt bezahlt gemacht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/274933/GS-502-SERVO/SHOP_AREA_26314&promotionareaSearchDetail=005
Lässt sich mit über 200 Hz ansteuern ohne Mucken zu machen.
Zumal es dafür Ersatzgetriebe gibt und die sterben bei mir immer an Zahnfraß...
Guest steuermann
Hallo Torsten,
Die Füße der Reling sind Bestandteil des Bausatzes. Ein Ätzteil um genau zu sein. Falls es dich genuau interessiert schaue ich mal ob noch ein paar Fotos von dieser Bauphase finde.
Dieser Bausatz von Model Slipway ist einfach toll, auch wenn ich einige Schleudergussteile neu bauen musste (weil zu schwer).
Als nächstes soll es ein australischer Patroler werden. Ein TV-Star (zumindest in Australien)
Gruß Markus
