Epoxy-Harz färben
Guest Mugen
ich habe noch eine frage und zwar kann man Epoxy-Harz einfach mit Lack färben?
:keineIdee:
Gruß Tim
Guest Big_Dolly
Also ich habe die Erfahrung gemacht (ACHTUNG HALBWISSEN!!!) das ich mein Epoxy-Harz mit verdünnter Farbe trüben kann. Es war grau daher die Trübung,
ob allerdings ein ganzer Farbwechsel von einer Farbe (meins ist grün) auf eine andere möglich ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Darf man fragen warum nicht erst harzen und dann färben?
Mfg
Jörn
weil ich die Bordwand von meiner Classic laminiert wird und dann kommt Funier drüber. Und deshalb möchte ich es ein wenig braun machen das man keinen weißen Streifen sieht. Lackieren wäre schwer glaube ich.
Gruß Tim
Admiral von Schneider
Du könntest dir einfach Farbpigmente kaufen und diese mit ins Harz mischen.
Was das Verhältnis usw. angeht hab ich da aber keine Ahnung...
Hallo Tim,
bei dem ein oder anderen Lack könnte es klappen. Du brauchst ein lösemittelhaltiges System - Kunstharzlack im weitesten Sinne sollte es tun. Du musst allerdings mit negativen Auswirkungen rechnen, z.B. verlängerte Aushärtezeiten, wenn die Systeme nicht miteinander verträglich sind. Dazu sind dann Versuche erforderlich und verschiedene Probeklebungen.
Wenn man das dann alles zusammen nimmt, fährst Du mit einem für das Harz-System geeigneten Färbemittel bestimmt besser - und schneller ist es auch. Daher würde ich dazu raten, das passende Färbemittel zum Harz zu kaufen.
Ja, geht - aber lieber nicht mit Lack. Zu den verschiedenen Epoxydharz-Systemen gibt es passende Gel-Coats, die farbig sind bzw. die sich färben lassen. Auf die Art werden Rümpfe direkt in der Form farbig laminiert.
Guest Wellen-Brecher
Moin Tim
schau halt mal auf die Seite von R&G, da kannst Du Dir einen guten Überblick verschaffen!
Ich benutze die Farbpasten schon eine ganze weile und komme problemlos damit klar. Ganz wichtig dabei, auf das Mischungsverhältnis achten!
gut danke für den Link! Werde ich mir mal zu gemühte führen.
Gruß Tim
... kein Problem, gern geschehen ;) .
Du musst nur einmal den Suchbegriff "Farbpaste" eingeben. Aber Achtung, es gibt für verschiedene Harzsysteme auch die dementsprechenden Pasten.
Wenn du dich für Farbpulver entscheidest, dann gibt es kein "Achtung" oder "Vorsicht" wie bei Lacken oder Pasten. Einfach einmischen ... fertig. Man muss sich dann keine großen Gedanken über irgendwelchen Nebenwirkungen machen.
http://www.klebstoff-profi.de bietet solches Pulver an
  • 4 months later...
Guest Totti-Amun
Das ist nicht richtig!
Es ist wichtig zu wissen, das kleinste Mengen von dem Pulver eine sehr stark färbende Wirkung haben. Für 200ml Epoxid reicht z.B. eine kleine Messerspitze um es tief schwarz einzufärben.
Wenn man zuviel von Färbepasten oder Pulvern verwendet, wird das Harz nicht mehr entsprechend aushärten und "weich" bleiben. Also immer so wenig wie nötig beimischen...
Totti
