? Bühler 498 Vorzugsdrehrichtung beachten ?
paulus
Der Einbau von zwei Bühler 498 BB Power steht an - und nun kam mir der Gedanke, ob einer der beiden Motoren (an beiden Motorenden ist viiiieeel Welle vorhanden) um 180° gedreht eingebaut werden sollte, damit trotz gegenläufiger Props beide Motoren mit gleicher Polarität angeschlossen und somit beide bei Vorausfahrt in ihrer Vorzugsrichtung drehen (Stichworte ua evtl erhöhter Kohlenverschleiß usw).
Irgendwo im Netz las ich auch, dass dort ein entgegen seiner Vorzugsrichtung laut +Markierung drehender Motor langsamer drehte als sein "richtig herum" betriebendes Pendant.
Wenn meine Motoren schon beidseitig lange Wellenenden haben, könnte man ja einen davon umdrehen und damit beidem vorbeugen.
Dummtüch, egal oder sinnvoll ?
Dank vorab & Gruß,
paulus
